Что за мосты?
Сообщений в теме: 18
#1 Konstantine
Konstantine
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 01:40
Передний мост состоит из двух внешне разных половин
1. правая часть моста с площадкой
2. левая без площадки
что за мосты и необходимо ли что бы были они одинаковые?
Там где Шишига не пройдит, там где Буханка не пролезит. 69 все порвет, гавно любимое он месит....
#2 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 27 Июнь 2011 - 02:00
Обычный родной(колхозный) газоновский мост, просто площадка как помягче сказать -отсуцтвует.
Сообщение отредактировал oven803: 27 Июнь 2011 - 02:02
#3 Федот68
Отправлено 27 Июнь 2011 - 02:48
немножечко подправлю: применительно к "чиста 69" ( до 1968 года) переднему мосту слабоприменим термин " колхозный". Ибо альтернативы в виде " вояки" до 1972 года ( а в реале - 73, иль даже 75) не выпускалось серийно
Я к тому, что термины " колхозы" /"вояки" применимы только к УАЗомостам.
Ну а подушку пролюбленную - в магазине вряд ли найдёшь. Зато на пункте приёма чермета - без проблем с уазомоста тебе срежут. Приварить - вааще нивапрос
Вот без подушки мост лучше не ставить - от проворачивания именно она мост держит( не только при разгоне, а , главное. при торможении ).
#4 Konstantine
Konstantine
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 09:41
Т.е. с площадкой желательно? Просто приобрел себе передний мост с площадками, хотел что бы прозапас был.
#5 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2011 - 22:24
Не желательно , а обязательно. Мост 69того, крышка нижнего шкворня на двух болтах.
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:33
А это - "колхозы", поздние ?
А то мне тут пытаются мозги зас-ть
#7 Федот68
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:44
Это , мил чек - " перепрессовки". То есть - ГАЗоУАЗомосты с корпусом диффа от Волги ( 21 иль 24).
Форум что - полистать религия не велит ???
#8 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 18:45
редуктора газ-21, скорее всего перечулкованные мосты. см точки крепления чулков.
#9 Федот68
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 20:38
Если грамотно сделано - ничего ты там не углядишь B) . Вернее - 100% родню если только :) :P.
В смысле - правильно сделанная перепрессовка чулков по местам запрессовки /местам электрозаколёпок - от заводской работы неотличима.
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Сентябрь 2011 - 21:19
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 00:23
Религия... читал конечно. Кучу тезисов о перепрессовке мостов тоже. Я, например, не знаю, как выглядит перепрессованный. И не вижу тут ничего зазорного. Я далеко не автослесарь и не механик. В силу своих познаний в трансмиссии я из соответствующих тем догадался, что это что-то вроде "присобачивания" чулков к редуктору. Только на вид я их неумею определять.
Спасибо рисунку Wuglusskr, который заронил мне мысль, что что-то в моих мостах не то. Вот только мне всегда казалось, что волговские редуктора по-быстроходнее...
А зас-ние мозгов - это мой недавний спор с соседом на эту тему. Кажется наверно все прояснилось, есть направление для углубленного изучения вопроса. Спасибо!
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 27 Сентябрь 2011 - 01:05
#11 Федот68
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:43
А они и есть " побыстроходнее".
Даже у "21" ГП передаточное число 4,55 ( 41/9), что чуточку побыстрее чем " скоростные" УАзоГП -4,625 ( иль 37/8)
" спайсера" новоУАзины - в расчёт не берём ( их только в сборе мона ставить) ну а все остальные "Волго редуктора" - ещё несколько побыстроходнее ( до 3,9 - точно) При известных " плясках с бубном" они ( эти ГП) " установимы" в редуктор 21 ( с трудом) но 24 - точно ( с меньшими вопросами)
Ну а иметь ГАЗ69 и не быть автомехаником ? - это временно. Пройдёт :P
З.Ы. А что это - передний кардан шлицами к мосту установлен ? Иль у меня глюки?
Сообщение отредактировал Федот68: 27 Сентябрь 2011 - 08:46
#12 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 18:28
Не "ачучаются", честно... мах 70.
Вот во-истину, как стояли до, так и влепил после... А ведь специально и плакаты и две книжки скачивал. Горе мне. Чем грозит? Переверну!
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 27 Сентябрь 2011 - 18:30
#13 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 20:59
Вот на картинке-то как раз все правильно и показано. А у тебя передний перевернуть треба :) Задний правильно стоит
Вот представь разрушается у тебя кардан в шлицевом, ну или раскручивается. И втыкается в дорогу, и ты на него насаживаешься машиной...
Какие последствия будут? :)
#14 Федот68
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 22:07
Всё проще.
Уплотнению шлицов рано или поздно ( чаще - первое) наступает кирдык.
При правильной установке - вода и грязь из них выливаются. При неправильной - наливаются. Вот и всё.Можно приплести и хода подвески/резонансные явления в шлицах. Но - это менее значимо.
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 08:37
Все Ваши советы обязательно приму к сведению.
Кстати, один товарищ в теме "Вопрос по мостам от 21-й" поделился проблемой:
У меня стоят "мосты от 21-й" но хозяин предупредил что ГАЗик стал после этого дергатся на первой когда трогаешься, и ничего с этим не поделать, ощущение что мощи двс не хватает... на пониженке все ок.
Двигатель стоит 417 раздатка и КПП ГАЗ69
У меня аналогичная болячка при таких же агрегатах. А ему по этому поводу никто ничего не присоветовал...
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 28 Сентябрь 2011 - 08:38
#16 Федот68
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:52
Сцепление в порядок привести. И подушки агрегата. Не забыв о правильной настройке карбюратора.
#17 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 13:39
Ясно!
#18 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 14:51
Тема конечно покойная,но в продолжение, у 21 мостов хвостовик гораздо ниже полуосей,а по надежности они несколькоповыше родных из-за 4хсателитного дифференциала,да и пятно контакта побольше,да и гудят потише.
С грамотной перепрессовкой только головняки,скоро кроме "менагеров" на заводах и фабриках никого не останется
#19 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:10
На дифе от 21 и 24 волги 2-х сателлитный диф. 4-х сателлитный диф это у уаза.
Рекомендуют ставить диф. от УАЗа т.к. диф от волги долго не живёт.
У меня тоже стоят мосты "гибриды", пары от 24-ой , мотор от 21 волги , КПП УАЗ , 100 км/ч едет.
Кстати этой зимой поставлю "спайсеры" и почувствую разницу.:)
