всю душу вывернул на изнанку.........
Сообщений в теме: 25
#1 Евлампий Барбитуратович
  • 113 сообщений
Отправлено 27 Май 2011 - 22:08
у меня 417 мотор. сам видел как вазовский карб стоит и прекрасно работает правда на 402 дв. переходник,всё изготовил,поставил ни хрена не настроить на малых работает газу прибовляешь стреляет в карб и работает только когда лапку бензонасоса приподнимаешь к верху когда отпускаешь работает пару минут и глохнет. может от газели лучше поставить? и вообще стоит ли оно того? сколько родной к 131 ест на сотню?
#2 Федот68
Отправлено 27 Май 2011 - 22:39
То есть ты изуродовал 414 коллектор переходником под "двудырчатое" ??? А смысл ?
По расходам, особо в связи с нынешней ситуёвиной с бензом - полистай форум ( на партсобрания надобно ходить... :P)
И весьма странно жалобы о " неподвластности" несложной работы - подгонке карбюратора к мотору слышать от человека, предлагавшего всем за деньги услуги в " переборке двигателей".... :D
О! Цитата из " гуру" по переборке .... :
умник.... я знаю что я говорю. я капитально перебираю. с 84 года в етом бизнесе..... я знаю весь двигатель на изусть, я те на любой вопрос отвечу что косается автомобиля. я потколоы не воспринимаю. (с) ( Евлампий Барбитуратович, " собственноклавно" в теме " переберу двигатель" Орфография оригинала сохранена полностью.С помощью кнопки " копировать" B) )
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Май 2011 - 07:32
#3 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 00:51
:D
Прям по печени бьет шельма...
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 09:25
Когда в настройку играл ,часом жиклеры не перепутал.?
#5 Евлампий Барбитуратович
  • 113 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 14:54
с коллектором всё нормально. я выточил переходник под 4 отверстия, мозги мне не засоряйте своими догатками.просто я спрашивау кто настраивал карб от 2105? в жиклёры я не лазил т.к по карбюраторам нужен спец который шарит в карбах я не силён в них. настроить я настою время уйму займёт может кто сталкивался?
#6 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 18:47
Помоему тебе прямая дорога на уазбуку - там по карбам много.
я в свое время на свой 417 поставил карб Солекс от 41-го космича(с доработками конечно) и вполне доволен!
ставил в качестве экспериментов Солекс от 8-ки и нивы, тоже поддается настройке и машина едет довольно прилично, но с восьмерешным карбом уж очень много возьни в плане настройки.
#7 Евлампий Барбитуратович
  • 113 сообщений
Отправлено 28 Май 2011 - 20:02
понятно. короче как не крути всёравно гемор будет.наверно пока родной оставлю времени нет пока настраивать,сварочных работ пока хватает надо кататься уже. в гараже зависаю 3 года уже, настраивать буду когда все работы закончу.
#8 mayer
mayer
  • 98 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69 ,археология по войне.
Отправлено 28 Май 2011 - 21:14
Выкинь карб 2105 и поставь 2107 и все будет ок . Диффузоры у него меньше , будет богатить расход немеренный .Я уже это прошел, он мне весь мозг вынес . Поставил 2107 полет нормальный и расход 13 литров при том что мой лупыздрик редко видит асфальт
#9 Федот68
Отправлено 28 Май 2011 - 21:15
Поставь 131 карб. Только винт регулировки ХХ найди " простой" - без этой дурацкой системы пневмопривода.
Проточи ГБЦ до 94- 93,5 мм высоты. Заливай"95" бенз. Езди и радуйся. Ныне - самый бюджетный вариант в пересчёте "рубли на сто килОметрофф". И весьма быстрый (мощность " на верхах" заметно прибавляется) Про установку " коротких" штанг толкателей надо "опытному перебиральщику моторов" разжёвывать???
У коллектора - один Х сужение проходного сечения ( где "дырка" от родного однокамерника) - выигрыша в мощности не получишь.
Повторяю ещё раз: мой бухаммер ( пустой вес 2100кг+ силовой багажник на крыше, который здорово отжирает на скоростях больше 60км/ч) имеет " трассовую" скорость 110-130км/ч( до 140) . 402 мотор, "37" ГП, 131 карб, ГБЦ " от старой 24" ( малые клапана) , но высотой 93,5 мм. Расход в этом режиме - 12-14 литров "95" на сотню.
И мощности - вполне достаточно, и экономичность - в норме. СО( по сказкам " стендовиков" на ТО) - " в нижней четверти допуска".
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Май 2011 - 21:20
#10 Евлампий Барбитуратович
  • 113 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 16:04
поняна. я уже решил 131 оставить чем проще тем надёжней. пока не до карбика,ещё салон, покраска,и много других мелочей пусть на 80 бензе пока будет.95 поршня порогарят.пока я так переделывать не буду.спасибо за совет.
#11 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 29 Май 2011 - 18:30
сказки ! такое было возможно в те далекие далекие времена когда деревья были большими..... и то врятли.
сейчас сие невозможно !!! я на м-20 почти постоянно на 92 езжу , рабочая бухань тоже , моторы без переделки, так что....
з.ы. главное чтоб зажигание правильно стояло и ничего не прогарит !
#12 Федот68
Отправлено 30 Май 2011 - 09:51
Фигасе - спесиялист :blink:.
Мдя...... :(
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 15:30
Мдя...... :(
+1
#14 Федот68
Отправлено 31 Май 2011 - 00:35
Мой личный опыт говорит. Что поршня прогорают при пользовании более низкооктанового бенза, чем по штату в мотор положено.
Пример : прогоревший ( именно дырка в днище) поршень на "Космиче 412" в 1991 году. Систематически ездил на "76" вместо родного "92". Ессно - с дикой детонацией. Кольца ( как ни странно!) с перемычками - были целы....
Сообщение отредактировал Федот68: 31 Май 2011 - 00:36
#15 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 00:37
Добавлю свою "лепту" :) . В общем настраивали мы всяки карбы на разных движках, для себя сделал вывод- озон как его не крути говно(да, при настройке он работает но не то ето, не то...(с)) тем более с его пневмосистемой. Так то всюду "пихаю" солексы, с доработками под конкретный двигатель. В газо-уазегах особо много не ковырялся но тоже сделал вывод- "ихние" карбы пожалуй гораздо проще и в принципе для них лучше чем всякие "инородцы". Вообще я думаю в нынешний век пора переходить на вспрыск, карбы карбами, м20 тоже едет, но в душе есть желание продать "раритетные цацки" и впихнуть 405й
#16 Федот68
Отправлено 31 Май 2011 - 01:50
Ну на М21- УМЗ417 ( и ЗМЗ24 - 402) тоже никто не запрещает "впрыску" водрузить. Получив "420" мотор . Только - её величество ЖАБА....
#17 Икс(x)
Икс(x)
  • 85 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 03:03
Да чёт голос изнутри так и просит 16кл :) А м20 думаю лучше раритетчикам подогнать...
Сообщение отредактировал Икс(x): 31 Май 2011 - 03:17
#18 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 31 Май 2011 - 17:26
<BR><BR>их простота одинаковая, просто что кому привычнее, а диффузоры у них у всех одинаковые(у классики), разняться только наборы жиклеров, а за холостой отвечает отдельный жиклер с независимой системой подачи топлива, прострелы и чихи связаны с ускорительным насосом, сотри его мембрану и кулачок привода.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 01 Июнь 2011 - 10:28
-Мама, я найду!!!
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:26
Мнение, не специалиста! Прочитал самый первый пост, думаю что есть проблема с бензонасосом или игольчатым клапаном ( плохо притерт ), второе; стоит очень ранее зажигание, искра появляется еще при открытом впускном клапане.... по теории кажется так :blink:
Думаю карб еще поживет на просторах нашей необъятной Родины, ибо не все сильны в электронике, а в глухой деревне не всегда можно найти датчик положения дроссельной заслонки или объемного расхода воздуха.... к сожалению! :blink:
Сообщение отредактировал Alex52: 01 Июнь 2011 - 23:34
#20 Федот68
Отправлено 02 Июнь 2011 - 00:25
Проблема - в тупом " одевании" карба для малообъёмного мотора на двигатель с вдвое бОльшим расходом воздуха.
Нужна тщательная настройка ( лучше начать с расточки диффузоров). И замена топливных жиклёров на меньшие.
Только что даст такая работа кроме головной боли ??? - прибавление мощности ? - отнюдь. Снижение расхода топлива ? - вряд ли. А вот налицо полная разбалансированность системы карбюратор/ мотор. Да помноженная на " невысокую острость" производившего работу.... Что вкупе ВСЕГДА даёт стабильно отрицательный результат.
