Установка поршневых колец.
Сообщений в теме: 6
#1 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 18:38
При установке поршневых колец на двигатель М-20 в разных источниках обнаружил разные указания.
Так, "Войсковой ремонт" рекомендует устанавливать кольца так , чтобы стыки были под углом 90 град.по окружности поршня.
А в книге Зислина "Технология текущего ремонта" читаем, что компрессионные нужно ставить стыками по оси пальца поршня под 180 град.друг к другу , маслосъемные --перпендикулярно оси пальца под 180 град.друг к другу.
Как раз собираю двигатель. Как правильно ?
Спасибо.
#2 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 22:57
Лично я каждое последующее примерно на 120* относительно предыдущего кольца замком разворачиваю. Стараясь не попадать ни в плоскость пальца, ни в строгий ей перпендикуляр. Трудно объяснить - но мне так кажется правильнее и с точки зрения перекрытия замков, и с точки зрения " пружинности" колец при работе.....
#3 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:08
+1000
-Мама, я найду!!!
#4 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:23
Не получается через 120--колец 4 штуки. :)
Тут вопрос в том, ставить ли каждое следующее кольцо через 90 или через 180 да еще с учетом оси пальца поршня. Насколько принципиально это различие в установке ?
Сообщение отредактировал oko: 15 Июль 2011 - 10:38
#5 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:42
верхние три на 120, а маслосъемное с той же стороны, что и 1-е компрессионное только с отклонением 45 градусов
-Мама, я найду!!!
#6 oko
oko
  • 164 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:03
Источник информации укажи, пожалуйста.
#7 Виктор1976
Виктор1976
  • 521 сообщений
Отправлено 15 Июль 2011 - 14:12
личный опыт за последние 14 лет и порядка 30 двиглов знакомых и своих, ресур 130000-200000 км отбегали нормально, а вообще научил еще после армии моторист с нашего ремзавода, кода я стоял и наблюдал, как он собирает мой дизель с зила.
Сообщение отредактировал Виктор1976: 15 Июль 2011 - 14:13
-Мама, я найду!!!
