КПП, 2-я передача
Сообщений в теме: 26
#1 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Июль 2011 - 23:05
Камрады, нужна помощь. Новая родная КПП. Задний ход, передачи 1 и 3 работают отлично, 2-ю выдавливает на нейтраль при любом положении педали газа. Держишь ручку и рукой ощущаещь давление (не рывок). В чем может быть засада? Сцепление нормальное.
Сообщение отредактировал esaul1: 17 Июль 2011 - 23:07
#2 sdima2010
sdima2010
  • 17 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 ,виллис ,ГАЗ-67б
Отправлено 29 Август 2011 - 23:33
Одна из причин ,возможно сломан (или заклинил) фиксирующий штырёк(не помню как по научному) ползуна на кулисе ,который включает 2-ю и заднюю передачи.Или как вариант,люфт шестерен в самой коробке (шестерни там косозубые).Но Почти точно,что первый вариант! Что-то с с фиксирующим штырьком или его пружиной(механизм переключения).Там два штыря и распорная пружина между ними (одна).Можно снять только кулису и проверить механизм переключения без снятия коробки с машины. Только потом новую прокладку ставить....
#3 Федот68
Отправлено 30 Август 2011 - 00:11
Когда вскроешь коробку - увидишь, что она совсем не новая. И шлицы венца включения 2-й передачи весьма и весьма сточены... :(.
А также - разбита втулка шестерни 2-й передачи ( шестерня болтается на вторичном валу). Что, собственнно - и есть причина быстрого выхода из строя венца включения...
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Август 2011 - 00:15
#4 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 30 Август 2011 - 08:34
2Федот68:Не надо делать поспешных выводов.Эту КПП(абсолютно новую), продавал Есаулу я и эту проблему он давно решил путём правильной установки рычага на своё место.
#5 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:10
Камрады, переустановил рычаг и все заработало. Пружинка, которая отжимает рычаг вбок, не встала на свое место, вторая передача недовтыкалась до места. В выходные проехал около 250 км, все работает, как положено. protector-у спасибо за коробку, остальным - за консультации.
#6 sdima2010
sdima2010
  • 17 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 21:26
Вот блин,век живи - век учись.....
Догадками причину не найти! Разберешь и увидишь!Моя догадка мимо. Но рядом...
#7 Федот68
Отправлено 31 Август 2011 - 06:40
"установить" рычаг ТАК, чтобы скорости недовключались? - это надо ОСОБУЮ квалификацию иметь. Не каждому дано..... :blink:
#8 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 21:20
Проблемы со второй передачей, все остальные включатся прекрасно. Родная КПП. Купили газик на вдоих, у обоих стаж вождения не больше года. При покупке все работало, стали гнать домой, проехали 10км, остановились. Стали трогаться а вторая не влючается и все. Рычаг даже не идет вперед. Переключение делали только при одном нажатии сцепления. Старый хозяин говорит что возможно из за этого и сломалась. Пробывали переклчаться с прогазовкой и двойным выжимом-нечего.
1 вопрос. Из за чего произошла такая резкая поломка второй передачи
2 вопрос. Как лечиться?
3 если я сниму коробку то кто то из форумчан сможет по фото отценить в чем дело или стоит отдать коробку мастерам?
Спасибо.
#9 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 11:58
Для начала вскрой коробку не снимая с машины, (снять боковую крышку), тем самым отделишь механизм включения от механизма передачи крутящего момента, а дальше смотри где проблема. И так далее шаг за шагом.
Сообщение отредактировал Alex52: 08 Март 2012 - 11:58
#10 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Март 2012 - 13:19
Добавлю,крышка снимется только при включенной первой передаче.
#11 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 16:57
Снял крышку. Вот что имеем. Фото с телефона
По этим фото можно понять в чем дело?
#12 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 20:20
Скорее всего надо смотреть наличие и состояние пружины синхронизатора и сухарей 2 и 3 передачи. Эти кпп уважают двойной выжим , а с тычка проблемы такие бывают.
На снимке зубья шестерни на блоке шестерен как бы покусаны., но это к проблеме имеет косвенное отношение.
#13 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Руками пробовал включать вторую имею в виду в разобранном виде? Верхний шток переключателя идет в лево?
#14 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 23:34
Ребята я с техникой на вы. У меня до газика был запорожец у которого перебрал подвеску и скутер у которого заменил поршневую. Для меня коробка и двигатели с числом горшков больше одного просто страх и как что работает я не соображаю. Действую по книжкам. Спасибо за ответы попытаюсь разобраться. Есть только один вопрос. Все те операции которые вы описали производить со снятой коробкой или так? Я дума что легче ее снять-помыть и нормально разобраться со всем
#15 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 23:44
Конечно лучший вариант это снять коробку, все разобрать, отчистить , сделать дефектовку, заменить изношенные детали, если будут вопросы пиши..., на форуме есть интересный опыт по устранению течи масла, и решения других вопросов, главное не бояться, Дорогу осилит идущий! Кстати сделай фотки получше , если есть возможность, что бы все потроха видно было.
Сообщение отредактировал Alex52: 12 Март 2012 - 23:45
#16 Obitel
Obitel
  • 55 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 00:13
При стоячей коробке получается только такие фото. Завтра сниму
#17 Федот68
Отправлено 13 Март 2012 - 01:19
На последнем фото виден сухарь, синхрона, стоящий "несколько рачком,с". Старого образцу ( штампованный). Именно потому и удаётся иногда выдернуть третью ( прямую) передачу. ( штамповку просто согнули. "новые" - не позволяют в случае такого вылезания даже выключить передачу)
Может повезёт и отойдёшь заменой только кольца синхронизатора ( от УАЗас/о - "недосинхры" в ларьке купишь)
первопричина - повышенный продольный люфт между первичным и вторичным валами ( замена подшипнииков). и люфт муфты включения второй/третьей на "сердечнике" ( подходит от того де УАза). Во с самим "сердечником "- сложнее...
Хотя есть эрзац- способ : тупо выковыриваешь все три сухаря и выбрасываешь НАХ. Но - тогда ТОЛЬКО "двойной выжим" ( главное - не количество нажатий на педали, а уравнивание угловых скоростей включаемых венцов. Приходит с опытом. А осознание необходимости такого умения - приходит после таких ремонтов... )
По деталям действий - кури форум. Начни с "документации" - там есть неплохой мануальчик ремонтный - "Войсковой ремонт"....
По первому впечатлению - все увиденные шестерёнки вполне живые.
теперь возникает вопрос "что делать" ( в смысле серьёзного ремонта)
Тут два пути:
1) восстанавливать " как было"
2) делать коробку с двойными венцами шестерён без синхронизаторов.
Как ? - лень повторяться. Покури тщательно форум ( и я как-то подробно, но без фоток рассказывал технологию, и кто-то из форумчан с фотографиями выкладывал процесс . У коллеги Пиллау - точно так КПП переделана. И неважно - УАзонедосинхра иль КПп от М20/21,69.... - работа абсолютно одинаковая предстоит)
замечу : без синхронизаторов при определённом навыке передачи включаются БЫСТРЕЕ, чем с оными...
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Март 2012 - 02:15
#18 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 06:39
Согласен с Федотом , наиболее вероятная причина-перекосившийся из-за износа сухарик (их там 3 )на муфте синх-ра 2-3 пер. На скорую руку лечится просто-проворачивая вал ,не снимая КП ,отверткой выдираешь сухарики (не забыть поймать пружинку под ним ) .Муфты перекл. и вилки на крышке в нейтраль и поставить крышку на место. Ездить с 2-м выжимом и пр. перегазовкой . У меня это было ,из лесу доехал Играя понижннной. Так и езжу ,хотя есть новая КП (лень-матушка).
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 11:57
умения - приходит после ремонтов..такихХотя есть эрзац- способ : тупо выковыриваешь все три сухаря и выбрасываешь НАХ. Но - тогда ТОЛЬКО "двойной выжим" ( главное - не количество нажатий на педали, а уравнивание угловых скоростей включаемых венцов. Приходит с опытом. А осознание необходимости такого . )
Тут два пути:
У меня дед лет 15 назад так исделал. И ничего, в свои 85лет потихоньку ездит.Т.е. использовал эрзац способ.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Март 2012 - 12:01
#20 amid563
amid563
  • 50 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 14:24
Вот ссылка в помощь.
leo.mocce.com/~guido/Andrey/Коробка%20и%20раздатка..htm
