Закис трамблер
Сообщений в теме: 13
#1 maks76
maks76
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 16:49
Господа, помогите советом, плиз!
Двигатель М20, надо вытащить трамблер, а он закис, не могу не провернуть, не вытащить.
Крепежный болт открутил, WDшкой залил на день, пытался применить силу (без фанатизма):
молоточком стучал, монтировкой отжимал. Даже не колышется собака.
Что с ним делать?
#2 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 21:53
Продолжай в том же духе.
Терпение и труд....
Было дело - по молодости лет поставил " сапог" ( привод трамблёра) в 451 моторе на герметик ( акриловый) . так до снятия мотора ( капиталка) пару-тройку лет и не мог его сдёрнуть...
Тебе чуток проще - провернуть  вокруг оси есть и шанс и техническая возможность...
#3 lory
lory
  • 252 сообщений
Отправлено 20 Август 2011 - 02:38
Ты главное не спеши... Возьми уксусную кислоту (эсенция) или у химиков попроси и шприцем медицинским пролей. Подожди и все отдастсяИзображение
Ежеле, как Федя , на герметик акриловый не садилИзображение
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 20 Август 2011 - 03:15
Кипяточком попробуй.
Вибрация, то же злая штука.
Еще я слышал, что то, вращает масляный насос.
Сообщение отредактировал Артём39: 20 Август 2011 - 03:23
#5 maks76
maks76
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Август 2011 - 05:57
Спасибо за советы, буду развлекаться дальше.
#6 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:18
на s-21 трамблер шевелется где то в валу это нормально?
#7 y272as
y272as
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:32
а у меня рама переднего стекла не открываеться петли заржавели вдешкой брызгал результата нет! что делать дайте пожалуйста совет! заранее благодарен!
#8 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:01
Так. "немного оффтопа":
замачивание в керосине ( основное действующее вещество "ВД-40") - даёт просто поразительные результаты.
Сроком - от пары недель и дольше. При комнатной ( не меньше) температуре.
Крупные детали( которые проблемно "методой кунания"...) - промазываются смесью керосина и любого "машинного масла" примерно 1Х1 пропорции до постоянного "мокрого" состояния.
Сообщение отредактировал Федот68: 28 Январь 2012 - 22:02
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:12
Выбить оси.
#10 kedr
Отправлено 29 Январь 2012 - 16:28
Маслянный насос и трамблер находятся на одной оси, между ними еще вставка металлическая. По этой причине если снять насос, то можно аккуратно постукать, лучше сделать так чтобы шлица не пострадала, увидишь-поймешь. Установка насоса тоже с особенностями, почитай руководство.
#11 maks76
maks76
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 14:26
Трамблер сняли. Варварски.
Замачивание в керосине, снятие насоса с постукиванием непомогло (может не туда стучали, или дома никого не былоИзображение).
В процессе был сломан корпус трамблера, т.е. "кастрюля с потрохами" осталась в руках, а его "шейка" - в блоке.
Её аккуратно (надеюсь) высверливали, раскалывали и извлекали кусками.
Буду знать. Спасибо.
#12 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:14
Где то есть такой трамблер... Отдал бы по сходной цене, но не найду я его сейчас быстро. Склад с места на место перетаскивал зимой, щас там черт ногу сломит (((
#13 Федот68
  • 5 796 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:19
Ну - трамблёр-то для моторов М20 и S21 - проще от жиго-классики приспособить, чем родню искать ( опять же бороться с износом проще - по причине присутсвия запцацок в лабазах)
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/4841/
#14 kedr
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:48
У меня тоже такой имеется и бегунков несколько.
