Колокол сцепления
Сообщений в теме: 8
#1 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 07:29
Парни от чего подходит центрующий палец(или как его назвать х.з) между колоколом сцепления и блоком(кот 2 шт -пол тела в блоке-пол в колоколе).А то один засеял.или придется заказывать у токаря.Двигатель м 20.Заранее спасибо!
#2 Федот68
Отправлено 05 Июнь 2011 - 08:36
Должен подойти и от 21 и от 24 мотора.
Только главное не забудь : колокол с блоком не распариваются. ибо обработаны всборе
А коль что-то одно меняется - читай мануал. правильно центрирующие штифты посадить ( ессно - новые и увеличенного диаметра)
#3 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 09:56
Федот спасибо.Распаривать блок с колоколом и не собирался.будем искать по лабазам.
#4 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:25
чет по магазам таких направляющих нэма :blink: (в одном найдены 14 и 12 мм в диаметре-надо 13)но тип присоветовал обрезать хвостовик сверла на 13.что скажите по этому поводу.Если точить заново какую сталь использовать??С ув Алексей
#5 Федот68
Отправлено 05 Июнь 2011 - 12:44
только сверло возьми - чтобы с натягом входило. Главное -чтобы не выпало.
#6 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2011 - 15:00
понял !!! сенькью за совет
#7 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2011 - 11:39
Странно. Вчера специально примерил колокол на другой блок - сел как влитой и всё совпадает. Может просто повезло?
#8 stas-tiger
stas-tiger
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2011 - 19:15
Ничего удивительного,кожухи сцепления можно менять. Не знаю откуда мнение о не взаимозаменяемости!!!
У движков являются эксклюзивными только крышки коренных шеек коленвала, крышки шатунов и комплектность их по весу, маховик коленвала (но его можно отцентровать по весу для этого вала).
Всё остальное можете "пересыпать" как хотите.
Кожух сцепления центрируется относительно блока 2-мя штифтами.
Сообщение отредактировал stas-tiger: 09 Июнь 2011 - 19:31
#9 Федот68
Отправлено 09 Июнь 2011 - 21:40
При наличии правильного оборудования - и коренные, и шатунные крышки " от неродни" подогнать реально.
Колокол же обрабатывался( как и коренные крышки) на моторах М20 - ( и М21 вплоть до 402 и 421 с 249) - " всборе" ( именно слитно! - неверно по грамматике. но верно по сути)
Штифты центровочные - для точной его установки при разборке ( для ремонта , к примеру).
При установке " неродни" - великий шанс не попасть в соосность КПП и коленвала. Ведомый диск сцепления становится частым расходником ( 1-5 тысяч км пробега ,как правило)
Во ВСЕХ мануалах по ремонту этих моторов операция юстировки неродного колокола описана. С обязательной ! установкой новых, увеличенных центрирующих штифтов.
Коль до поры везло - может просто карма пока такая ? А - скорее , на всяку фигню просто внимание не обращал ( как и на балансировку коленвала, " вывешивание" шатунов и поршней, и т. д....)
