Замена передних подушек на двиг м-20
Сообщений в теме: 3
#1 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:27
Всем здравствуйте. Вобщем суть проблемы отражена в описании темы. Левая передняя подушка на ГАЗ - 69а двигатель м-20 превратилась в какую то бесформенную черную желеобразную массу, видимо под действием масла или ещё чего. Родной подушки достать не удалось, но в одной из тем на этом форуме читал что хорошо подходят подушки от газ 24, только там нижних болтов крепления два а не три как у родной подушки, но все остальное подходит . Данные подушки были приобретены и теперь встал вопрос как сделать всё грамотно и аккуратно не снимая ничего лишнего и не поломав чего по не знанию. Просьба тех кто уже через это проходил или хорошо знаком с вопросом,откликнуться и описать последовательность действий при такой замене.
#2 ODI72
ODI72
  • 832 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:56
Прикручиваешь верхнюю шпильку к лапе двигла. Опускаешь ДВС с подушкой на лапу рамы. Размечаешь новые отверстия. Снял, просверлил, опять поставил. Всё.
#3 Miki 1
Miki 1
  • 91 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:35
Это всё понятно, Имелось ввиду, что надо отсоединить от двигла чтобы что нибудь не отломать или оторвать приподнимая дв, можно ли упереть домкрат в поддон дв ,(ничего не помнётся, дв. тяжёлый). Такого рода советы. Конечно могу и сам до всего дойти и на своих ошибках научиться, но хотелось бы без этого.
Вот пример, в прошлом году ставил нивовский термостат вместо родного ,как многие советуют.
Для этого снимал корпус родного термостата, что бы удалить его за ненадобностью.Снял а его там и нет. Поставил обратно всё вроде аккуратно последовательно затягивая прикрутил, собрал систему, залил тосол проверил,реально температурный режим стал 80,82С, до этого был гораздо меньше. Но вместе сопряжения корпуса родного термостата и головки блока стал подтекать тосол, сначала немного, потом больше, начал снимать что бы поставить на герметик,а одно ухо самое большое отломано, как, из за чего, почему. А так бы знал, как узнал позже,что много старых газиков ездят также тупо без термостатов, и снимать бы ничего не пришлось,проверил бы не снимая есть он там или нет и всё ,а теперь лишний геморой, как вот его легче и проще теперь лечить. ДА и другие какие тонкости мож есть в это деле, зная которые можно избежать не нужных проблем.
#4 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 21:54
Перед тем как купил новые родные подушки, пробовал от 24, ничего там сверлить не надо. Задействуется всего 2 отверстия
