Som 46 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 Доброго дня! Однажды натыкался на тему про эти пластины толи на нашем сайте, толи у соседей... А вот сейчас найти не могу. Очень хочется понять логику их установки. Почему они ставятся между рычагов РК, а не с внешней стороны? Ведь при установке между рычагами они отжимают рычаги от штоков РК! может бы и не парился этим вопросом, но при снятии раздатки с одной из машин увидел, что они стоят с внешней стороны, и на рычагах даже имеются что-то вроде посадочных проточек для упора этих пластин. Может конечно это и выработка, но как-то с трудом верится, что тело рычагов сработалось, а на пластинах и намека нет на рисунке поз.60 Пластины1.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SASHASHILL 102 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 (изменено) увидел, что они стоят с внешней стороны А может забить на мануал, и поставить именно так !? Изменено 26 июля 2011 пользователем gen19-04-06 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Som 46 Жалоба Опубликовано: 26 июля 2011 так ведь хочется понять смысл! забить всегда успеется :-) сейчас на собираемой машине стоят с внешней стороны и прижимают рычаги к штокам ну просто замечательно! Так ведь хочется собрать всё по мануалу... кстати, на вскидку сейчас не вспомню, но пару раз точно встречал в мануалах косяки аж до смешного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 так ведь хочется понять смысл! забить всегда успеется :-) сейчас на собираемой машине стоят с внешней стороны и прижимают рычаги к штокам ну просто замечательно! Так ведь хочется собрать всё по мануалу... кстати, на вскидку сейчас не вспомню, но пару раз точно встречал в мануалах косяки аж до смешного Саня,привет! Изначальная роль пластин-антишумовая. При нормальных размерах отверстий рычагов и пальца переключения между наконечником рычага и пазом штока образуется небольшой зазор,который, по мнению создателей,препятсвует передаче вибрации на рычаги. Чушь какая-то... Но это я прочитал где-то,не сам выдумал... На практике при износе пальца переключения и отверстий рычагов, этот зазор увеличивается до такой степени, что рычаги выходят из пазов штоков... Пластины практически не изнашиваются. Сталь 65Г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Som 46 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 Привет! сегодня с утра именно такая же мысль пришла! :-) только вот смысл? если рычаги и так висят на РК :-) Придется ставить по мануалу вопреки здравому смыслу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TIGER 508 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 У Димы Спидоффа есть раздатка с "НЗ" с пластинами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХАБ 155 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 рычаги и так висят на РК :-) Вот тож... Другое дело,сделали б рычаги тогда из двух частей через демпфер(тюльпан т.наз) как на классике вазе или на Волге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wuglusskr 776 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 Я тоже раньше считал, что это не "отжимные", а "прижимные" пластины. Пока инфу не почитал и головой не подумал. И тут появился небольшой нюанс. Рычаги то на раздатке. Просто на массивном корпусе, который сам в себе не хило шумы гасит. А вот когда рычаги контактируют со штоками, то на них через вилки и штоки напрямую предается вибрация шестерен. А это совсем другая песня. Меховые варежки на рычагах "нивы" не зря практически в стандарте )) Так что не так и бестолково эти пластины стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Som 46 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2011 убедили :-) завтра переставлю :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
