Постановка на учет в ГИБДД
Сообщений в теме: 826
#301 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 05 Январь 2014 - 14:06
Ну а ты не показывай и не говори про неё у меня на неё вообще не смотрели.
#302 AlexNS
AlexNS
  • 120 сообщений
  • Интересы:ремонт авто
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:44
Может кто сталкивался с такой проблемой: у меня ГАЗ-69А, а в ПТС указано просто ГАЗ-69 и в договоре купли продажи тоже самое, номер кузова соответствует документам, двигатель по документам б/н, а по факту с номером, таблички нет и отметки об отсутствии в ПТС то же нет. Могут докопаться при постановке на учет? А главное как можно поменять надпись в ПТС ГАЗ-69 на Ашку?
#303 nstalker68
nstalker68
  • 298 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:24
Возьми чернила и добавь А.  (у меня хуже, по паспорту 69А, а на самом деле 69( хрен сотрешь)
#304 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:58
На двигатель ни кто не смотрит. Главное чтобы был тот по марке который указан в ПТС если родной то ничего не должно быть написано. У меня написано ГАЗ21.
#305 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 22:27
могут быть доки с другого, именно с ГАЗ 69,а так всё будет зависеть от инспектора от знаний матчасти газ 69 и газ 69а,двигло ща не смотрят,хотя кокое записано такое должно стоять,а не другой марки,а той что в птс
можно менять как колёса движки
#306 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 22:29
у меня всё как надо прописано в птс,но вот снят с учёта 15.12.2010г.,не знаю поставят на учёт или нет
#307 AlexNS
AlexNS
  • 120 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 07:24
добавить не получится ПТС заполнен на печатной машинке, буду пробовать ставить так (конечно по договоренности) с заменой ПТС, а вот там уже и попробую пробить замену на Ашку
в ПТС напротив графы двигатель стоит надпись "неизвестен" и стоит только 75 л.с.
У меня снять 18 02.2011 года, я не теряю надежду поставить на учет
#308 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:41
я тоже не теряю. летом буду пробывать.но по новому закону как-то странно ставят на учёт.т.е.машина только переоформляется стоя на учёте.а при плохих номерах они просто меняются на новые это и пугает. мой снят для отчуждения транзит не выдавался так в ПТС написано
#309 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:15
Не пугайся.
#310 CARS
CARS
  • 961 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 08 Январь 2014 - 21:51
Приветствую!
Самое главное во всех случаях и в Вашем в частности что бы был номер КУЗОВА! И номер кузова совпадал с номером кузова в ПТС на шильдике и на кузове.
1. Если у Вас ГАЗ-69А а в ПТС забито ГАЗ-69 то при прохождении площадки нужно обратить внимание инспектора на это! Он обязан сделать запись в заявлении, Ваша задача потом проконтролировать что бы эта запись перекочевала в особые отметки в ПТС (если ПТС был оформлен ранее) и СОРТС.
2. Далее, если у Вас есть на авто табличка, то номер кузова так же должен соответствовать записи в ПТС на шильдике и на кузове. Если шильдика нет но номер кузова присутствует и совпадает с ПТС, проблем не будет. Номер двигателя так же выбит на табличке, его НЕ сверяют! Одно условие сам двигатель должен быть оригинал или если у Вас установлен инной ДВС то запись в ПТС по мощности ДОЛЖНА соответствовать установленному ДВС!
3. Если у Вас на авто есть номерная табличка ( оригинальная) а в ПТС забит номер рамы, при прохождении площадки осмотра обратите внимание инспектора что бы он Вам сделал запись в заявлении и в дальнейшем эта запись дублируется в ПТС и СОРТС, запись должна быть такой "номер рамы по МТ"
4. Если период не зарегистрированного авто велик, это ничего страшного! По закону это административное нарушение и штраф порядка 500р но Гаишники не хотят заморачиваться с этим просто регистрируют! В противном случае требуйте мотивированный письменный отказ в регистрационных действиях.
Сообщение отредактировал CARS: 08 Январь 2014 - 21:56
#311 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:38
По поводу угнанных и найденных .Последняя графа касается и "нас".   :http://autorambler.r...2013/560985368
Сообщение отредактировал СергейБелый: 20 Январь 2014 - 14:40
#312 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 19:42
А раньше вы не знали, что номера нельзя перебивать?
#313 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:32
Знали конечно!
Сообщение отредактировал СергейБелый: 20 Январь 2014 - 23:05
#314 трезвый
трезвый
  • 404 сообщений
Отправлено 20 Январь 2014 - 22:46
Так что ничего нового.
#315 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 21 Январь 2014 - 10:25
по поводу все б\н - только что спрашивал в ГИБДД в окошке, где регистрацию проводят, поставят ли на учет машину всю б\н, сказали без проблем, если б\н  написано в документах
#316 AlexNS
AlexNS
  • 120 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:18
Я про свой узнал, сказали поставят на учет и букву "А" в марку запишут, а главное "069" обещали подогнать.
#317 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 17:47
тоже сегодня ездил в МРЭО, показывал ПТС(снят с учёта в 2010 году для отчуждения),кузов с номером,сказали если на авто и ПТСке всё совпадает,то на учёт поставят без проблем.У меня все номера и данные совпадают :keeporder:
#318 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:14
И на раме совпадает?
#319 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:36
его нет и в ПТС его нет
#320 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 21:48
добрые люди отдали документы на газ 69 со всеми причиндалами номерами и табличками единственное что все старого образца(корочки). Можно счас их обменять на все новое. а на машине я все сделаю к тому чтобы они подошли,про это не сомневаюсь.
