Переходник сливного крана
Сообщений в теме: 13
#1 Midved
Midved
  • 546 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 10:07
Какая резьбя на переходнике сливного крана блока М20. Кран находится справа посередине блока. Сам кран латунный , вворачивается в переходник . Сам переходник у меня весь рассыпался. От чего подходит?
#2 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 11:10
Я прогонял резьбу в блоке обычным трубным метчиком , потом прям в блок ввернул полуоборотный кран (двиг М-20) , недавно тоже самое проделал на 24Д.
#3 Midved
Midved
  • 546 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 12:50
каким метчиком? Там похоже на 3/4
#4 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 14:12
да я особо не шарю в трубных резьбах , а на метчике прочитать не удалось (ржавый он) , просто случайно обнаружил что резьба такаяж как и на водопроводных кранах. :)
#5 Midved
Midved
  • 546 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:14
Подберу метчик не проблема.
#6 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 16:40
Удачи ! водопроводный кран намного лучше и удобнее (полоборотный), если конечно авто не для музея !
#7 walkman69
walkman69
  • 115 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 23:07
Не знаю как вы, но я нашёл этот переходник в обычном уазовском магазине, он так и называется — переходник крана блока. Подошёл идеально.
#8 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 23:44
Это 1/2 дюйма.
#9 Федот68
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 07:42
Это 1/2 дюйма.
это - 1/2" тр.
Штуцер под вакуум - 3/8"тр. ( трубная)
От Ф 1/2 " и Ф3/8" - есть некоторые отличия :))
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 08:48
Чем еще удобен водопроводный - для слива тосола я вкручиваю в него сантехнический шланчик (в металл. оплетке) со штуцером.
#11 Midved
Midved
  • 546 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 09:52
Я думаю , что меня рядом в магазине он тоже есть, посмотрю. Хотя резьбу перезать мне тоже не проблема. сам кран латунь похож на 3/8. Переходник мне показался конусным
#12 Partosik
Partosik
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:42
У меня без переходников стоит, просто латунный краник с конической резьбой
#13 Midved
Midved
  • 546 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:29
Нашел я данную детальку по случаю, ездил за резиной за тридевять земель, а скрутил всего лишь переходник.
#14 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:51
Ну раз уж тут вопрос у кранах зашел, задам свой вопрос. Какой размер резьбы у крана печки у М 20 ?
