Проставки под буфера подвески
Сообщений в теме: 6
#1 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 20:22
При лифтовке подвески потребовалось немного опустить буфера от рамы (сантиметра на четыре) - колеса великоваты и задние чиркают при жестких диагоналках по крыльям. Лифт для данной цели увеличивать не вижу смысла, он итак уже достаточно вырос. А вот хода увеличились, что в общем-то неплохо, но вкупе с подросшими колесами ведет к такой проблеме, да и за рессоры боязно порой, ведь изначально они не расчитаны на такие хода подвески. На начальном этапе знакомства с авто читал много информации по теме "строительства монстров", но что-то не припомню конкретных данных по этому вопросу (не считая случаев, когда идет конкретный апгрейт и на стадии ремонта рамы к ней подваривают бешеных размеров куски коробчатого сечения). Сначала думал - данная проблема меня не коснется, т.к. мосты редукторные стоят и компенсируют увеличение размера шин, но просчитался, да и не особо хотелось рвать да высверливать из рамы приржавевшие болты буферов. Но вижу - чаша сия меня не минует.
Потому хочется узнать кто как решал эту проблему? Попроще, побюджетней (лист стали сороковки, вырезанный лазером, точно отпадает), и "на коленке", то-есть непосредственно на неразобранном авто в гараже. Пока только вижу один реальный вариант - изготовить из плотной древесины и чем-нибудь пропитать; из каких-то полимеров - на помойке таких не найдешь нужного размера, а где взять и от чего - фиг знает, не встречал никогда... разве что расплавить пластиковые трубы и в форму. Какие еще варианты есть?
Заранее благодарю всех, поделившихся своим опытом.
#2 Федот68
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 22:17
поставить буфера отбоя от Газели ( заднего моста) или УАЗа ( переднего пружинного моста)
Газелины - немного больше. Что лучше B)
Проблемка при установке одна: " родня" имеет две точки крепежа. Годзиллои УАЗины "новьё" - одну. Придётся мастырить переходную пластину.
#3 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:03
у себя просто купил кусок пластмассы (полиамид -4) да вырезал лобзиком заготовку нужного размера. затем просверлил где нужно отверстия- пока нормально стоит. до этого таким же макаром делал проставки на 3 пассат под стойку амортизаторов - нормально стоит уже пятый год. и еще - можно между проставкой и рамой проложить тонкую резину.
#4 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:10
из капролона вырезать можно любой формы
#5 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 00:34
так полиамид это вроде как и есть капролон
#6 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:41
Спасибо за информацию. Будем искать, как говорил герой известного фильма. Про газелевские: тоже думаю можно сделать с переходной пластиной. Но какую-то странную "ересь" слышал я про их буфера от одного газелиста, что якобы тогда мне и на мост надо пластины варить, типа в буфере полость должна закрываться этой пластиной и воздух, сжимаясь в этой полости, дает дополнительную жесткость, а без этого, мол, никак. Хотя что-то мне подсказывает об ошибочности такого утверждения
#7 Федот68
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 22:22
Пластина - не повредит.
Но по другой причине. "родной" отбойник - невысок и ( относительно высоты) широк.
А годзиллин - хоть и "толщее" родни, но и горааздо выше.
То есть - будет стремиться с круглого чулка вбок сосклизнуть.
Вот против этого - и не повредят пластины ( на переднем мосте - только одна - на длинном чулке. Ибо второй отбойник непосредственно по корпусу диффа " работает" )
