привет всем, прошу совета, как устранить течь масла через заднюю часть коленвала....пробовал пробковую прокладку, пробовал набивку российскую и пробовал импортную, пробовал толстую свинную и телячу кожу ....все равно масло подтекает, может кто знает секрет ?
спасибо за ответы....
Полной герметичности конструкция не обеспечивает и думаю что на заводе при ее конструировании такой задачи не ставилось Однако меры по снижению течи существуют Сам факт повышенной утечки масла говорит о нарушениях в вентиляции картера двигателя т е забита набивка в крышке маслозаливной горловины или трубка вентиляции картера Еще один фактор - высокий износ поршня и колец - в картер поступает большое количество выхлопных газов которые создают повышенное давление в картере и стимулируют выброс масла через заднюю опору коленвала
Сейчас у одног двигателя на заднем коренном подшиннике при вскрытие обнаружилось отсутствие масляного отверстия в бугеле ,тоже не хорошо ,куда маслу деваться-стремиться наружу.А самый простой способ слегка завысить заднюю часть двигателя при установке на авто.
Здрасте Всем ,немало  удивлён,  зайдя на  реорганизованный форум ...стало намного удобней и подключусь  к  обсуждению.    Утечка масла через  задний сальник  некоим образом  с  картерными газами  и сапунами  не связана  .Причина  только в  несовершенном  уплотнение .У   себя  эту  проблему  успешно  решил  -утечки  нет ,хотя ,  давление  в  системе  настроил  на  4кг .......если  интересно , посмотри  в моей   бывшей теме  на  той стороне -Газик оживает .
ТЕРЕ СЫБРАТ ! Твоей темы не увидел Куйдайс кяси кяйб?(привет брат-как твои дела?)
Дела  лучше не  бывает , ....сегодня  открыл  на  ГАЗоне сезон , и  чудом   его  не  помял   когда  маневрировал  на  заправке  вперёд назад  .  Правого  зеркала  нет  ,а поджали  именно  с  той  стороны , к счастью  начало  сезона  не омрачилось ,но  выводы пришлось  сделать  .......оригинал -оригинализмом ,а два  зеркала  заднего  вида  должно  стоять . По поводу  уплотнения -есть  американский девайс в  виде  очень  эластичной резинки ,ставится в лабиринтовые пазы и работает по  принципу гидравлического манжета -чем больше давление  ,тем сильней  уплотняет .На коленвале  надо  делать  проточку ,инструкция прилагается .
Tere Ohtust !(добрый вечер),нет эстонской клавиатуры ,к родителям поеду надо привезти.Сейчас ремонтирую двигатель для заказчика из Оренбурга.Вообщето если все зазоры в подшинике коренном в норме ,и хорошая зенковка в масляном отверстии ,которой иногда пренебрегают ,мне кажется утечка масла не должна быть особо критична,но попробую дополнительно  придумать что-то.Начну со звонка уважаемому модератору Алексею ,наверняка у него в его познаниях есть российский вариант уплотнения.
Задача 76 доставить пушку и расчет к полю боя. Статистика говорит о том что средний срок жизни 6 7 го полтора боя... Не заботился ни кто о течи масла и сальниковой набивке! Да и ресурс мотора никакой. Зато ремонт в любом МТС мало мальски грамотным бойцом!
Изменено пользователем Advokat
Далеко не так ,на этх Движках перевозили хлебушек по дорге жизни и бегают до сих пор.А мото ресурс двигателя 50 000 км.Пишешь БРЕД !
Изменено пользователем jankel
Бред так бред, Вам виднее! Уж извините что вклинился в вашу братскую переписку!
Всем привет.Вопрос 1: Как заранее проверить герметичность прокладки под ГБЦ до того как установлена помпа,радиатор,залито масло , вода и двигатель будет запущен ?
Вопрос 2: Какие кто применял герметики на металлоасбестовую прокладку ГБЦ,кроме графитового порошка рекомендованого в инструкции по ГАЗ-АА ? Заранее спасибо.
Изменено пользователем Муж Долговой
