В Новосибирске требуеться ремонт двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 AlexLAV
AlexLAV
  • 1 сообщений
  • Интересы:Life
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:01
Здравствуйте!
Купил ГАЗ 69 1971. В ПТС написано двигатель УАЗ 450*289393 но я не уверен. Фото тынц.
Ездить начал несколько недель назад - обнаружился расход масла. Литр примерно на 60 км! Также течет КПП, возможно движка тоже течет. Короче я ищу кто в Новосибирске спец по ГАЗонам. Особливо моториста.
Также интересует где найти фильт тонкой отчистки и диск сцепления.
Помогайте, други!
Сообщение отредактировал AlexLAV: 02 Июль 2011 - 20:55
TLC 120; ГАЗ 69 1971, Двигатель УАЗ 450*289393
#2 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:20
Здравствуйте!
Помогайте, други!
Поздравляю, у вас стоит М-20, родной двигатель ГАЗ-69.
Если вы не раритетчик, ставьте переходник под современный маслофильтр, родная система морально устарела. Она не бережёт мотор.
По расхода масла ничего сказать не могу, не спец :)
#3 Федот68
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:13
Поправочка!
мотор УАЗ 450 - есть то же самое, что и ГАЗ21Г (Б). То есть " расточенный" до 88 мм М20.
Про маслофильтр - тут ВСЁ прожёвано.
НЕМЕДЛЕННО ставь переходник - негоже кормить мотор нефильтрованным маслом.
Порасходу оного - сие явно чересчур. Говорит о необходимости капремонта ( расточки) ЦПГ. Что на Ф88 мм есть проблема из-за дефицитности поршней и колец. Можно " завтулить" ( сорри - загильзовать) .
Но о расходе ( угаре) масла можно говорить ТОЛЬКО устранив все течи масла из мотора. Что без правильной вентиляции картера - невозможно.
100% на авто шланг вентиляции "брошен" вниз.
Короче - запасайся пивом и вдумчиво читай форум. Потом - учи наизусть мануалы по ремонту ( нелишне распечатать)- их тут тоже есть. И - вперёд.
По дискам сцепления - тоже сто раз пИсано ( как и про подходящие корзины).
Лучший вариант - Тюменская корзина ( под диск Ф240 мм - " как у Газели"), ну а диски - как минимум в Серпухове делают. Бренд "Триал". Под ЛЮБЫЕ сочетания ГАЗомоторов( корзин) и КПП ( шлицев первичного вала)
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Июль 2011 - 23:16
