михаил11w 41 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Вот она. От чего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 и то и другое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил11w 41 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Понял. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2011 Вот она. От чего? Продается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил11w 41 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2011 Продается? Не а , уже не продаётся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 292 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2011 ок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Колпакоff 7 280 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2011 Уже давнооо там, где должна быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chetlaHiH 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Всем привет. Вот ещё пара гаджетов. 1."лягушки", нажимаются ногой, соответственно на резиновый пятак. При нажатии (и при подаче воздуха или вакуума?) работают как перепускные клапаны. 2. тросик двигается за блестяший кончик тудым сюдым, проворачивается вокруг оси. Раз кончик блястяший, значит стоит ентот кончик в салуне, тока что он проворачивает или двигает? С другой стороны кончик квадратный, как на спидовом тросу. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nstalker68 59 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 Всем привет. Вот ещё пара гаджетов. 1."лягушки", нажимаются ногой, соответственно на резиновый пятак. При нажатии (и при подаче воздуха или вакуума?) работают как перепускные клапаны. 2. тросик двигается за блестяший кончик тудым сюдым, проворачивается вокруг оси. Раз кончик блястяший, значит стоит ентот кончик в салуне, тока что он проворачивает или двигает? С другой стороны кончик квадратный, как на спидовом тросу. С уважением. Это омыватель лобового, а тросик- скорей всего перевод стрелок часов от ГАЗ-21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артём39 2 582 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 С другой стороны кончик квадратный, как на спидовом тросу. Учите родной язык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chetlaHiH 0 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2011 2 nstalker68 Спасибо! Батя сберёг, подумаю, куды пришпандорить. 2 Артём39 Когда писал, было ощющение, где-то, что-то не так! Тарапилса! Всё равно пасиб! С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
