Двигатель свистит
Сообщений в теме: 14
#1 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 09:15
Привет всем форумчанам. Этим летом приобрёл Газ-69 для выездов на охоту и рыбалку. Столкнулся с такой проблемой, которую не могу решить иже пару месяцев, может чего подскажете. В общем ближе к делу. Двигатель 402 стоит. При езде на оборотах от средних и выше появляется свист, достаточно громкий. Сцепление отпадает, все поменял, смотрел во время свиста выжимной не крутится на отпущенной педали. Не ремень генератора, не сам генератор и не помпа-пробовал без ремня ехать свист всё равно появляется. По части трансмиссии тоже не к чему прикопаться- на остановившемся автомобиле все равно свистит и при выжатом сцеплении. После появления свиста, если остановиться, то он присутствует ещё минуты две на холостом ходу, потом пропадает. Короче мистика полная, люди добрые подскажите кто знает в чём дело???????????????????????
#2 Som
Som
  • 152 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 09:25
Прикольно! эдакий музыкальный автомобиль :-)
у меня как-то сальник на коробке свистел - при сборке по неопытности "на сухую" поставил.
а на слух не определяется хотя бы район свиста?
#3 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 09:34
С определением района свиста тоже весело, спереди подойдёшь вроде где-то здесь, под машину залезешь, вроде в районе задней части двигателя тоже есть, не понятно в общем. Забыл уточнить интересный момент, когда даёшь газ он пропадает, появляется только при сбросе газа, либо когда автомобиль не разгоняется а едет с определённой скорости. Вчера ездил по полям окрестным, свист появился, после 2-3 мин езды на малых оборотах пропадал.
#4 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 09:55
проливай бензинчиком впускной коллектор и соединения его. Там проблема. При возрастании вакуума в коллекторе - затягивает воздух в какую то неплотность. Воздух и свистит.
#5 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 10:02
Я в автомобилестроении не сильно силен поэтому не постесняюсь задать вопрос, вакуум нарастает при сбросе оборотов? Вообще этот свист на свист воздуха не похож, скорее на писк какой-то))). Недавно за другом подъезжал, так он меня за километр услышал, сказал турбина хорошо работает, далеко слышно)))))
#6 Вячеслав
Отправлено 09 Август 2011 - 10:12
Сними это на видео и выложи на ютуб,а ссылку сюда.
#7 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 11:13
Хорошо, в ближайшие дни попробую записать.
#8 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 11:34
+1
только я б водичкой на коллектор впускной лил. Это болезнь этих движков, попробуй протянуть впускной коллектор на холодную, это не долго.
#9 Федот68
Отправлено 10 Август 2011 - 01:15
Коль свист тока при сбросе газа - сверчок живёт в прокладке коллектора ( какого-то впускного канала) , или ( реже) - в прокладке под карбюратором.
Однозначно.Заменить её - несложно. Как и без замены  промазать герметиком ( после тщательной очистки от грязи)
Коль всерьёз на ходовые/бензорасходные качества не влияет - то даже прикольно иметь эдакого сверчка в моторе ... :D
#10 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 01:52
Совет опасный! Лучше керосином.
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 06:13
Керосин тож наверно можно. Я чо то не уверен, что он на проблемных местах даст прибавку оборотов ХХ. Бензин дает. Я не пробовал керосином. Просто бенз всегда в наличии, а керосин еще купить надо )).
Проливку делают из шприца, через иголку. Дозы бензина минимальны. Потому, даже если и пыхнет на выпускном, то совсем немного. (хотя без открытого огня бенз на коллекторе просто мгновенно испаряется, если конечно коллектор не до красна раскален )).
#12 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 06:24
Мне вчера сказали ещё один вариант: там в двигателе зп крышкой спереди две втулки стоят, я так понял на шестернях, говорят их может в корпусе проворачивать. Кто что думает?
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 16:55
Однозначно,-впускной коллектор. Такие вещи часто были на 21х ДВС особенно между 2 и 3 цилиндрами.
Лопины лечились сваркой,не плотность прилегания к блоку,- протяжкой или тоже но с заменой прокладки из крингилита.
#14 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 11:51
Разобрали двигатель, шестерня грм навернулась, думаю она такой писк выдавала. Скорее всего на оборотах вставала на перекос и начинала петь, на малых в норму приходяла, хотя может ошибаюсь, сборка покажет.
#15 Novichok-69
Novichok-69
  • 58 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 11:32
Ну что, двигатель собран, все не приятные шумы тьфу 3 раза ушли, по поводу свиста было две причины весомых, одна как я уже писал была шестерня грм, вторая как писали вы, был выявлен подсос воздуха на впускном коллекторе, видимо он и давал такой эффект. Всем спасибо за помощь советом.))
