Что за балон такой.....
Сообщений в теме: 7
#1 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 19:53
Комрады помогите кто разбирается, в Castorama случайно наткнулся на баллоны с газом, есть СО2, есть смесь ARGON-86% с CO2-14% Сам я в сварке не силен, просто хотелось попробовать поварить полуавтоматом, в связи с этим консультируюсь. Баллоны маленькие совсем, вроде как на литр, спрашивал у продавца где можно купить под них редуктор, разводит руками....
#2 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 20:23
Это не то что тебе нужно.
Тебе для работы Полуавтоматом по черному металлу вполне подойдет либо углекислота, либо сварочный газ. Бери нормальный, большой балон, на него редуктор и вперед.
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 10 Сентябрь 2011 - 20:24
#3 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 20:43
:) Спасибо, я понимаю, что для черного метала достаточно СО2, и что нужен нормальный балон, просто я лилею надежду поварить люминий, иногда надо......
#4 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 23:22
Это дорогая мечта.
Что бы иметь возможность варить и то и другое нужен апарат от 60 рублей.
Если есть апарат TIG сварки то варить полуавтоматом MIG не обязательно. Сварка TIGв разы лучше. Вопрос только для чего. Прихватывать точки, проще MIG, варить в стык жестянку, однозначно TIG
#5 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 01:15
Хорошо :)))) открою все карты....
Есть инверторный полуавтомат Fubag inmig 160 в инструкции по эксплуатации написано что сварка алюминия возможна.....
Вот я и хочу попробовать, надо сварить то ерунду всякую, из алюминиевого профиля, багажник на крышу, да тележку Маме для дачи, ну и еще чтонить если понадобиться, постоянно варить алюминий не собираюсь, и покупать аппараты за 60 т.р. как минимум нецелесообразно..... Отсюда и вопрос может кто имел такой опыт, поделитесь, а то в принципе очень шоколадно получается, сварочник есть, балон этот 300р. стоит, редуктор бы где найти.......
#6 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 04:16
Смесь аргона с углекислотой ( "сварочный газ") применяется для работы понержавейке. Либо для качественной сварки черного металла ( попробуй - с трудом потом вернёшься к чистой углекислоте)
Для аллюминия - только чистый аргон ( лучше - "высокочистый") или гелий.
Аргон заправляют в такие же баллоны, что льют углекислоту. ( кислородные). Вся процедура - "лишних" 200-400 рублей за " перевод на другой газ" ( промывка и перекраска баллона. чаще - просто перекраска).
2Артём39 : вполне таки достаточный по люминю для непрофессионального ( не постоянно всю смену) пользования начинается с 30-35 тысяч рублей .Например :
http://www.ligasvark...g/c26/s44/i694/
И ещё.
На китайских макетах сварочных аппаратов много чего написано.
Только это ничего не значит. То есть- ВААЩЕ НИЧЕГО.
З.Ы. Хотя сам лично имел опыт наложения латки на лодку из АМг при помощи обыкновенного, " чернушного", полуавтомата . Даже со стальной спиралью и обычным , " по железу" наконечником. Только это была не работа, а мучение - только упустишь дугу, как проволока заплавила наконечник нахрен. Штук восемь их поменял на двадцати сантиметрах шва...)
Но заплатка цела до сих пор .Уже три года.
Сообщение отредактировал Федот68: 11 Сентябрь 2011 - 04:25
#7 Vantala
Vantala
  • 132 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:57
:) ОК. Спасибо друзья,все понял, значит люминь только чистым аргоном, чистого там нет, как вобщем и редукторов к этим баллонам, судя по всему зря выброшенные 300р. :) а так хотелось попробовать......
P.S. А алюминий моим сварочником все же варят, нашел на профильном сайте, кому интересно: http://www.chipmaker...2/page__st__520
#8 Федот68
  • 5 803 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 13:20
Возможность , с превеликим трудом, "присрать" от нормальной сварки отличается несколько...
Так " варит" любой полуавтомат. ( мои первые швы по люминю на трансформаторном п/а "Линкор-200" даж получше получились)
Но это ( ещё раз) - НЕ РАБОТА.
З.Ы. когда ( а коль работать будешь - и очень скоро) придёт время ремонтировать твой макет сварочного аппарата - вспомнишь мои слова про макеты....
