подскажите на счет масла
Сообщений в теме: 8
#1 Vovan4ik3
Vovan4ik3
  • 10 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 00:09
Товарищи газоводы, подскажите какое масло налить в родную газовскую трехступку и в родную раздатку. заранее весьма благодарен
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 00:18
нигрол,тад-17.
#3 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 00:54
То, что продаётся ныне под " маркой" "аналог ТАД17" - годится только для замачивания ( консервации) болтов при хранении
ТАД 17И - не выпускается с 1989 года( сочетало хорошую текучесть с хорошей рабочей вязкостью)
Лить - любую современную трансмиссионку , соответсвующую требованиям GL-5. На худой конец - GL-4. Лучше - синтетику, иль полусинтетику.
по САЕ " верхней " цифрой - не меньше 90. На зиму " нижняя" - чем меньше, тем лучше .
Обычно минералка по САЕ имеет вязкость 85Х90; 80Х90. Полусинька - 75Х90. Ну а есть и прекрасные синтетические масла с вязкостью по САЕ 70Х140.
Но дорогие, сцуко...
#4 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:20
Дорогую жалко через сальники на дорогу выпускать.
#5 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:55
А подшипнички в норму привести и сальники новые и правильные поставить - религия не позволяет ?
А позволяет раритетные, на которые уже заипёсси запцацки искать , агрегаты - дальше ушлыкивать ????
#6 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:06
В коробку gl-3, не выше. Gl-2 не найдешь.
#7 -XOXOJI-
-XOXOJI-
  • 33 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 19:11
Уважаемые комрады, сориентируйте, пожалуйста, по марке масла в коробку/раздатку. А в мосты что лить, подскажите, а то поиском не нашел про мосты...Заранее благодарности!
Сообщение отредактировал -XOXOJI-: 18 Сентябрь 2011 - 19:32
#8 thechief
thechief
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 13:35
Добрый день все. Очень долго раздумывал над тем менять ли масло для коробки передач, но в конце концов решил поменять и залил Castrol. Особых изменений не вижу, только передачи плавнее переключаются. http://www.port3.ru/...issionnie-masla
Сообщение отредактировал thechief: 05 Март 2013 - 14:33
#9 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 18 Февраль 2013 - 15:07
масло с вязкостью по САЕ 75Х140 есть Castrol
в этом масле значительно повышается вязкость при нагреве,
если сальники не текли ручъём, а просто немного сопливились,
то будет сухо + хорошие смазывающие свойства
масло можно лить во все агрегаты трансмиссии
для самоблокирующихся дифференциалов тоже есть такое масло (отличие в одной букве маркировки)
