Рессоры от Жука
Сообщений в теме: 7
#1 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
  • Интересы:Автотуризм
Отправлено 21 Июнь 2011 - 09:47
Здравствуйте,сегодня притащил с металолома заднюю балку с рессорами,чтобы сделать передвижную бетономешалку.
Но пришла другая мысль,может эти рессоры установить на газик?Длина рессор 127см ,ширина 6.5 см.
Получается на 7 см длинее наших .Стоит заморачиватся?
Вот загрузил на радикал :
http://s60.radikal.r...1d8c84e6601.jpg
http://i038.radikal....654e0b81cfb.jpg
#2 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 15:20
Не стоит заморачиваться, у газкиных рессор загиб коренного другой, и ширина 45 мм, то еще удовольствие рессору вдоль распускать
#3 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 15:43
Посмотрел, вроде позволяет растояние установить без подрезки,только крепления придется переносить вперед и назад по 3 см.
К чему хочу замутить,часто по городу приходиться мотатся,а эти мягче намного.Ну а если с грузом ,для этого отбойники стоят
и сверху и снизу.
#4 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:55
Лучше взять от Москвича, они по ширине как газкины, на пункте приема металлолома их без проблем найти можноИзображение
#5 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:37
Космичевские не подойдут , у них уши меньше диаметром , а эти должны подойти на УАЗкину раму -
ширина в серьгах 70мм и длина примерно то что надо ! (только что бегал мерил с рулеткой).
#6 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 00:27
Спасибо! Думаю стоит попробовать.С мастерами договорился,сам боюсь варить,когда будет готово выложу фото.
#7 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Июль 2011 - 23:17
Извините ошибся насчет рессор.
Это не от Жука ,Это ФИАТ оказывается ,старого выпуска.
#8 Мидхатыч
Мидхатыч
  • 178 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 18:24
Так... покатался малость на этих рессорах.Отзывы пасажиров хорошие хотя мне не понятно разницу.Когда только установили и перегонял домой
без аморт-в,было ощущение что еду на жигулях.Когда поставил аморты,этого уже не было.
Нашел еще один коренной (говорят 53 газона) ,по размеру такие же только толще на половину.
Думаю попробовать заменить коренной ,по ушкам размеры теже.Установлю отпишусь.
С этими особой проблемы в установке не было,только приварили кусок швеллера к переднему креплению(потомучто площадку сдвигали вперед)
