усилители пола
Сообщений в теме: 5
#1 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 20 Август 2011 - 23:59
Уважаемые газоноводы подскажите кто сталкивался с такой проблемой как самому(или в какой конторе) могут изготовить левый усилитель пола(изогнутый -около нисши АКБ) с левым то понятно-на листогибе выгнуть.профиль простой.просто хоцеться цельный.а не из неск кусков варить. тема как то проскакивала.но чет найти не могу. С ув Алексей
#2 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 08:35
Если не ты не приверженец 100% оригинальности, то берешь прямой правый усилитель, делаешь вырез и загибаешь по краям выреза отбортовки , что бы вошел ящик АКБ. Прикладываешь усилитель и по месту и привариваешь к днищу, а отбортовками к ящику акб. И левый и правый усилители будут прямые. Разницы по прочности и функциональности такого варианта относительно оригинального нет.
#3 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 13:39
Спасибо за ответ думал уже об этом варианте. но хоцца как было :rolleyes:
#4 ODI72
ODI72
  • 831 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 18:43
Тогда закажи у умельцев новодельную деталь. В Документации, в теме Трубогиба был чертёжик.
#5 kr@b
kr@b
  • 102 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 19:28
В нашем городе не найдешь обычного листогиба !!.если и есть за штучное изделие не хотят браться.у самого есть самодельный .но ток до метра. :mellow:
#6 chetlaHiH
chetlaHiH
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Август 2011 - 07:35
Доброго времени суток.
Недавно играл в подобную игру, тема "опоры двигателя" (там как раз фотки про резку и гнутьё). Берёшь кусок металла, например профильную трубу нужного тразмера (у меня 50*25, ст. 20, такую же трубу инсталлировал в лонжероны рамы) и загибаеш под нужным углом. Палки в лонжероны гнул на роликовом трубогибе для профильной трубы (цельком 3 метра) по профилю рамы (всё одно не попал, пришлось резать в процессе :P). Делал в цехе у друзёв, поэтому без проблем.
Там у акб изгиб достаточно "тупой", но сам угол не закруглённый, надо - либо такой трубогиб, где ролики небольшого диаметра. В данном случае наиболее , на мой взгляд, приемлемый вариант - забить эту профильную трубу-заготовку песком (змой можно льдом, ну или холодильник большой), нагреть (800-900 градусов - красный металл), ну и по шаблону вокруг какого-нить угла загнуть, сугубо имхо, всё енто дедовские способы.
На моём мальчике это место тоже переварено, прежние хозяева голову не ломали-взяли два куска квадратной трубы и приварили, видимо на месте, под углом к коробке акб и соответственно к полу. :)
В общем, как поётся в песне-"всё в твоих руках".
С уважением.
