Пружина лапки бензонасоса
Сообщений в теме: 12
#1 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:06
Доброго дня!
при навеске бензонасоса родного на родной двиг уперся в мелочь которая раздражает!
на лапке бензонасоса крепится оттяжная пружина, как вот, куда крепится в оригинале другой конец этой пружины?
облазил все доступные книжки и каталоги - ответа не нашел.
самому ухо смастрячить не проблема, но хочется оригинальности!
может кто фото выложит? Спасибо!
#2 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:47
Мужики! Ведь столько народу на родных Газонах, а на простой вопрос тишина...
#3 Som
Som
  • 152 сообщений
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:05
в чате вопрос задай, там быстрее увидят.
я честно говоря подсказать не могу, у меня движок 402-й
#5 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 10:51
чат отслеживать трудно - захожу в сеть раз в день, а то и реже...
#6 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:41
у меня м-20 лапка просто висит. я тоже не придумал за что зацепить.,
В книге есть рисунок и все.
Прикрепленные файлы
-Мама, я найду!!!
#7 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 07 Июль 2011 - 23:28
Где-то так. На впускном коллекторе есть защелка.
#8 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:28
Такая защелка и у меня имеется :-) У тебя бензонасос повышеной производительности, а у него возвратная пружина на оси лапки. А меня со стеклом насос - там лапку надо внешней пружиной вниз оттягивать.
#9 Som
Som
  • 152 сообщений
#10 Федот68
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:31
Оттяжная ( первый раз слышу) пружина НЕ МОЖЕТ " выключать" насос из работы. А при поднятой вверх лапке возвратная пружина диафрагмы уже сжата , и эксцентрик привода насоса крутится вхолостую.
На любезно представленных фотографиях - тяга ручной подкачки. Служит для того, чтобы не нырять под горячий коллектор в поисках лапки насоса при необходимости подкачать топливо в карбюратор....
#11 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 08:43
Да речь-то не о том :-) Куда крепится пружина? Которая на рисунке Виктора1976 под номером 25
Сообщение отредактировал Som: 08 Июль 2011 - 08:47
#12 Федот68
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:04
На память приходит только " фигурная шайба с ушком" , одетая под одну из гаек крепления поддона.
#13 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:28
вот и я склоняюсь к этому варианту. Почему тогда в каталоге она отсутствует?
