Химия на борьбу со жравчиной
Сообщений в теме: 65
#21 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:35
АЛИЛУЙЯ!! Изображение
Да нету негатива)) просто как то тему начал заинтрижено. Вот ей богу "лохотрон на диване" напомнило.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 14 Июнь 2011 - 10:36
#22 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:39
Растворитель бетона Florin SV Extra stark
Высокоэффективное средство для удаления извести и растворения бетона.
Свойства:
- Способно к биологическому расщеплению, растворяется в воде.
- Быстро удаляет затвердевшие остатки бетона и цемента, не оставляя ни следа от загрязнения.
- Удаляет известь и ржавчину с приборов, сокращает время простоя и время на обслуживание установок и машин.
- Удаляет высолы.
- Не корродирует здоровые металлы, стекло и резину.
- Не ограниченный срок хранения.
- Не применять на алюминии, хроме, латуни.
- Понижает затраты электроэнергии, уменьшает время простоя.
Сферы применения:
- Машины по перевозке бетона, бетономешалки, опалубки, помосты.
- Вспомогательные конструкции бетоноперерабатывающей промышленности.
- Парогенераторы, котельные установки.
Должен применяться в холодном виде
- Может разводиться с водой до соотношения 1:20, в зависимости от силы и времени загрязнения.
- Детали, обработанные продуктом, тщательно промыть водой.
- Избегать контакта с кожей, глазами.
- Внимание! При использовании в котельных установках обязательно позаботиться о вытяжке, чтобы отводились газы, возникающие при расщеплении отложений
#23 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Гугля показывает, что это растворитель бетона и извести.. ;)
...непонятненько...
А как он от ржи защищает после растворения? Только больше запуталсо..
О, Лесничий опердил! )
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 14 Июнь 2011 - 10:41
#24 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:42
Преобразователей ржавчины - вагон и маленькая тележка
Кстати, по преобразователю ржавчины еще не было отчёта Изображение
моб. 8-917-10-44-900
#25 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:44
Ага, нашел.. Ржу удаляет. уже хорошо. Теперь надо нарыть - сколько денег за него хотят.
http://www.megasklad...ots/view/170301
Свойства:
#26 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Нашёл в нете за 550р вроде 5л.
http://floremarket.r...tID=17&vote=yes
Сообщение отредактировал Лесничий: 14 Июнь 2011 - 10:45
#27 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:48
Да ну? Поиском пошукай, тут о ржавчине кучу тем обсосали. Лично я пользуюсь "раст-стопом". такая красноватая жижа, как вода. Кисточкой, или пульвером наносишь на рыжую (но не рыхлую!) поверхность. После "высыхания" она приобретает черный цвет, весьма крепкий на истирание. И не ржавеет дальше. Проверено на днище кузова. Рыхлости снял мет. щеткой, пыль сдул, остальную рыжету "раст-стопом" покрасил. Далее кузов год пролежал на улице, под водой и снегом. Не защищенные места загнили. Защищенные остались черными.
#28 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:52
На этом сайте много интересных баночек есть.
#29 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:53
И не дорого совсем, к тому же его разбавлять можно. Задумался - сколько его надо и как в него раму окунуть, чтоб изнутри ржу вывести )))
#30 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 10:57
Вот ещё у них есть:
Свойства:
• Останавливает ржавление, улучшает схватывающую способность краски
• Дезактивирует ржавчину, преобразуя в ферротаннатовое соединение
• Предотвращает новообразование ржавчины
• Избавляет от механического шлифования металлических деталей, не корродирует здоровые лаки
• Можно наносить на еще влажную после предварительной водной обработки и очистки поверхность
• Безопасно для окружающей среды, так как не содержит свинец и хром
• обработанные средством поверхности могут оставаться без покрытия лаком до шести месяцев
Сферы применения:
• удаление ржавчины в автомобильной сфере (грузовые и легковые автомобили)
• котельные установки, трубопроводы, колосниковые решетки
• краны, ленточные конвейеры, строительные машины
• очистные сооружения, крупные мойки, мусорные контейнеры, контейнеры для скрапа (лом, стружки и т.д.)
• жестяные кровли, изгороди
Способ применения:
• предварительная подготовка поверхности: механически удалить неплотно прилегающую ржавчину
• обезжирить поверхность
• нанести на поверхность Florin RS при помощи кисточки, валика или путем распыления один или два раза в зависимости от количества ржавчины
• дать просохнуть 16-24 часа, затем можно покрывать поверхность лаком
<>Рекомендации:
• перед покрытием лаком слой Florin RS должен полностью просохнуть, обязательно проверить схватываемость краски!
• Поверхность, кисточка и емкость должны быть полностью обезжирены, в противном случае эффективность продукта значительно ухудшается.
• Перед применением перемешать
Технические свойства:
Состояние вещества: жидкость
Плотность (20?С): 0,96-0,98 г/мл
рН (концентрат): 2,2 – 3,2
Составные вещества: вода, спирт, растительный экстракт, полимеры.
Номер продукта 041
Соответствует требованиям ИСО 9002
Производитель: Flore-Chemie GmbH (Германия)
#31 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:00
Вот этим раствором можно и внутри рамы.
Приведенные цены за 50 мл и 1 литр средства.
Стоимость 10 литров на 10% дешевле 1 литра.
Не дёшево получается!
Сообщение отредактировал Лесничий: 14 Июнь 2011 - 11:03
#32 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Вот я собственно для этого тему и затеял Изображение
Чтобы не заморачиваться с пескоструйкой
Цены насколько я знаю, повыше будут, НО
это многоразового использования, то есть кучу металла можно обработать ото ржавчины
По преобразователю ржавчины-это другой продукт, его желательно применять именно в тех случаях, когда вещь подверглась сильной коррозии, и нужно восстановить ее первоначальный вид.
После стабилизатора ржавчины можно хранить время.
И не требует подготовки к покраске Изображение
Florin RS
Стабилизатор ржавчины
Свойства:
· Останавливает ржавление, улучшает схватывающую способность краски
· Дезактивирует ржавчину, преобразуя в ферротаннатовое соединение
· Предотвращает новообразование ржавчины
· Избавляет от механического шлифования металлических деталей, не корродирует здоровые лаки
· Можно наносить на еще влажную после предварительной водной обработки и очистки поверхность
· Безопасно для окружающей среды, так как не содержит свинец и хром
· обработанные средством поверхности могут оставаться без покрытия лаком до шести месяцев
Сферы применения:
· удаление ржавчины в автомобильной сфере (грузовые и легковые автомобили)
· котельные установки, трубопроводы, колосниковые решетки
· краны, ленточные конвейеры, строительные машины
· очистные сооружения, крупные мойки, мусорные контейнеры, контейнеры для скрапа (лом, стружки и т.д.)
· жестяные кровли, изгороди
Способ применения:
Рекомендации:
Плотность (20°С): 0,96-0,98 г/мл
Номер продукта 041
Сообщение отредактировал BeefEater: 14 Июнь 2011 - 11:02
#33 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:11
Сегодня расчитаю, сколько затрачу на обработку 10 автомобильных дисков
И потом сравню это со стоимостью пескоструйки
Включая промежуточные процессы Изображение
#34 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:14
Автор, я тебя не пойму...
Ты похвастать пришел? Или предложить? Или чего?
По моему разговор надо бы начинать с названия препарата, ну или с того, что тебе надо за него. А не с какого то левого предисловия, как не хорошо старые вещи за новые выдавать..
Что ты как девочка какую то резину тянешь? Фотки показываешь. Толку с твоих фоток, и сопровождающих слов.. Преобразователей ржавчины - вагон и маленькая тележка. У тебя что то новое. Ну так и делись конкретной инфой, а не дешевым рекламным пиаром в стиле "магазин на диване". Только видео не хватает, где ты корзину в булькающий раствор суешь и вытаскиваешь через пять минут как новую.
+1000
-Мама, я найду!!!
#35 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:20
Давай! интерено.
#36 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:25
+1000
Это к чему?
зажигание поздное или что? Изображение
#37 speedoff
  • 2 891 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:41
Пошукал по поисковикам. У нас в городе вроде никто поставкой не занимается.
Может инет-магазины есть какие?
автор, где посмотреть можно в Саратове? конторы с какой специализацией обычно пользуют сей препарат?
#38 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:45
Это к чему?
ага шеф вызывал, сначала написал, а потом увидел , что за время моего отсуьтствия многое уже изменилось.
-Мама, я найду!!!
#39 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Сейчас меня обвинят в рекламе этого производителя, ну или в рекламе продавцов Изображение Изображение
#40 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:54
Сосед, если что понадобится тебе лично, обсудим
дай мне пару-тройку дней самому всё опробовать
Мне отдают по оптовой цене, цена за 10 литров 4800
но это целая ванна получается, так как разводим 1/20
то есть 200 литров раствора. Учитывая то, что это не испаряется, не выветривается, не теряет своих свойств, получаетеся долгоиграющая штука Изображение
Вчера замочил рессоры, и так еще по мелочи
сегодня поеду в гараж, посмотрю результат Изображение
И дисками займусь....
В любом случае, 10 дисков по 500 рублей пескоструйка стоит(если чужая)
а тут ни электроэнергии не тратишь, ни рабочего времени
сунул в холодную воду, получил результат
По-любому свои деньги отобью Изображение
