Продам запчасти ГАЗ-69, УАЗ
Сообщений в теме: 11
#1 Dimon-T
Dimon-T
  • Интересы:Трофи, рыбалка
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:01
В связи с полной перестройкой Газика и переходом на дизель освободились запчасти:
все немного б/у (капиталил движок последний раз прошлым летом), все рабочее.
1. Башка старого образца ГАЗ-69 (с коллекторами (впускной под однокамерный карб) и с маслосъемными колпачками на 4 клапанах - 500 руб.
К ней есть переходник под двухкамерный карб. (дюраль) - 1000 руб.
2. выпускной коллектор с выходом на 2 трубы + штаны - 500 руб. (на 451 двигатель не встает, мешает маслофильтр полнопоточный :( )
3. низовой распредвал (уфимский) - 2000 руб.
4. коленвал точеный не помню под сколько, вроде 0,5 по-кругу - ...цена покупателя. + шатуны, поршня отдам в нагрузку. Шестерни ГРМ тож.
5. Сцепление штатное (корзина + диск) - 1500 руб + выжимной закрытого типа + рабочий цилиндр сцепления в нагрузку. Почти новый. прошел 1 гонку. Потом все сцепление было заменено на сцепление ГАЗ-53.
6. Фары УАЗ передние - ... цена покупателя.
7. Рессоры задние от ГАЗ-69 (с хранения, б/у 1 год) с прикрученными проставками мост/рессора 30мм - 2 штуки, в одной лопнул лист (где-то в середине) - 1500 руб. за все. + в нагрузку коренной задний.
8. Рулевой редуктор от УАЗа, адаптированный под Газиковую раму - 1000 руб. На УАЗкину не поставиться. Если только внутрянку перебрасывать.
9. Генератор от Волги на 75 А - 1000 руб.
10. Электростеклоподъемники (трапеция) - комплект на 2 двери. Воды не бояться. От Тойоты-70. - ... цена покупателя.
11. КПП УАЗ 4-х ступ полусинхра. Сухари вынуты, кольца синхронизаторов срезаны. Работает хорошо - 5000 руб.
12. КПП от ГАЗ-69 (3-х ступка) - 1500 руб. Рабочая. к ней в нагрузку еще одна (частично разобранная).
13. бензобак от Тойота-70 на 120 литров (или 130...). не дырявый, не ржавый, с датчиком уровня (не подключал, не проверял), горловина подсоединяется через шланг, ОФИГЕННО встает между газиковой рамой сзади. (чуть впереди моста, частично торчит в салон) - 1000 руб.
Если ВЕСЬ двигатель (без навесного и без колокола). Блок, башка, почти НОВЫЕ: шестерни ГРМ, низовой распред, шатуны, вал коромысел, маслонасосос - 4 тыр. Двигатель работает, НО давление масло маленькое. перебирал 4...5 раз. ниче не изменилось, скорее всего где-нидь в блоке засада. (блок 451-ый)
А то в гараже мешается..
Все это находиться в Пензе. Отправлю куда надо.
8-909-317-44-пять пять, Дмитрий
#2 Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
  • Интересы:ГАЗ-69А,охота.
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 20:18
Написал в личку.
#3 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 08:31
Рессоры забронированы.
Смотри личку.
что-то покупатель пропал куда-то
Рессоры снова есть.
Переходник под карб продан.
Сообщение отредактировал Dimon-T: 21 Сентябрь 2011 - 10:01
#4 Сергей Юрьевич
Сергей Юрьевич
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 19:56
Я не пропал, посмотри в личку.
#5 Wuglusskr
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 20:47
бензобак фото и обмерить можно? Пока бронь, до информации.
#6 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:44
Посмотрел.
Рессоры уезжают в Ярославль.
После обеда скину фотки и размеры.
#7 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 15:20
Размер бака: 90 х 50 х 34 см
Ширина и длина - измерял по краю юбки, что в середине бака (т.е по максимуму). Бак стальной.
В баке есть клапан антисливной (при опрокидовании), но он работает только при БОЛЬШИХ углах наклона. При 45 градусах бокового крена все-равно просачивается бензин. Один бок заминал специально, чтобы он влез в раму газика (а то перемычка на раме мешалась). Горловина он газика, соединена через резиновый шланг. Бак от дизельной тойоты, поэтому на нем есть несколько непонятных выходов (заглушены шлангами).
Фото бензобака:
#8 Wuglusskr
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 19:06
Спасибо. бронь снимаю. Мне не пойдет..
#9 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:28
еще освободился генератор от ГАЗ-53 на 90А - 1000 руб.
без РР.
#10 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:54
Осталось:
2. впускной и выпускной коллектор с выходом на 2 трубы + штаны - 500 руб. (на 451 двигатель не встает, мешает маслофильтр полнопоточный Изображение )
6. Рулевой редуктор от УАЗа, адаптированный под Газиковую раму - 1000 руб. На УАЗкину не поставиться. Если только внутрянку перебрасывать.
7. Генератор от Волги на 75 А - 1000 руб.
8. Электростеклоподъемники (трапеция) - комплект на 2 двери. Воды не бояться. От Тойоты-70. - ... цена покупателя.
9. КПП УАЗ 4-х ступ полусинхра. Сухари вынуты, кольца синхронизаторов срезаны. Работает хорошо - 5000 руб.
10. КПП от ГАЗ-69 (3-х ступка) - 1000 руб. Рабочая. к ней в нагрузку еще одна (частично разобранная).
11. бензобак от Тойота-70 на 120 литров (или 130...). не дырявый, не ржавый, с датчиком уровня (не подключал, не проверял), горловина подсоединяется через шланг, ОФИГЕННО встает между газиковой рамой сзади. (чуть впереди моста, частично торчит в салон) - 1000 руб.
Генератор на 90 А продан.
Сообщение отредактировал Dimon-T: 03 Октябрь 2011 - 08:54
#11 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:36
Фото рулевого редуктора по просьбам желающих:
там где синим указано - вварен удлинитель
красным выделено место, где спиливается уазкин редуктор.
Где зеленая стрелка - сверлиться новое отверстие и нарезается резьба.
Сообщение отредактировал Dimon-T: 03 Октябрь 2011 - 15:36
#12 Dimon-T
Dimon-T
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 16:26
еще добавлю:
карб ДААЗ-4178 б/у 1 год. Состояние отличное. Переделан под тросик, сверху установлен переходник под гофру шноркеля.
2500 руб.
