Поездка в НН в опасности
Сообщений в теме: 48
#1 Аким
Аким
  • 308 сообщений
  • Интересы:Газ и Рыпь
Отправлено 02 Июнь 2011 - 11:34
В треп - потому что калхоз.
Шпильку на коробке сорвал (моноблок УАЗ). Теперь течет. Штатно идет М12х35. Думаю нарезать новую резьбу, подобрать или выточить новую шпильку.
Поскольку времени на танцы с бубном нет (работа), просьба посоветовать максимально осознанно, с учетом того, что шпильку будут точить/искать без меня и метчики покупать тоже. Надо поставить четкую задачу.
Вопросы:
- надо ли пересверливать или по старой резьбе нарезать?
- каким размером нарезать?
- придется ли точить шпильку или в лабазе можно подобрать?
ГАЗ-69А 1962г.; ГАЗ-69 1964г.
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:09
Пересверливать надо по любому. Следующая резьба идёт М14, поэтому сверлишь отверстие диам 13 и режешь резьбу М14. Дальше сложнее, Шпилька на 14 не войдёт в отверстие, поэтому точить надо нестандартную. Тот конец, что в тело - м14, а тот что снаружи - М12.
Я так думаю.
#3 Вячеслав
Вопросы:
Если под 12 шпильку отверстие 10,2-10,5..то думаю вполне можно 14 резьбу нарезать с маслицем не торопясь,и не "чистовым" сразу.В автотракторных магазах наверняка есть шпильки м12 на м14...но выточить надежнее что бы гонзать в поиске.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 Июнь 2011 - 12:13
#4 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:40
Получается согласно коллективной мысли
сверлим 13, режем 14, точим шпильку 14х12
Только почему "режешь резьбу М14. Дальше сложнее, Шпилька на 14 не войдёт в отверстие"?
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 02 Июнь 2011 - 22:22
Можно оперативно найти на уазбуке.
#6 Федот68
Отправлено 02 Июнь 2011 - 22:49
Сверлить НАХ НЕ надо Прекрасно режется резьба " и так".
Тут другая проблема - шпилька фиксимруется " от перезаворачивания" упиранием " ненарезанной" части в тело ( КПП , иль РК - тут неважно) Так что тут "ступенька" (ремшпилька 12/14) не канает. А канает "пружинная втулка" ( резьбовая ремвставка ) Их есть сейчас в метизных лабазах ( такая пружинка, что вкручивается в " следующий" размер резьбы, а в неё уже - шпилька.) Только про совпадение шага резьбы надо не забыть.
По хорошему - замена картера. Ныне ( с программой утилизации авто) - нивапрос.
#7 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:52
Ту Федот68: а как уберечь от "перезаворачивания" "пружинную втулку"? Если она прорезана насквозь - ей не во что упираться?
Замена - не проблема - коробки 2 - кидаем туда-сюда по мере дури.
Сообщение отредактировал Аким: 03 Июнь 2011 - 08:53
#8 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:19
Я себе моноблок еще не установил... смотри привезу....
#9 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 09:20
Нарезал 14х2, поставил шпильку М14х2х1,25 (коробка ЗИЛа), поскольку в сборе, прошелся 14 сверлом по отверстию в раздатке.
Затянул, помыл шоб наблюдать возможную течь. Покатался. Течь наблюдаю. Ну, наверно, пока текло, промыло какие-нить канавы по прилегающим поверхностям :)
Перед манипуляциями слил трансмиссионку. Около литра. Стало быть доедем, дольем и опять поедем. Морочиться со снять-поставить чета влом.
Всем спасибо за участие.
#10 Емеля
Емеля
  • 669 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 06 Июнь 2011 - 10:57
Ну как скажешь....Значит бум доливать.Благо будет кому. :D
#11 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:44
Моё участие под вопросом.
#12 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:55
Ту Лесничий: ченить полезное назрело
или почему? Мы уже предохранители сняли...
#13 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:59
С финансами туго,а обузой быть не хочу.
#14 Федот68
Отправлено 06 Июнь 2011 - 23:28
Отгибанием в сторону уха( свободного конца спирали) , чем ограничиваем глубину вкручивания.
Ну и " поперечный усик" ( за что вкручивают в отверстие ремпружинку) никто в данном случае не советовал обламывать .
#15 Аким
Аким
  • 308 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:14
Ту Федот68: Розыск правильных деталюшек - оч трудная тема. Даже в профи-лабазах глазья на тебя пырят, будто гравицапу спрашиваешь.
Ту Лесничий: С котла "на роту" можно накормить еще взвод. Не парься и оторвись. Пилить, кострить и песни петь - в обузу еще никто не считал.
#16 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:54
Голову не крути, какие нах финансы!? ЕДЕМ все вместе, никого дома не оставляем. Отказы и возражения не принимаютя!!! Затупишь, приедем, вытащим из дому, погрузим, силком повезем! :)
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 07 Июнь 2011 - 21:54
#17 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 07 Июнь 2011 - 21:56
Балин, все это полумеры конечно. Снимать и нормально все делать придется рано или поздно! Тока когда, ептить!? Всю неделю ты в нерезиновой, по вязам я с семьей... так и живем! :(
#18 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:52
Понял! Отставка не принимается. Буду готов!
#19 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:29
+100 Отставка не принимается!Вотки и барана хватит на всех :P Но главное у нас не финансы, а ОБЩЕНИЕ-это дороже денег.
Мужик сказал - мужик сделал.
#20 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Июнь 2011 - 09:51
Аким чего мне взять кроме денег и себя?
