Помогите разобраться
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:27
Один наш товарищ затронул интересную тему: http://www.gaz69.ru/ipb/topic/114803/
Хочу разобраться что эффективней и для каких деталей применять то или иное средство.
Номер препарата: 103
Состояние вещества: жидкость
Дополнительно: Известковые отложения
Производитель: Flore ChemieGmbH (Германия)
Ключевые слова: средство для удаления извести и растворения бетона
Применение: Бассейны и фонтаны / Бетон / Мясоперерабатывающая отрасль прошленности / Рыбоперерабатывающая отрасль промышленности
Свойства:
Способно к биологическому расщеплению, растворяется в воде.
Быстро удаляет затвердевшие остатки бетона и цемента, не оставляя ни следа от загрязнения.
Удаляет известь и ржавчину с приборов, сокращает время простоя и время на обслуживание установок и машин.
Удаляет высолы.
Не корродирует здоровые металлы, стекло и резину.
Не ограниченный срок хранения.
Не применять на алюминии, хроме, латуни.
Понижает затраты электроэнергии, уменьшает время простоя.
Сферы применения:
Машины по перевозке бетона, бетономешалки, опалубки, помосты.
Вспомогательные конструкции бетоноперерабатывающей промышленности
Парогенераторы, котельные установки
Способ применения:
Должен применяться в холодном виде
Может разводиться с водой до соотношения 1:20, в зависимости от силы и времени загрязнения.
Детали, обработанные продуктом, тщательно промыть водой.
Избегать контакта с кожей, глазами.
Внимание! При использовании в котельных установках обязательно позаботиться о вытяжке, чтобы отводились газы, возникающие при расщеплении отложений.
Технические характеристики:
Свойство
Ед.измерения
Значение
Состояние вещества
жидкость
Плотность
при 20°C, г/мл
1.14
pH
раствор 1%
1.5
Или вот это:
Номер препарата: 041
Дополнительно: Защищающее средство для металла
Ключевые слова: останавливает ржавление
Применение: Промышленность / Ржавчина / Транспорт / Уборка помещений и клининг
Свойства:
Останавливает ржавление, улучшает схватывающую способность краски
Дезактивирует ржавчину, преобразуя в ферротаннатовое соединение
Предотвращает новообразование ржавчины
Избавляет от механического шлифования металлических деталей, не корродирует здоровые лаки
Можно наносить на еще влажную после предварительной водной обработки и очистки поверхность
Безопасно для окружающей среды, так как не содержит свинец и хром
Обработанные средством поверхности могут оставаться без покрытия лаком до шести месяцев
Сферы применения:
Удаление ржавчины в автомобильной сфере (грузовые и легковые автомобили)
Котельные установки, трубопроводы, колосниковые решетки
Краны, ленточные конвейеры, строительные машины
Очистные сооружения, крупные мойки, мусорные контейнеры, контейнеры для скрапа (лом, стружки и т.д.)
Жестяные кровли, изгороди
Способ применения:
Предварительная подготовка поверхности: механически удалить неплотно прилегающую ржавчину
Обезжирить поверхность
Нанести на поверхность Florin RS при помощи кисточки, валика или путем распыления один или два раза в зависимости от количества ржавчины
Дать просохнуть 16-24 часа, затем можно покрывать поверхность лаком
Рекомендации:
Перед покрытием лаком слой Florin RS должен полностью просохнуть, обязательно проверить схватываемость краски!
Поверхность, кисточка и емкость должны быть полностью обезжирены, в противном случае эффективность продукта значительно ухудшается.
Перед применением перемешать
Свойство
Ед.измерения
Значение
Состояние вещества
жидкость
Плотность
при 20°C, г/мл
0.97
pH
концентрат
2.8
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 14 Июнь 2011 - 15:33
Ржавчина
Какие применяются средства
Наименование Номер препарата Состояние вещества Описание Дополнительно
Sanox / Кислотные очистители 018 жидкость Высокоэффективное средство для удаления известковых отложений Водоросли (уничтожение)
Rostschutz Fur Flamil / Нейтральные очистители 061 жидкость Защита от ржавчины для препаратов группы Flamil Защита от ржавчины
Gleitmetall AS 1300 / Смазочные средства 059 жидкость / паста Специальное смазочное средство Монтажная паста
Florin Zinkspray / Аэрозоли 091 аэрозоль Средство для грунтования и длительной защиты от ржавчины Устойчиво к атмосферным воздействиям и жаре
Florin SV Zinn-und-zinkfest / Кислотные очистители 102 жидкость Чистящее средство для удаления известковых отложений Известковые отложения
Florin S Plus / Кислотные очистители 014 жидкость Эффективное средство для растворения известковых отложений и белка Применяется для очистки кухонных помещений и сантехники
Florin RS / Кислотные очистители 041 жидкость Стабилизатор ржавчины Защищающее средство для металла
Florin KS / Смазочные средства 030 жидкость Антикоррозионная смазка Защита от коррозии
Florin DF / Смазочные средства 012 аэрозоль / жидкость Эффективное средство для защиты от влаги и ржавчины электрических и механических устройств Защита электроприборов
Florin Aluspray Seidenmatt / Аэрозоли 089 аэрозоль Средство для грунтования и долговременной защиты от ржавчины Придает поверхности шелковистый блеск
Florelan Brilliant / Нейтральные очистители 852 жидкость Активный очиститель с консервирующим компонентом Соответствует требованиям ISO 9001
Floral 94 / Смазочные средства 094 жидкость Масло для защиты от коррозии Защита от коррозии
Flor Plus Super Grease 1300 / Аэрозоли 058 аэрозоль Специальное смазочное средство Защита от коррозии
Flor Plus Super Grease 1000 / Аэрозоли 056 аэрозоль Смазочное средство Для развинчивания испорченных резьбовых соединений
Flor Plus SRP Super / Смазочные средства 021/022 аэрозоль / жидкость Эффективный растворитель ржавчины Защита от коррозии
Взято здесь: http://www.flore-de....?primenenie=155
Сообщение отредактировал Лесничий: 14 Июнь 2011 - 15:33
#3 BeefEater
BeefEater
  • 126 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2011 - 02:54
Так наверное никто и не понял, к чему Вы эту тему создали?!
Может я чего в своей теме коряво написал, или ещё чего?
Или что Вы этим хотели показать?
Что Вы здесь популярнее?
Поясните, будьте добры!
моб. 8-917-10-44-900
