Постройка ГАЗ 69 "Барс"
Сообщений в теме: 258
#141 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 18:03
Читал вашу тему здесь и на вашем личном сайте, по протореной дорожке наверное всегда проще двигаться))), есть заколхоженый, на удивление живой кузов восьмиместки
Прежний владелец тупо автогеном подогнал новый кузов под 402двигатель и уазо моноблок, хочется конечно найти убитый кузов с живыми этими элементами и восстановить (вырезать и сварить в стык) , не удасться буду просто латать, показывал двум сварным, оба говорят вари в нахлест и не парься, типа не мерседес. В салоне понятно застелить можно, в моторном отсеке порно будет видно
Соответственно рама уаз ( старого образца где серьги передней рессоры в впереди думаю проще подогнать колес ную базу? Осталось найти ее)
Интересует вопрос по мостам, колхозы с само блоком на порядок проигрывают военным? Или вопрос только в нескольких сантиметрах клиренса? По планам авто не для спорта, двигатель 4216, не регулярные вылазки в грязи (Хотя кто знает как карта ляжет), резина 31 - 33 дюйма.
Прошу извинения что влез в вашу тему. Интересно что бы вы исправили? Оправдывает установка пружин?
Сообщение отредактировал Константин Кемеровский: 08 Март 2013 - 19:18
#142 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Март 2013 - 19:42
Прежде всего если машину не бросать в очень большие  испытания, до изнеможения, то колхозные мосты со скоростными парами и одним самоблоком на передний мост - на наш взгляд, самый лучший вариант.
ГАЗ 69 достаточно хороший проходимец и без военных мостов, ведь он и без них столько лет на бездорожье превосходно обходился. Да еще и резина если на 33 с двигателем 4216, нет оснований для сомнений.
#143 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 08:22
Что касаемо вашего авто, то судя по фото, он не так уж плох. Думаю что надо убрать весь "колхоз", восстановить формы аккуратно имплантировав новый металл в кузов (естественно в стык). Для этого можно использовать как элементы донора, так и новый метал от похожих элементов кузова других машин, так и просто свежий метал подготовленный для этого. Это все зависит от мастерства и опыта, а опыт приходит во время работы.
Эксплуатация нашего автомобиля показала, что пружинная добавка к подвеске нашего "Барса", очень даже удалась. Главное при этом найти баланс упругих элементов (рессор и пружин), а это на каждом автомобиле вещь индивидуальная и искать ее надо в полностью собранном и средне нагруженном автомобиле. Идеальном варианте надо добиваться развесовки автомобиля 50х50 ибо это важно для поведения его при движении. Получив отличную работу передней смешаной подвески, мы, на одном из наших автомобилей, поставили пружины и на заднию. А сейчас мы устанавливаем более модернизированную и на наш "Барс". После окончания работ и испытания, мы выложим подробный материал на сайте...
Делайте все сразу аккуратно и до конца, не надо будет переделовать. Удачи и успехов вам в вашей творческой работе.
#144 full time
full time
  • 186 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, ретро, мото.
Отправлено 09 Март 2013 - 10:13
Можете поделиться технологией:
-как правильно подготовить и приварить в стык?
-как правильно подготовить и приварить (панель-панель) под прямым углом? Например: новый борт 69 к "коробам" кузова, у которых нет отгибов металла (срезаны)?
Если что, на связи (909)640-зо-зо
#145 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 19:22
Спасибо уважаемый, именно аккуратности и не торопливости нам сейчас не хватает.
#146 Константин Кемеровский
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 19:45
[quote name="full time" post="342609" timestamp="1362809621"][quВ ="GPMAR" post="342589" timestamp="1362802953"] восстановить формы аккуратно имплантировав новый металл в кузов (естественно в стык). Для этого можно использовать как элементы донора, так и новый метал от похожих элементов кузова других машин, так и просто свежий метал подготовленный для этого. Это все зависит от мастерства и опыта, а опыт приходит во время работы.[/quote]
-как правильно подготовить и приварить (панель-панель) под прямым углом? Например: новый борт 69 к "коробам" кузова, у которых нет отгибов металла (срезаны)?[/quote]
На эти вопросы скорее ответит Грамотный сварной увидев глазами. осталось найти такого))
Планшет печать ет не весть что.
Сообщение отредактировал Константин Кемеровский: 09 Март 2013 - 19:47
#147 full time
full time
  • 186 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 19:54
Понял. Сварку- сварной, ходовку- механик, движку - моторист
#148 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 20:04
Я не буду описывать всех существующих технологий сварки кузовных деталей в стык, а напишу какими мы пользовались.
В основном мы использовали сварку с подкладной пласиной, при этом пластину изготавливали шириной 20 мм и толщиной 1 - 1.5 мм. Подкладная пластина приваривалась к одной половине стыкуемых деталей электросварными заклепками с шагом 20-40 мм.Затем стыковались другой элемент с зазором 1-1.5 мм и приваривали тем же способом. Это по прямым швам. По стыковке вварных элементов , типа латок, использовали другие технологии, просто в стык иногда с подкладными элементами.
Но вообще в каждом элементе существовали свои нюансы и их просто невозможно описать. Специалиста сварщики это знают, а без них при восстановлении автомобиля не обойтись, или хотя-бы их советов. И здесь просто не возможно все описать, уж извиняйте...
#149 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 20:18
Хочу добавить, что при сварке использовалась только электродуговая сварка, электродами и в среде инертного газа, а так же контактная. Это лучше сохраняет метал...
Сообщение отредактировал GPMAR: 09 Март 2013 - 20:19
#150 full time
full time
  • 186 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 21:28
Спасибо, это уже совет!
зы. сейчас грамотного сварного днем с огнем не найти. кто реально знает тонкости кузовного ремонта, возят с охраной))
Сообщение отредактировал full time: 09 Март 2013 - 21:31
#151 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 21:53
Вообще вы правы конечно, хорошие, грамотные сварные денег стоят, да и найти их сложно.
Мастерство в труде формируется, а машины делать надо. И вывод: надо самим учиться.
Я думаю, что нам надо открыть страничу по обмену советами по сварке , и в том числе кузова. На ней обменяются опытом со всеми опытные кузовщики и сварщики и специалисты нашего клуба примут участие. Думаю, что это будет полезно форумчанам. Как вы думаете?
#152 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 21:56
Доброго дня! У Вас установлены замки от ВАЗ 2108 (на сколько я понял). Не могли бы вы выложить подробный фото-отчёт по их вживлению? Вроде дверь у 69 уже чем замок 08? И ещё интересует, усиливали ли дверь в районе крепления петель, когда переворачивали на левую сторону?
Зарание спасибо.
#153 full time
full time
  • 186 сообщений
Отправлено 09 Март 2013 - 22:25
Я за! Т.к. у вас есть какой-то опыт, то и тему заводить вам! Думаю это будет полезно всем, даже тем кто сам не варит, чтобы знать как правильно.
Если будет тема. то пожалуйста ссылочку в л/с
#154 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 08:17
Зарание спасибо.
Да, при установки замков от 08 мы вваривали элементы дверей этой машины в нашу дверь. Чуть позже постараюсь выложить фото этого процесса, что найду.
Что касаемо усиления петель дверей при перевороте, то усиление мы не делали. Хотя на одной из наших машин левую большую дверь мы делали путем удлиннения короткой, но петли тоже не усиливали. Вот уже 3 года все работает нормально...
#155 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 16:50
Зарание спасибо.
К сожалению нашел всего пару фотографий, которые сделал при примерке замков в дверях...
Думаю можно понять как это было сделано.
Сообщение отредактировал GPMAR: 10 Март 2013 - 16:53
#156 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 18:09
Зарание спасибо.
Огромное спасибо!
#157 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 22:11
Советую кроме 08 замков обратить внимание на замки от "шеви-нивы".Они компактнее,и представляют собой единую деталь. Минус-цена.Когда свою машину собирал,купил такой замок для опытов,но переделывать двери не решился,оставил родные.
#158 masterDeLux
masterDeLux
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 22:33
Спасибо, посмотрю.
#159 full time
full time
  • 186 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 23:45
А как замки от Хантера встают? много ручек хантеровских на газонах видел.
#160 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 09:10
У нас ручки стоят от хантора, а замки от 2108, эти ручки и замки нормально стыкуются...
А замки не пробовали еще ставить.
Сообщение отредактировал GPMAR: 12 Март 2013 - 09:13
