Бензин в масло
Сообщений в теме: 20
#1 Игорь Станиславович
Игорь Станиславович
  • 4 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 15:11
Слышал, что свечера в двигатель льют немногго бензина. А не скажется это плохо на двигателе и составе масла :?: :idea:
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 15:45
Бензин в масло льют вечером, чтобы утром в мороз движок легче завелся. Вреда вроде никакого не должно быть, если конечно туда не канистру залить :wink:
#3 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 16:27
погодите погодите
а зачем? (типа разбавить и что-бы стартёр легче крутил)??
эдак тамв движке получится чёрте чо, а не масло, если туда лить всё без разбору :-)
не проще масло взять получше?
Ё!
#4 Вячеслав
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 16:37
Льют примерно стакан- два... Ничего с мотором не случится, Если у тебя не 406-ой стоит скажем. При прогреве бензин испаряется, а лучше конечно уходить чуть от дедовских способов. Они это придумывали от того что не было ни хрена. Лей нормальное масло. Для себя решил что очень важно для зимы- зимнее, а для лета- летнее. Хотя при современном выборе это на любителя. Но все же летом погуще не помешает. А вот еще по теме холодного пуска.... Перед пуском надо дальний свет ключить не на долго, что бы вроде аккум начал работать. что там происходит не знаю, но реально крутит лучше после 25 град.
#5 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 18:19
Про дальний свет. Там система такая- простояв на морозе АКБ теряет емкость и когда его т. е. акб нагрузить чуть чуть (вкл. свет) получается вроде толчка - хим реакция. Подождав слегка акб восстанавливается. А если сразу пускать то немерянные нагрузки еще более уничтожают батарейку.
#6 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 20:14
При включении света аккумулятор греется от проходящего по нему тока лампочек.Разогреваются именно электродные пластины.Теплая батарея отдаст в нагрузку(стартер) больший ток.Поэтому еще рекомендуют приносить ее из дома.
А вообще,конечно,надо хорошее масло и хороший аккумулятор.
#7 Игорь Станиславович
Игорь Станиславович
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2004 - 21:10
Спасибо за ответы. Масло то льем нормальное А заводится всёравно плоховато в сильный мороз 20град
#8 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 11:23
Ставь электронное зажигание от с бесконтактным датчиком, а бензин всё одно лей, даже в хорошее масло. Не помешает. А при -30 бе6з этого вообще проблематично...
#9 Вячеслав
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 11:24
20-ка это Не сильный мороз. Смотри все, начиная от свечей и кончая регулировкой клапанов.
#10 Вячеслав
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 11:26
Кстати, когда совсем сильный мороз, можно кипяток лить тонкой струйкой на коллектор. Запустится однозначно, при условии что все заводилось до 20-ки.
#11 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 11:37
Заводил машину (правда не газик, а м-412) и меньше чем при 30, никакого бензина в масло не лил и другим не советую, считаю что от этого не только маслу, но и двигателю, может очень бысто поплохеть
#12 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 11:56
Таки и я М 412 заводил и Волгу при -30, но с бензином. А уж УАЗ без него и не крутился, тама М8 было :) Вечером стакан, в ещё работающий двиг.. Глушу, через минуту. Утром вокруг соседних бэх, мерсов и прочего мужики бегают, а я небрежно так, ключиком, пол-оборота и усё! ;)
#13 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 12:52
А у меня вот случай был. Прохудилась диафрагма бензонасоса и топливо в масло побежало, сначала запахло, потом плохо двигло тянуть перестал, а потом пришлось перебрать движок, но зато чистый был как с конвейера.
Не думаю, что есть необходимость лить бензин в хорошее масло, оно ведь для зимы - соответственно и температура застывания (загущения) для зимы. Сейчас в магазине полно дорогих масел и синтетика и минералка и для зимы и для лета.
Другое дело если движок не жалко или на летнем масле ездить.
Там ведь как все происходит: Пуск он и в африке пуск, после ночи в системе масло остается без бензина (он должен был испариться, к стати с полезными частицами масла), это пока он размешается и попадет в систему, оборотов десять прокрутшь при тех же условиях(без бензина), а дальше в режиме прогрева с оборотами в 1000, 1500, а некоторые и в 2000 раскручивают, движок будет работать мягко сказать с недостаточной смазкой, ну а дальше делай выводы.
Мое мнение - синтетика 5W30 и пуск в любую погоду.
#14 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 14:19
Синтетка с набивкой не дружит :(
#15 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 14:20
Ну это как набить.
#16 Алекс
Алекс
  • 1 085 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 14:27
...у меня давным-давно Волгарь 24-10 был, дык я возьму кривым сначала проверну раз так несколько, потом нормально заводился. Кстати из чайника на коллектор тож поливал. Эх, давно эт было...
#17 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 14:39
Я тож 2410 раскручивал кривым до пуска, но у меня АКБ 75 А/ч стоял и пускался как сейчас помню не плохо, правда зажигание стояло от 2108, а карб от 2107. В общем ни разу не таскал на буксире.
#18 Вячеслав
В "мерине" набивочка стоит, и синтетику замечательно держит.
Но синтетика хорошая по цене сильно кусается да и не мерседес у нас.
#19 kerz
kerz
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Январь 2005 - 00:45
У нас в Сочи вообще с этим проблем нет! у нас просто ниже 0 не опускается практически вообще!! :)
#20 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Январь 2005 - 09:03
Бензином масло разжижить немножко можно, особенно если это дешевая минералка. Считается, что после прогрева движка бензин довольно быстро испаряется, и все становится как было. Но это ОПАСНО. Может бабахнуть. Конечно, кое-кто рассказывает, что всю жизнь так делал - и не бабахнуло, так это только потому, что те, у кого это случилось, уже никому ничего не рассказывают.
...стреляли...
