требуется помощь по умз-414 и 417.
Сообщений в теме: 19
#1 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 00:54
купил аннушку. у меня стоит УМЗ-414. головка блока от 417. подскажите - подойдут ли прокладки от 417 движка на 414 или есть разница? забудал двиг перебрать
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 06:44
Да эти моторы , ИМХО, существенных различий не имеют, положите прокладку не ГБЦ и станет ясно.
#3 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:33
то есть если я куплю комплект прокладок с 417 то он должен подойти по сути дела?!
#4 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:00
да, у меня 414-й и я делаю сейчас капиталку, 417 прокладки (не 421 - тот 100 мм) идут, лучше не экономить, а взять сразу к-т прокладок, завод уточню, оченно хорошие на весь двигатель. А, голова БЦ какая еще, на коллектора в том комплекте кругые окна, у тебя квадратные - ее отдельно надо брать.
верхний пост невнимательно читал - круглые у тебя - весь к-т пойдет однозначно.
#5 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 02:58
спасибо за советы. работа пошла. сегодня двиг разобрал
#6 Федот68
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 04:02
лучше купи прокладочку " от 402 мотора безусадочную" Да с нанесённым герметиком ( такие красные полоски вокруг водяного контура)
В принципе - всем "21" моторам оно достаточно ПОХ. Но "для сэбэ" - лучше уж лучшее из возможного устанавливать...
#7 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 07:17
Да, в к-те она такая и есть. На все свои движки такие и ставлю. Траблов не было вроде. Пробковые прокладки размачивать в кипятке перед установкой не забывай и про прирезку концов прокладок поддона тоже.
#8 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:14
Подскажите плиз по этим моторам кто в курсе: коленвал 417 для 414 мотора подойдет? И если нет, то в чем различия?
#9 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 16:24
видел где-то тему про различия моделей двигателей ЗМЗ и УМЗ разных марок, но никак найти не могу. Буду благодарен за ссылочку
#10 Федот68
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 17:55
Более того - чем отличаются коленвалы УМЗ начиная с 451М ( до 417) от коленвалов ЗМЗ ч 24 до 410 - до сих пор не знаю.
Геометрически - ничем. Хотя - разный "шлиц" на пробках маслоуловителей попадался - где то под квадрат. где то под шестигранник....
Да ещё бывает есть маслосгонная "резьба" перед шейкой под набивку, бывает - нет
О! ещё попадалась разная резьба ( разного диаметра) винта храповика...
Главное - не пытайся в " старый" блок ( под набивку) запихнуть 421 коленвал ( на мотор 4178 тоже он ставится - на часть выпуска) . Он - под сальник и , соответсвенно - другое крепление маховика.
#11 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 17:25
Спасибо! Ато у меня спрашивают, а я "слышал звон" как говорится, а как понадобилось, так найти информацию не могу.
#12 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 03:22
А по вопросу топикстартера :
414 и 417 моторы имеют разные размеры окон полостей толкателей.
Соответсвенно - разные размеры крышек толкателей. Ну и - прокладок под эти крышки.
Вроде мелочь ? - а неплохо про это помнить ( иметь материальчик для изготовления этих прокладочек ) .Иногда - оказывается неприятным сюрпризом ....
ну - прокладка под карбюратор тоже разная :D
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:42
врятли это утверждение справедливо для всех 414-х , а может существует модификация 417блока для 414 мотора ?!
у другана на УАЗе 89г.в. стоял 414 мотор собраный в 417 блоке (на заводе собран)
#14 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 12:55
Передняя крышка под привод распредвала тоже своя...
#15 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 17:17
Крышка распредшестерён?
А в чём отличия её ? (Ну - может кроме " снаружи", иль "снутри" в неё сальник впставлен). Я не ради спора - сам вроде как всегда стараюсь не " распаривать" блок ( собирать его с родными, бывшими уже на нём деталями) . В загашнике лежат:
два 417 мотора ( "ранние"- с помпой на ГБЦ), 414, 451. Отличий в лобовых крышках - не отметил.( может потому. что не знал , где искать?)
Вот в темке фотки 414 мотора :http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115155/
Прекрасно видно "длинные", практически смыкающиеся меж собой, крышки толкателей.
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Октябрь 2011 - 17:21
#16 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:58
Штифт для установки ВМТ сначала сверху над шкивом стоял,потом налево(по ходу)переехал,но прилив под него вроде остался.
#17 Федот68
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:07
то есть - и метки на шкиве то же ???
Мдя.
Спасибо за науку. Раньше не обращал внимания ... Хотя ... при выставлении зазоров - малозначимо ( во- первых - отклонение на этот угол "ниачом", во- вторых - один Х "ВМТ" распреда по кулачкам определяешь окончательно....
А при установке зажигания - Всё одно - окончательная регулировка производится " на слух" ( аналог Датчика Детонации)
#18 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:54
Мдя.
Все правильно,это мелочи. Самое главное-это различие крышек по высоте. Получается нестыковка по сопряжению с поддоном где-то 5мм.
#19 Федот68
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:57
Угу. Попадалось.
Только я сие относил на " качество" изготовления :lol:. ( ну - когда с пяток этих крышек " валяется" по углам - подобрать нужную - несложно :))
#20 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:42
Пересмотрел свои запасы.Крышка с каталожным номером 21-***,сальник изнутри,штифт сверху,с номером 417-***,сальник снаружи,штифт сверху.На УАЗе 98-го года стоит шкив с демпфером,он перекрывает верхний прилив под штифт,поэтому штифт стоит во втором приливе,левее на крышке.Как-то так.
