Лифт родных рессор.
Сообщений в теме: 10
#1 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 00:56
решил лифтануть машину за счет увеличения серег рессор. на скольо реально так поднять? следовательно на сколько серьги увеличивать?
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 01:11
А чё за машинка? Лучше не серьги длиннее ставить,а прокладку поставить между рамой и серьгой.
#3 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 08:53
Не стоит сильно увлекаться, если хочешь по трассе прокатиться с ветерком. При данном способе лифта уменьшается кастор,что отрицательно скажется на управляемости.
#4 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:35
в смыслое прокладку между рамой и скерьгой?
#5 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:07
Серги отрицательно на управляемости сказываются удлиненные, прокладка мост-рессора негативно на карданы влияют, прокладки рама - салон опустошат кошелек при внимательном ПИДРе - Беда... Если в меру понемногу везде набрать, то в сумме нормально. Как решение - буханочные мост-рессора проставки и ее же стремянки рессор подрезанные и при необходимости проставку фланец-кардан (толщина опытным путем) + удлиненные болты (каленые) туда-же. При этом варианте можно и серьги удлиненные ставить. Если управляемость пострадает - только потом кастор менять, пересверливая чулки моста.
#6 TwinW
TwinW
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:13
по предыдущему посту (перед моим) задняя часть (смотря где) крепления рессоры к раме - заклепками чугуниевая деталь крепится к кронштейну рамы, в эту деталь входят втулки рессорные (их 6 на одну рессору), так их срезаешь и ставишь проставку из стали, алюминия и т.д. - квадрат с 4 отверстиями + удлинненные заклепки, хуже болты. Имеет право на жизнь. Минус удлинненных серег еще возможность сложиться на косогоре, нужно средний болт еще в серьгу или разумная длина и толстый металл. А воообще 2-х одинаковых газиков не бывает, лифт - дело индивидуальное.
#7 koss.pnz
koss.pnz
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:58
я себе просто поставил казелевские серьги, управляемость та-же, зато стал повыше!!!
http://www.gaz69.ru/...mage&img=109500
#8 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:31
А пальцы тоже от газельки брал???
#9 tim 4170
tim 4170
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 21:46
здравствуйте.скажите пожалуйста,так ли это критично,если вместо заклепок стоят болты,и чем это грозит.
#10 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 23:32
На более поздних модификациях вместо клепок на раме применялись болты. Думаю что не хуже :blink:
#11 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 23:35
на уазах стоят болты,но там и металл на раме толще.
