не выключается передок с раздатки
Сообщений в теме: 6
#1 Dunaev21
Dunaev21
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 07:14
Вчера поменял жидкость в мостах...ввернул передние флянцы...включил передний мост!Прокатнулся___ Мост Гудит!!а вот собственно и вопрос---могу ли я выключать передний мост с раздатки ???она клинит преходится выкручивать флянцы...коробка уазовская...мосты родные!поскажите друзья!!!
#2 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 10:18
Что клинит, раздатка, или рычаг не выключает передний мост? У меня после переборки раздатки, выключения передка получается произвести только при переходе на вторую передачу. Отключается легко, но на месте выключить передок почти не возможно - боюсь сломать рычаг. По-этому не парюсь и выключаю на ходу. попробуй.
#3 Dunaev21
Dunaev21
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 11:11
на ходу не пробовал
#4 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 11:32
попробуй, это не вредно для машиныИзображение
#5 Dunaev21
Dunaev21
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 12:47
ну не знаю
#6 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 13:04
была у меня похожая хрень как тока купил ГАЗек , с большим трудом включался/выключался мост , как оказалось в раздатке почти не было масла , долил - как бабка пошептала !
и еще , про блокировку рычагов не забыл ?? , при включеной понижайке мост не выключиш (и наоборот).
З.Ы. выключать на ходу можно без проблем , тока не под нагрузкой , но если на машине установлена разная резина или с разным износом , то выключить на ходу очень трудно или вобще не возможно (сломаеш рычаг)
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 15 Август 2011 - 13:10
#7 Dunaev21
Dunaev21
  • 73 сообщений
Отправлено 15 Август 2011 - 19:22
Не..резина в норме!попробовал...со второй выключается без проблем !спасибо)
