заме тормозов
Сообщений в теме: 22
#1 ник-ник
ник-ник
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 03:35
Хочу поменять на газике полностью тормоза, с одноконтурной сделать двухконтурную.
С чего лучше брать весь комплект полностью?
Сообщение отредактировал ник-ник: 21 Август 2011 - 03:35
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 03:47
С W211 тормоза очень хорошие пошли. И активное торможение и АБС, и курсовая устойчивость, и противобуксовочная. Все в одном. Да же само прокачиваемые. Так что с Мерседеса, самое крутой комплект будет. И по возможностям и по стоимости, и по объему работ.
А если всурьез так слишком скудно изложены пожелания, так как возможностей много. Что вы хотите от тормозов? Тормозить должны и так как есть. У современного УАЗика, получше будут, но не предел мечтаний.
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Август 2011 - 03:51
#3 ник-ник
ник-ник
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 03:50
Хочу заменить все полностью и поставить вакуумный усилитель, но с какой машины взять не знаю.
АБС и остальные примочки не особо не интерисуют.
Сообщение отредактировал ник-ник: 21 Август 2011 - 03:53
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 04:03
Все полностью? Что? Барабаны, цилиндры, колодки, эксцентрики, опорные щиты? На что? На такие же? Или поставить дисковые? Вакуумный под пол не встает. Или переделывать педали на верхнее расположение, (по мне полное уродство) так делает большинство. Или повторять схему ГАЗ 24-01, ГАЗ 53, еще круче РАФ 2203 (это полноценные два контура). Ставить колдун, не ставить колдун (90% авто тупиц, не могут понять зачем он и как работает, не то что настроить его).
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Август 2011 - 04:05
#5 ник-ник
ник-ник
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 04:46
Примерно где-то так. Вниз ставить да места не хватить, но под капотом места вполне хватает.
Ну а на счет переделивать это да есть, просто прокачали толрмоза, а они вообще работать перестали, педаль в полик а толку ноль, вот поэтому и хочу помять всю систему полностью.
#6 сом
сом
  • 65 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 05:13
я поставил вакуум под пол ,рядом с раздаткой на поперечине, от 24 правда работал он только 2 дня / напился гад тормозухи/ пришлось от соединить кузов лифт полик под сидением подрезал
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 12:43
Только из за этого??? Извините, а если помпа потечет, весь мотор с трансмиссией менять будете?
Переберите главный тормозной, благо запчасти есть в любом ГАЗ магазине и стоят 3 рубля.
И самое главное не уродуйте машину.
#8 ник-ник
ник-ник
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 13:57
это-то понятно, главный вопрос в том что делать сейчас с тормозами, их нет, а машина скоро нужна будет.
#9 роман254
роман254
  • 51 сообщений
  • Интересы:"Советские" авто
Отправлено 21 Август 2011 - 14:51
Дружище, ответ на главный вопрос лежит на поверхности - привести родную систему в порядок. Дефицита апчастей для данного "священнодействия" не наблюдается. В любом УАЗо ГАЗо лабазе подберешь все, что тебе нужно. Делов по замене на 1 день, с перекурами и пивком.ИМХО дешевле и быстрее, чем заморачиватся с установкой "неродной" системы торможения, тем более, что как сам говоришь, машина скоро понадобится. Загляни в FAQ раздела "РАМА и УПРАВЛЕНИЕ" там очень подробно описано что, от чего,и куда подходит.
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 21 Август 2011 - 15:47
Просто произнеси в магазине запчастей "Мне нужен рем комплект главного тормозного на ГАЗ, старого образца" Спросят на какой, ответь "На любой грузовой"
При переборке хорошенько промой корпус, там полно ила от резины. Из бачка в рабочую часть есть два тонких отверстия, промой их инсулиновым шприцем (норкоманским) или для подкожных инъекций (с тонюсенькой иглой)
Сообщение отредактировал Артём39: 21 Август 2011 - 15:50
#11 Федот68
Отправлено 21 Август 2011 - 17:08
Оно же - ремкомплект " от 24" , и " от 412 Космича"(и от 968 Зюзера....)...
#12 necks
necks
  • 129 сообщений
Отправлено 28 Август 2011 - 22:00
Полностью поддерживаю. Я тоже планировал установить ВУТ. Установил ГВУТ от ГАЗ-53 с заменой трубок и шлангов. И теперь с той же легкостью нажатия педали тормоза как на жигулях блокируется до юза...только левое переднее колесо. Почему - буду еще разбираться. Поэтому приводите сначала родную систему в порядок, тем более переделки с тормозной системой не просто узаконить в ГАИ, а на УАЗбуке свой опыт описывал человек сознательно снявший ВУТ с УАЗа.
#13 tttaras
tttaras
  • 8 сообщений
  • Интересы:Ретро: радио, мото, авто
Отправлено 30 Август 2011 - 15:33
Я давно установил ВУТ. Сфоткаю и размещу.
Сообщение отредактировал tttaras: 30 Август 2011 - 15:33
#14 tttaras
tttaras
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 22:45
Рабочие тормозные цилиндры оставил оригинальные, а главный в комплекте с ВУТом поставил жигулёвский трёхконтурный. И главный и рабочий цилиндры сцепления тоже жигулёвские:
Блок педалей тоже пришлось впендюрить жигулёвский, патамушта родные слишком близко друг от друга находились (я вааще удевляюсь как солдаты в сапогах не давили сразу на обе педали):
#15 Федот68
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:07
ТРЁХКОНТУРНЫЙ ???
Отстой!
Правильные пацаны даавно уже перешли на четырёхконтурные ГТЦ. А особопродвинутые - на пяти.
( шестиконтурные - только заводским испытателям Феррари пока доступны...)
#16 tttaras
tttaras
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:19
Я пацан не правильный, поэтому поставил от копейки. Как-то до Феррари не доехал, куда уж нам. И вааще продвинутые пацаны на других форумах умничают.
#17 Федот68
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 23:43
Так. к слову. На всей жигоклассике ( и "жигопередниках" со шнивой и даже с новой Дачией- универсалом) - двухконтурные ГТЦ устанавливает завод...
А вот РТЦ - неплохо было бы на " самоподводы" поменять ( с ГАЗ24 и её последышей).Надёжность системы возрастает. А периодичность обслуживания - увеличивается...
Книжки по теме читать полезно. До начала работ. ( и понимать в них написанное)
Специялист по трёхконтурным ГТЦ :blink:
З.Ы.
"умничать" может неумный индивид, ни хера не соображающий в существе вопроса .
Так. к слову.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Сентябрь 2011 - 23:45
#18 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:13
А хода педалей вобще хватает ?? нажимать их удобно ?? а то я смотрю чёта совсем низко они у тебя стоят.
Я тоже ставил жигопедали , только рамку я не обрезал (почти) , и стояли они выше сантиметров на двадцать !!
#19 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:37
Зайди в Конструкторское бюро, раздел: строим внедорожник, тема-как строил машину для охоты.
Там все для твоего вопроса есть. Да и вообще, эта тема и здесь и на Уазбуке расшифрована
полностью.
Только имей ввиду, если поставишь блокиратор от порыва одного из контуров, то с прокачкой системы без
инструкции не справишься.
Сообщение отредактировал 1707: 07 Сентябрь 2011 - 09:40
#20 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 14:01
Не обижайся на Федота. НУ не терпит он чайницизма, но советы иногда даёт правильные.
