Блокировки БТР
Сообщений в теме: 541
#141 sashka85
sashka85
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 11:09
Всем ответил в личку
#142 Бурлай
Бурлай
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 11:57
Спасибо, посмотрел, как "созрею" напишу))
#143 sashka85
sashka85
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 19:25
Ок. Пишите. В наличии блокировки в колхоз/спайсер. 11тр. Отправка по России и не только...
#144 Десантник
Десантник
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 19:54
Саша, как заказать самоблок на спайсер? В наличие только бтр 80 или есть еще бтр 60?
Андрей
#145 sashka85
sashka85
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:15
Андрей
Ответил в личку.
#146 Десантник
Десантник
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 23:37
Ок. Завтра переведу деньги. Нужна блокировка бтр 80 на мост спайсер УАЗ Патриот с вашим подшибником. Итого 12 т.р.
#147 sashka85
sashka85
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 05:35
Оплачивайте...
#148 MAKABRA
MAKABRA
  • Интересы:Старинные автомобили, есть победа 55 г.в. и ГАЗ-69 72.
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 10:08
После установки ведомой шестерни на дифф не хватает длины болтов, т.е. вставить шплинты не удастся. Так и должно быть? Или надо какие-то другие болты?
Макабра
#149 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 11:36
Расскажите кто как ставил этот дифф. Как регулировочные кольца поставить, и как потом пятно контакта проверить (краской, мелом еще чем).
Например, чтобы вытащить внешюю обойму (кольцо) подшипника из крышек моста, её надо по кругу проварить электросваркой (естественно не касаясь краев, тогда кольцо сжимается и его легко выбить.) Я например, когда воткнул диф, не смог его провернуть (была воткнута одна полуось), Что мне делать? Добавить регулировочных колец?
Макабра
#150 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 12:25
...... и как потом пятно контакта проверить (краской, мелом еще чем)....
если ничего нет под рукой, то можно проверить "жирной" копотью....закоптить прилегающиеся поверхности оргстеклом, керосинкой без стекла,верёвкой в отработке и на электрод...резинкой....надо только водить "коптилкой", чтобы равномерно распределять гарь.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 Октябрь 2012 - 12:26
#151 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 13:21
Ясно, принцип понятен. Надо измазать зубья шестеренок.
А как замерить - ЦЕТИРУЮ - Замерьте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен, который должен быть 0,2 – 0,6 мм. Замер производите на фланце ведущей шестерни, на радиусе 40 мм.
Как это делается? Извиняюсь, что в этой теме пишу.
Макабра
#152 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 13:57
Нужна приспособа.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 07 Октябрь 2012 - 13:57
#153 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 14:00
ОГО! Такой точно не найду. Спасибо за информацию.
Макабра
#154 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 14:16
http://www.autofizik...лавной-передачи
Вот здесь посмотри, не совсем ГАЗоновские мосты, но принцип такой же.
#155 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 14:38
Спасиб.
Макабра
#156 gravediger
gravediger
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 05:55
а на мосты 452 пойдут Ваши блокировочки ?
#157 sashka85
sashka85
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 10:01
Да, конечно пойдут...
#158 sashka85
sashka85
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 23:48
MAKABRA, ну что? Установия диф? Поделись впечатлением...
#159 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 08:26
В эту субботу и воскресенье продолжу установку. Если успею, то отпишусь, фото скину сюда.
Макабра
#160 MAKABRA
MAKABRA
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 10:52
Поставил. Проехался. Все работает. Пробовал на задке ехать, гребет нормально, оба колеса. Там где раньше тока на полном приводе можно было ехать, теперь едет на задке. Но Двигатель не вытягивает на низах. Около реки на гравии колеса вообще не провернулитсь, начал буксовать диск сцепления. На передке выехал легко. Буду регулировать на следующих выходных.
По установке:
Длины родных болтов ведомой шестерни не хватает для шплинтования. Так как край блокировки толще. Пришлось гайки прихватить сваркой (пулуавтоматом).
Сообщение отредактировал MAKABRA: 14 Октябрь 2012 - 11:11
Макабра
