Что за мотор? ГАЗ-69А
Сообщений в теме: 11
#1 ECE
ECE
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 10:07
Имеем авто ГАЗ-69 по словам 54 года с немного непонятным мотором. Пришли к выводу, что это Ныса?
Подскажите так ли это?
И самое главное у него на сквозь прогнила помпа, теперь ищется такая же!
А может в этом случае проще заменить мотор? Чем искать польские запчасти к нему?
И вообще на сколько такая хрень распространена?
В кратце: приемная труба на трех шпильках, передняя крышка овальная, генератор с лева по ходу движения, стартер ножной, но мотор верхнеклапанный.
Вот такая помпа нужна:
Все фото тут: http://photo.qip.ru/...3936008/?page=1
#2 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 11:45
Мотор не плохой, S21 называется. Если помпа - это все проблемы, то мотор менять пока не стоит. Здесь найдёшь. Народ у нас отзывчивый, помогут.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:00
А что? Люминь варить перестали?
#4 ECE
ECE
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:20
Там у неё посадочное место под подшипник сгнило, не думаем, что сварка поможет.
#5 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:24
А , что , проварить и протачить у токаря!? Не перевелись ищё в Московии Мастера!
#6 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 12:29
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/114901/
Вот продают S 21, вполне свежая тема.
#7 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:04
такая же история,только не сгнило посадочное мест, а появилась выроботка.Исправили.В ГАЗ центре купил 2 подшипника только поуже,ремкоплект .Заехал к деду,он вытащил какой-то,типа фольги от шоколада,лист подложил.Запресовали и все пока нормально,может не надолго.Других вариантов не нашел.Была мысль купить похожую,а отверстия пересверлить.А по мотору какая то отдельная история.На малых и средних оборотах нормально.только чуть топнешь слышится какой то стук,напоминающий стук цепи на классике.становитя страшно,ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????????Изображение
#8 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:52
скорее всего стук шатунных вкладыщей (шатунов) !
#9 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 08:26
Парни подскажите АЗЛК движек не встанет на 69й без переделкиИзображение.А то движка есть после капиталки,а москвич 2140 устарелИзображение.
#10 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:18
и не встанет, и нет смысла. Не для таких машин он предназначен
#11 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:50
Привет землякам! Можно поспорить. Двс москвича, он же дефорсированный БМВ. Если на 412 поставить его родную БМВовскую ГБЦ то силенок в нем получишь не меренно.В журнале ЗР о этом ДВС много писали. Кстати, в этом же журнале писали, что опытные образцы Газели проектировались под форсированный 412 мотор позволяющий снять с него до 250 лошадок. Вопрос в другом, на наших машинках желателен мах крутящий момент как раз на низах,что-бы в говнах себя уверенно чувствовать.А с таким ДВС не факт , что так будет. Хотя родной 412 на низах работает вполне прилично. Короче , я бы при наличии такого ДВС и наличии свободного времени поэксперементировал.
#12 Федот68
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:44
По стыковке с КПП - есть шанс их подружить ( ставили же Волго-КПП на космичи.С обрезкой первичного вала, правда)
По крутмоментам -? ( был же двухлитровик на базе УЗАМа)
Но самое главное - конкурента в номинации "минимальноустойчивые обороты под нагрузкой" старику М20 - НЕТ. ( разве - ещё бОльший "старик" от ГАЗММ/ГАЗАА/67Б)
