замена ГП
Сообщений в теме: 10
#1 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:09
всем привет. Меняю ГП. Ставлю 37/8 зубьев. Стояло 41/8. При установке не лезет ведущая шестерня и задевает зубьями о цилиндр в мосту (перед внутренним подшипником где вращается). Диаметр новой вед. шестерн. больше на 8 мм старой. Почему? Есть большой нюанс: опора заднего подшипника в мосту варена, но из каких соображений не пойму, т.к. трещин нигде нет. Тоже вопрос. Может для усиления варен? Как вариант вижу сточить около 5 мм этот полуцилиндр, где вращается ведущ. шестерня, ближе к наружному подшипнику. Вот некоторые фото для наглядности.DSC01529.JPG DSC01529.JPG
#2 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:12
еще фото
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:27
Ну тут либо точить, либо менять чулок. А в другом неваренном чулке кстати сильно отличается это место?
мы ездим на:
и еще был
#4 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:37
чулок менять может и не очень дорого, но отдельно не найдешь. А в другом чулке нет такого места, может не понял чего
#5 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:47
болгаркой спили лишнее
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 22:20
в УАЗовских магазинах чулки отдельно не продаются разве? У нас вроде продаются, стоят на половинках отдельно...
мы ездим на:
и еще был
#7 ВоВаны4
ВоВаны4
  • 210 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 23:11
Есть отдельно чулок и картер ГП для ГАЗ-69(см.продажу запчастей)но тут похоже мосты от УАЗа
#8 Федот68
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 00:53
1) по взаимозаменяемости чулки 69 и 469Б - одинаковы.
Более того - с двухсателлитным диффом мост в сборе - "69" с 4-х - "451" ( я про задний,ессно) передний мост , кроме диффа отличаетсТОЛЬКО кулаками ( 69 . кроме 69-68 и УАЗ. 69-68 от 452 отличается ТОЛЬКО расположением сошки под " короткую" тягу)
2) вареный чулок ( с вареным "очком " малого подшипника) - в топку. Пожалей свой труд.
Лучше отнеси чулок " всборе" на чермет. А там взамен - от списанного ментоУАЗа лучше забери целый. ( ну - вскрытие " клиента" необходимо, ессно. Для диагностики)
З.Ы. и ещё. О "новости" ГП 8Х37.
Первая партия "Побед" имела ГП с передаточным числом 4,6. Потом - его повысили до 5,125....
А 37/8 = 4,625 вроде как...
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Сентябрь 2011 - 00:56
#9 маратка
маратка
  • 123 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 08:49
вареный чулок работал хорошо - зачем его в топку? соосность там не нарушена. а про передаточные числа я в курсе.
#10 Федот68
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 10:45
Оппа" тока щаз разглядел :
А " цилиндр" -то - и есть самодельная вварка для лечения обломанного уха.
Видимо ( базируясь по " очку" под большой подшипник) - расточили поверхность, и впрессовали "цилиндр". Потом - обварили.
Будешь стачивать мешающееся - не забудь разделать кромки сопряжений ( конусом сверла) и проварить.Ибо в том месте сварной шов сточишь
З.Ы. Весьма недурно исполненный капремонт чулка моста. Надо сказать B)
#11 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:05
Ага. Тоже первый раз такой ремонт увидел. Довольно грамотно, и самое главное - ходить он будет, в отличии от просто завареных ушей. Но в проблеме автора - я бы не трогал этот чулок. Расточка, подгонка... И так уже структура нарушена. Не известно чем расточка обернется. Ну или по месту уже смотреть. Лучше всего в станочный парк отнести и расточить на фрезере по уму, вровень чтоб шестерня влезла, а лишнего не снимать. Ну или всеж найти другой мост. Благо сейчас целый чулок на чермете не проблема нарыть.
