Продам двигатель ГАЗ 51 с корзиной сцепления.
Сообщений в теме: 36
#1 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
  • Интересы:Автопром СССР 1950-1970 гг.
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:23
Продаю двигатель ГАЗ 51 6 цилиндров, с коллекторами, корзиной сцепления, без навесного.
Двигатель куплен после капремонта в автоколонне, но я его не заводил.
Цена - хотелось бы 5 000 р., торг уместен.
Находится в г. Орёл, 350 км к югу от Москвы.
#2 wkiurijj
wkiurijj
  • 18 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:07
А У ТЕБЯ СЛУЧАЕМ КОЛЛЕКТОРА СВОБОДНЫЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ?????
B)
#3 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Июль 2011 - 13:23
Нет, только движок в сборе.
Открутить? В принципе, можно попробовать.
#4 газыныч
газыныч
  • 164 сообщений
  • Интересы:ремонтирую грузовой автотранспорт.исчиняю газ 69(для души)
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 22:13
двигатель ещё продаётся?
документы имеются?
Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
#5 gazon51-63
gazon51-63
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 17:18
Телефон напиши , или позвони 89204682648
отправь телефон по почте gazon524@rambler.ru
#6 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 20:00
Документов нет.
Вроде бы, сейчас их в ГАИ на двигло и не спрашивают.
Для контактов пишите на finnougor@mail.ru
#7 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:10
Надоело спотыкаться об движок в гараже.
Готов разобрать на запчасти.
Или просто свезу в чермет.
#8 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 00:18
Господа !. не забываем - как минимум поршня - прекрасно подойдут при ремонте мотора М20. Коль действительно "только собрали" - то полтора комплекта поршней с кольцами и пальцами - уже неплохо за пять тыров !.
#9 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 21:21
Рассмотрел движок внимательнее.
На головке обозначения "12 100 301562", "И 143 АЛ4", "76".
На блоке " 12 1002015Л", "ГАЗ"
Похоже, движок ГАЗ 12!
Прошу объяснить, если кто знает, чем отличаются двигатели ГАЗ 12, 51, 63?
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 01:01
http://www.redmotor....telgaz51/1.html
#11 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 22:22
Спасибо за ссылку!
Двигатель ЗИМ-12, устанавливаемый на комфортабельный легковой семиместный автомобиль ЗИМ, представляет собой по существу модернизированный двигатель ГАЗ-51, обладающий большими мощностью и крутящим моментом. Увеличение мощности двигателя достигнуто за счет повышения степени сжатия и применения сдвоенного карбюратора (без ограничителя числа максимальных оборотов), в котором каждая смесительная камера работает на три цилиндра, улучшая тем самым наполнение их горючей смесью.
Двигатель ЗИМ-12 отличается от двигателя ГАЗ-51 блоком и головкой цилиндров, пластиной крышки распределительных шестерен, задней крышкой клапанной коробки, маслоналивным патрубком, шатуном и его вкладышами, коленчатым валом, крышкой и вкладышами заднего коренного подшипника,
газопроводом и его кожухом, вентилятором и деталями вентиляции картера. Кроме того, в двигателе ЗИМ-12, в отличие от двигателя ГАЗ-51, вместо маховика установлена гидромуфта; привод водяного насоса и генератора осуществляется одним клиновидным ремнем вместо двух, а в системе охлаждения отсутствует котел пускового подогревателя.
Практические вопросы остаются.
Совпадают ли посадочные места при установке двигателей ГАЗ 51 и Газ 12?
Взаимозаменяемы коллектора или нет?
Тот же вопрос в отношении головки блока.
Все ли головки шли под 76-й бензин?
Наверное, в 50-е годы он был редкостью, чаще двигатели рассчитывали под 66-й.
Так можно ли на старый блок под 66-й поставить голову на 76-й?
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 17:49
Читай то куда я тебя послал. Там все есть. Не ленись выписывай ключевые моменты.
Открой каталоги сравни каталожные номера деталей.
ЗИМ-12 http://www.konsulavt...t/model387.html
ГАЗ-51http://www.konsulavt...t/model362.html
Возможно твой мотор не такая уж пустяковая железка, что бы вот так в утиль.
Еще она если живая годится на генератор, компрессор, насос.
Сообщение отредактировал Артём39: 11 Май 2012 - 17:52
#13 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 22:36
Так. Для справки. Те моторы , которые приходилось эксплуатировать/ремонтировать ( в т. ч и капитально) - ВСЕ имели ГБЦ под "малые" свечи = ГАЗ12.
Определяющих отличий мотора ГАЗ12 от ГАЗ51/52 - всего парочка - маховик и применённые шатуны ( на "12" моторе они вроде как совпадают с М20. Почему и для чего - а Х.З.)
#14 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 22:58
Я уже понял, что каталожные номера блоков и ГБЦ разные.
Хотелось бы понять, чем конкретно они отличаются (кроме шатунов, гидромуфты и, возможно, коленвала)
Похоже, разница в посадочных местах и крепеже сцепления.
Читал в сети статью об установке двигла ГАЗ 51 на ГАЗ 12 .
Просто так он не встал, пришлось дорабатывать по посадочным местам и сцеплению.
Нашёл старого владельца моего движка.
Говорит, что до капремонта движок стоял на ГАЗ 52.
Впрочем, тогда из двух движков легко могли собрать один, "оригинальный".
Коллекторы у меня точно ГАЗ 51, один карб на все шесть цилиндров.
У ГАЗ 12, по описаниям, два карба, каждый на три цилиндра.
#15 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 23:01
Ещё разница была в приводе стартера - у ГАЗ 51 как и на ГАЗ 69 - ножная кнопка.
У ГАЗ 12 - стартер с втягивающим реле.
Но стартера на моём движке нет, поэтому о его типе сказать сложно.
#16 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 09:04
Ты ссылку, что Артём дал читал ?
Основное отличие блока ГАЗ12 от ГАз51 - длина задней коренной шейки . У "12" - 56 мм. у "51"- 58.
у газ51 - один однокамерный карбюратор ( вариант К22)
у ГАЗ52 в родне - двухкамерный К135 . Что фактически два карбюратора в одном корпусе ( каждый диффузор на свои три цилиндра) Упарисси ХХ выставлять, да и косячит всю дорогу.... ( в ЗиЛ130 и ГАЗ53 подобные карбы меньше моск клюют - ибо перегородки в "пауке" между диффузорами нет)
#17 Hohlova
Hohlova
  • 1 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Май 2012 - 15:35
Интересен Ваш двигатель, если еще свободен. Но не могу найти контакты. Напишите мне пжлст tnajchuk@yandex.ru
#18 Finnougor
Finnougor
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 11:21
Буду движок разбирать по зап частям.
Всё равно в сборе никто не берёт.
Никто не знает, как проверить его работоспособность.
Если кому что надо от движка, обращайтесь.
Попытаюсь открутить :)
#19 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2012 - 22:31
Не спеши, напиши в другие форумы, кому то да понадобится... а головку скинул , сразу гильзы заржавели и пошло поехало... :victory:
#20 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 09:50
мое предложение не подошло?
Сообщение отредактировал Виктор1976: 28 Июнь 2012 - 09:51
-Мама, я найду!!!
