dr.kva
есть ГБЦ газ-69, 51,щиток приборов,б\у
В общем есть б/у:
- ГБЦ и весь двигатель по з\ч м20
- щиток приборов 69, в сборе(нет стекла на спидометре)
- фары задние новые (круглые красные)
- раздатка вроде 69 (не знаю чем отличить от Уазовской)
- карданы
- поршня новые ( размер мерять надо)
- ГБЦ на Газ-51
- Кпп вроде на Газ-51 (с поводком рядом с рычагом)
- кое что по газ 66
- Крылья новые ЗИЛ-157
Все в Перми, можно сделать фото.
У газоновской раздатки 4 уха крепления к раме(литье с корпусом вместе) у уаза 2(и те на плите штампованной которая стоит между коробкой и раздаткой). У газа три флянца выходит на кардан, у уаза два и одно просто отверстие с видимыми потрохами под вторичный вал коробки. Ну вот так проще всего распознать.
это уазия раздатка
а это газиковская с КОМом
спасибо, буду разбираться, у уаза получается нет корткого промеж.вала?
У уаза нет ведущего вала, его функцию выполняет вторичный вал КПП на который надевается вся трибуха с раздатки.
