кенгур
Сообщений в теме: 19
#1 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 08:57
Всем ПРЮВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!
Мужики нужет совет бывалых.............
Купил себе ГАЗ-69 и собираюсь варить кенгурятник, но нигде немогу найти чертежи кенгурятника......
Помогите если у кого есть таковая информация. Буду весьма благодарен!
#2 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 13:58
смотри фото, если понравится скину подробнее
#3 Надпоручик
Надпоручик
  • 111 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 19:30
Мне понравилось :) Скинь плз на panzergaz@mail.ru Заранее спасибо!!
#4 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 14:55
Виталь, спасибо большое что откликнулся...... на мою просьбу..... Кенгурятник ПРИКОЛЬНЫЙ, если нетрудно скинь чертежи на мыло DEN_tt@mail.ru
#5 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 02:04
мля... завтра пойду замеряю, я ведь по месту делал
#6 GAZ69er
GAZ69er
  • 44 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 11:29
А лучше, выложи их здесь, в общий доступ!
#7 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 12:31
Ты эт вот чего. И мне скинь чертежик. Премного буду благодарен.
Взаимно, и Вам того же!!!
#8 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 15:43
оригинальным надо быть,зачем у кого то что то копировать,ведь самому же можно придумать! я лично придумал и никому не скажу,когда сделаю тогда и увидите!!!!!!! эксклюзив ...... :D а увижу у кого нить такой так....... :angry: .вот.
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#9 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 16:20
ага я уже ентих бамперов штук двадцать переделал, поверь сделать так, что бы в лесу можно было все валить ( до 14 см легко) и вес небольшой- очень непростая задача + малый свес+ убранные углы, что бы маневровку облегчить+ расчет крепления на срез при сильном ударе-что бы раму не менять...могу продолжить. в общем штука непростая но доработать под себя всегда приветствуется-так рождаются новые идеи. сегодня выложу основное.
#10 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 17:42
Так оно итак свое получится.......... Двух одинаковых некогда не получится. Всяко-разно в процессе изготовления что то свое добавится..... B)
Да и еще опыта у меня маловато... Я немного по другой части специализировался, в частности в отрасли АвтоЗвука, поэтому внедорожники, да еще такие раритетные, для меня это в новинку...... Вот и приходится помощи просить.........
Зато могу по автозвуку прокансультировать.........
#11 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 18:27
По автозвуку я те сам все что хош расскажу :D !!!!!!!(Car&Music,Автозвук регулярно покупаю!!!!)!!! а дуги рисовать много опыта не надо:чистый лист,карандаш и фантазия твоя....... и усе!!!!! :) рисуй и рисуй!!! :)
А самый крутой кенгурин,на мой счет,.......у Большого!!!! ;)
#12 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 19:28
[/quote]
:D :D :D вот вот , а потом или на свесах сидим или крылья мнем, или материмся лебедку прикручивая
#13 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 20:55
ну вот я тут кое чего намолевал, остальное каждый сам подгонит. основные моменты-
1 плошадка700х200х4 для лебедки, остальные-3мм
2 вначале свариваем площадку 1 и наклонные крылья 2 на прихватки,после вертикально торцы 3 тоже на прихватки к ним и крыльям 2 прихватываем деталь 4, возможно придется подогнать размер
3 сверху прихватываем элемент 5
4 к детали 2 снизу подгоняем и прихватываем деталь7
5 к детали 1 снизу прихватываем 6 и подгоняем с деталью 7 до желаемого угла наклона
6 прикидываем полученное, проверяем симметрию сторон и если нравиться обвариваем изнутри и снаружи цельным швом
7 торцуем края и закрываем металлом
8 берем водопроводные отводы и кусок 76 диаметра трубы, привариваем между собой, стоит учесть, что они обычно не совпадают по диаметру-маскируется выставлением.
9 подгоняем низ к площадке, варим
10 делаем из 57 трубы и 2 отводов верхнюю дугу размер подгоняем по машине. желательно вровень с капотом. наклон делаем так, что бы можно было капот открыть. для симметрии лучше сделать картонный трафарет. стоит учесть, что при сварке металл сильно ведет, поэтому вначале прихватите все, предварительно сняв фаски, а после проваривайте.
11 дуги 10 выгибаем вручную или на трубогибе из дюймовой трубы, примеряем,варим
12 по низу для жесткости пропилив вдоль надеваем 32 мм трубу- провариваем цельным швом.
13 можно по низу добавить гаечки через расстояния-домкрат не бутет слетать вбок.
14 чистим, красим,радуемся
http://www.gaz69.ru/...p...=962&pos=21
#14 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:33
Виталий, огромное спасибо.....
#15 Starик
Starик
  • 435 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 13:37
Премного благодарен.
#16 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 16:08
Один вопрос появился - как это все крепиться к раме? Судя по чертежу к раме крепиться лишь делать 1 (площадка под лебедку)? Все ли это? Или же внутри есть еще доп элементы крепления?
#17 Виталий Лях
Виталий Лях
  • 36 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 18:59
маладца!! снизу приварил площадку и прикрутил к нижней части рамы. далее к низу бампера приделывается защита рулевых тяг.
#18 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 09:44
Виталий, еще раз хочу сказать спасибо за тертежи, вроде что то начинает получаться... ща еще думаю ребра жескости приварить на нижний скос, думаю пригодится... фото того что получилось скинул в галерею...
#19 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 12:54
Видел фотку - отлично смотриться. А выложи, пожалуйста, еще фоточку с обратной строны (с усилениями и местами крепления к раме).
А подскажите еще,коллеги, сколько он весит.
#20 DENISKA
DENISKA
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 15:10
В эти выходные поеду доваривать до конца и обязательно сделаю фотку, т.к. заднии усиления еще пока не приварил...... а нижнее крепление будет вариться и подгоняться уже по месту. Как сделаю покажу....
