Синхронизация Кпп Газ 69
Сообщений в теме: 18
#1 СергейБелый
СергейБелый
  • 333 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:39
Уважаемые Форумчане! Возможно ли установить синхронизаторы на кпп Газ 69 ?
Сообщение отредактировал weisserg: 23 Сентябрь 2011 - 11:39
#2 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 11:41
Привет! А зачем?
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:21
Привет! А зачем?
А чтоб 2 раза сцепление не выжимать.Один чел сказал,что вал с синхронизатором можно от 21 волги поставить?
Сообщение отредактировал Лесничий: 23 Сентябрь 2011 - 12:22
#4 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:27
У меня Победовская КПП стоит, переключаюсь без двойного выжима, ничего не хрустит.
Говорят, там зубья косые.
А вообще, в теме про трансмиссию написано что синхры в КПП газика есть. на второй и третьей.
мы ездим на:
и еще был
#5 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:57
у меня только при переключениях сверху вниз выжим двойной нужен. снизу вверх так переключается, просто спешить не надо передёргивать рычаг.
#6 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 18:27
Первая ни победе нив 60-ом не синхронизирована! Т.е. если машине катится (например под горку) первую вы ни за что не включите пока не нажмете на тормоз.Ну а двойной выжим это классика жанра...А когда на Мазе работал ничего привык ,потом пол года на легковой двойной выжим делал. (по привычке) .
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:20
Да-да, снизу вверх переключается отлично без двойного выжима, сверху вниз нужен двойной. Но! Если на малых оборотах движка перекидывать быстро рычаг, включается без хруста.
Что это значит? У нас коробки не такие уставшие как у остальных или там все-таки синхры есть и косые зубья?
мы ездим на:
и еще был
#8 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:19
синхронизаторы в ГАЗ69 ( как и в м 20 и м21) стоят только на 2-ой и 3-ей передачах. Двойной выжим эффективен ТОЛЬКО при переключении "с верхней передачи на нижнюю" (со 2-ой на 1-ую например) и ТОЛЬКО с перегазовкой между выжимами для уравнивания скоростей на валах первичном и вторичном валах кпп.
Не надо "гробить" кпп резкими втыканиями, все движения должны быть без рывков и больших усилий. Если сцепление отрегулировано, и Водило не пытается включить первую на 30-ти км/ч, то будет счастье и без синхров.
При трогании с места, для исключения характерного треска зубьев первой передачи, рекомендуют включать вторую, для остановки первичного вала кпп, а после сразу первую...
На дорогах не вижу причин резко переключаться, ты ж не стритрэйсер.
А вне дорог выбирать передачу надо ДО преодоления участка, а не во время!!!
#9 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 17:12
Этот чел ошибсо , на 21-й КПП почти один в один с нашей , тока вал вторичный чуть длиннее !
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 21:34
Спасибо за хороший, полный ответ. Со своей КПП у меня проблем нет, резко не переключаюсь, рычаг толкаю мягко и без нажима - скорости сами падают в нужную.
Почему резко переключаться приходится иногда - лужи которые пытаешься пройти с ходу на третьей пониженной, иногда оказываются более сложными чем ожидаешь, и на ходу, когда машина уже почти завязла приходится резко перебросить рычаг с 3-й на 2-ю скорость. При этом обороты движка низкие, хруста не происходит.
Заранее же выбирать низкую передачу для прохождения ходом слегка нецелесообразно.
Просто на других газонах (у штурмана и еще тут гнали на днях газик - 400 км за рулем проехал на нем) то ли КПП более убитые, то ли что, но даже переключаясь по всем правилам, получаю хруст в момент переключения 1-2 и 2-3. Такие дела.
мы ездим на:
и еще был
#11 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 21:56
Так вот,и переставить на вал 69го эту приблуду?
#12 cutlass.supreme
cutlass.supreme
  • 132 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:36
может сцепление "рано" хватает или лапки наперекос
или синхрам уже время пришло...того , этого...
#13 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:00
Какую приблуду? Потроха обеих коробок полностью одинаковые,за исключением более длинного хвоста вторичного вала у 21-й.
#14 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:07
Вот и я о том.Разница только во вторичных валах?
#15 Федот68
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:21
+ крышка ( кулиса) КПП + привод спидометра + механизм ручника.
первичный вал ( муфта включения прямой передачи) и шестерня второй - отличий не имеют.
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Сентябрь 2011 - 23:22
#16 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 23:23
кроме крышки и вторичного вала в чём отличия?
#17 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 00:25
Тебе уже ответили,сам сравни в каталоге обе коробки,многие номера деталей на "20-" начинаются.
http://www.autosoft....atype=0#p139856
http://www.autosoft....type=0#p1229657
#18 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:32
если придраться , то мелких отличий там много , таких например как отсутствие отверстий с резьбой под ручник, но все отличия к синхронизации не имеют никакого отношения !
#19 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:46
Спасибо
