Фильтр воздушный на карбюратор Jikov
Сообщений в теме: 3
#1 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 08 Август 2011 - 12:00
Есть карбюратор Иков , какой корпус воздушного фильтра на него подходит? Планировался от москвича 2141 , но все имеющиеся в магазинах резиновые патрубки не подходят. Такой же тип крепления у Уаза и газ 24, по диаметру не знаю подходит или нет , нету этого добра в магазинах.
#2 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 14:05
Я себе поставил "бочку" от "Волги" 406дв. Фильтрующий элемент большой,крепиться где угодно (на карбюратор нагрузки никакой).Соединение с карбом патрубками,если хорошо поискать-можно найти (в магазинах спец.техники и грузовиков чего только нет).В крайнем случае можно изготовить переходник под нужный диаметр патрубка.Мне токарь точил для вентиляции картера из капролона-всё работает.Фото в альбоме.
#3 Midved
Midved
  • 548 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 14:36
волговский 406 патрубок на моем болтается.
Сообщение отредактировал Midved: 08 Август 2011 - 14:45
#4 bolshoy74
bolshoy74
  • 183 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 14:59
Так можно подобрать патрубок или проставку изготовить(самый простой вариант-подобрать кусок пластиковой сантехнической трубы),зато получаешь большой фильтр с возможностью несложной установки шнорхеля...
Сообщение отредактировал bolshoy74: 08 Август 2011 - 15:01
