Компрессор не работает
Сообщений в теме: 17
#1 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Ландшафтная архитектура, Газ-69, Нью битл, лес, деревяшки).
Отправлено 18 Июль 2011 - 00:22
Всем привет! Возникла проблема с компрессором - маслянным.:huh:
Не старый, в общем отработал часов 30. Масло заменено, заводится, но накачивает совсем чуть-чуть до двоечки и останавливается, раньше качал до восьмерки останавливался и начинал снова качать после травления, а теперь ну не хочет, стравливаешь, работать не начинает, стоит на меня смотрит, потом после минут 10 сам включается, но опять давление только до двойки. Настроики не трогала, претерпел только переезд с места на место, просила не переворачивать.
Что может быть? Помогите!!
Спасибо, что ТЫ есть.............
#2 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 03:06
я хоть и под шафе, но про маслянный насос не догоняю....
как-то всё странно... давай уж по полочкам и с самого начала :-)
#3 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:22
С праздником!
Компрессоры бывают масляные и без масляные, мой перестал накачивать рессивер, так кажется, называется баллон, полностью, выключается и при падении давления не включается, т.е не восстанавливает внутренние давление.
Еще раз - компрессор не набирает давление, поработает чуть-чуть и останавливается, в следующий раз включается через минут 10-15, а должен накачиваться до 8 и снова включаться, когда давление в ресивере падает на 6.
#4 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:33
Коробочка с красным грибком-есть реле управления компрессором, на него и завязано управление включением и выключением мотора, в том числе автоматическое. Либо сбились настройки, либо оно сломалось. Сегодня, если буду в гараже, гляну на него внимательнее... Но, скорее всего, меня опередят софорумчане с помощью... :lol:
926-300-55-85
#5 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 18:53
смотри клапана (такие 2 пластинки )кот находятся под бошкой Скорей всего сломана пластинка.была такая фигня.до 1.5-2 набирает и все.Клапана искал в продаже нет вообще.вырезал сам со спец пружинистой сталюки. :rolleyes:
#6 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 18 Июль 2011 - 19:41
Ура!!!! Разобрала голову, а там.. там.. прогорела перемычка между клапанами! Вырезала новую прокладку из волшебного материала и Ура компрессор качает до 8 атмосфер.:wub: Я счастлива, покраска продолжается! Спасибо всем!
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:25
А как, она может прогореть если там , под башкой, ничего не горит.
Скорее всего компрессор намекнул , что его голову надо чаще протягивать :blink:
#8 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:27
Компрессор у меня новый и первый! Опыт пока не большой, покраска крыльев и капота.:rolleyes: А от перемычки действительно осталось мало.:huh:
#9 nik61rus
nik61rus
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:34
Доброго времени суток! У меня компрессор Fubag и примерно тоже самое с ним происходит. Он новый, работал может минут 10 в общей сложности. Как происходит у меня: Включил - качает, но подбираясь к давлению 4 атм как то вяло начинает качать и через секунды 4-6 перестает качать и просто подгуживает, при этом он уже набирал 8 при тесте после приобретения. Я тогда ничего не красил, просто смотрел как все работает. Рас так уже было, я просто поклацал красную пимпу включения, пошевелил коробочек, позаглядывал во внутрянку и он заработал. а теперь вот опять. Может по гарантии его отвезти и голову не делать? та ехать не ближний свет.. да и времени нет... Помогите советом пожалуйста?
Спасибо за внимание :)
#10 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:32
Сними голову с компрессора, греха не будет если заглянешь, там прокладка круглая, и две маленьких, если с ними все ок. и масло в картере есть, то тогда можно и на гарантийку вести;), мой пока работает на новой прокладке.
#11 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 00:02
Подгуживает говорите. :) Двигатель или кондер на замену. Если кондер то такой же без гарантии, нормальный в магазине радио деталей 1300-1800
#12 Александр
Александр
  • 165 сообщений
  • Интересы:Старые авто, электроника, путешествия
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:24
Было такое сразу после покупки. Оказалось - окисленный контакт в коммутационной коробке компрессора. После очистки и пртяжки клеммных соединений - все ОК.
С уважением,
Александр.
#13 nik61rus
nik61rus
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 12:03
вчера после поста пошел опять мучить его. но мучить не пришлось. кнопку нажал - 8атм получил. второй раз опять не набирает. вычитал на коробке надпись: автоматическая защита от перегрева. в гараже к этому времени было уже больше 40 градусов. засунул руку под картер - горячо. еще подумал о напряжении, так как вечером даже инверторным сварочным варить невозможно. Встал утром на рассвете. пока прохладно и все спят. прибежал в гараж, включил - 8атм, стравил,и второй раз тож до 8 поднял. пошел спать. вот теперь и думаю. придет я в магазин. там кондей и своя тр станция, включили они раз, второй, третий, на четвертый он стал, а они мне это защита сработала. и поеду я домой мучиться с ним. вобщем недоволен я немцами. спасибо вам ребята за отклики:-)
#14 nik61rus
nik61rus
  • 3 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 18:52
Подгуживает говорите. Двигатель или кондер на замену. Если кондер то такой же без гарантии, нормальный в магазине радио деталей 1300-1800
Сними голову с компрессора, греха не будет если заглянешь, там прокладка круглая, и две маленьких, если с ними все ок. и масло в картере есть, то тогда можно и на гарантийку вести, мой пока работает на новой прокладке.
Вы поймите, манагер сказал после 50 часов работы заменить масло, а далее каждые 100 часов менять масло (на их фирменное), больше ничего не говорил делать. Типа "не мешай машине работать и она тебя не подведет". Отдать приличную сумму денег и ещё делать его потом? почему бы тогда не покупать на рынке сломанный за копейки и делай что хочешь!? Я думал может чего то не догоняю и он вовсе не поломан, может есть регулировочные винты или ещё какие тонкости. Ибо у меня таких штуковин раньше не былов, а в пачпорте на сей агрегат толком ничего не написано. Мол включи в розетку и работай в своё удовольствие. Как поступать хз... Расстроен ужасно... вчера даж давление поднялось...
#15 Малахит
Малахит
  • 225 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Июль 2011 - 22:37
У меня тоже компрессор новый, но как я понимаю новый и работающий понятия, в наше время, разные!:unsure:
#16 Федот68
Отправлено 27 Июль 2011 - 23:06
Вы о компрессорах " из хозмага" ?? мощности ( электрической) около 1,5 кВт, ресивер 24( край 50) литров и 160-240 Л/мин производительности ??? ( ценник 3-7 тыров нынче)
Дык сие есть расходник, как лампочка, как дешёвая электропомогалка ( типо "интерскол") . Сдохло - купи новую.
Хотя в вышеописанных случаях - явно косяк по мотору ( кондей, либо контакты )
Ещё не стоит забывать про " отсечной" клапан - такая шняга меж компрессором и ресивером, да с байпастной трубочкой к " автомату" управления. Его функция - сбрасывать давление после остановки мотора в трубе от " головы" до ресивера - для лёгкости пуска. Весьма часто выход из строя этого клапана и является причиной выбраковки компресора ( после накачивания до " предела" не может мотор пуститься. пока не сбросишь давление в ресивере почти "вноль")
В продаже ( да подходящие к практически каждой модели компрессоров) - такие клапана в пневмолабазах имеются. А порой - являются главной причиной выбраковки " надувателя"....
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Июль 2011 - 08:28
#17 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Июль 2011 - 00:10
Ещё не стоит забывать про " отсечной" клапан - такая шняга меж компрессором и ресивером, да с байпастной трубочкой к " автомату" управления. Его функция - сбрасывать давление после остановки мотора в трубе от " головы" до рй выбраковкий причиноесивера - для лёгкости пуска....
Федот. Гы ГЫ иди курить мануал "ПРЕССОСТАТ" Сие называется. Или по простому реле давления. (Разбирать не рекомендую, там ломаться нечему, а собрать целая история).
А я в том году собрал такой узел из двух корабельных манометров с контактными стрелками. ОбЪеденил все в одном корпусе манометра. Манометр диаметром как суповая тарелка. Теперь давление можно регулировать прямо на компрессоре, и верх и низ. Точность идеальная. Шкаф управления собирал с двумя главными энергетиками весь мозг их бестолково электрический выел.
Сообщение отредактировал Артём39: 28 Июль 2011 - 00:11
#18 Федот68
Отправлено 28 Июль 2011 - 08:31
А прессостатов у мну - целый кубометр ( от старых , совковых пром. холодильных установок) Весьма удобно регулируются и на минимум , и на максимум (давление ниже минимума - качает насос, выше максимума - " курит в тенёчке"). Только соединять их с " современными" компрессорами - несколько геморно.И потому - лениво.
Только прессостат и сей отсечной ( обратный) клапан - разные узлы. Взаимодополняющие друг друга.
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Июль 2011 - 08:32
