Крейсерская скорость ГАЗ-69 в родне
Сообщений в теме: 53
#41 F_I_L_A_T
F_I_L_A_T
  • 76 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 18:58
движок можно разогнать до таких оборотов влегкую , это пыль для него !
а вот как ведут себя раздатка и карданы , наверно вибрация бешенная ?? этож где-то 5000об/мин а на движке 6000об/мин (примерно).
Раздатка новая, заботливо отрегулирована, поэтому ведёт себя прекрасно. Вибрация есть, от карданов, но не бешеная. Да и не езжу я на таких скоростях, это так попробовать. При 6000 об/мин двигателя на третьей, пром кардан имеет скорость 4600, а задний 4000, не так и много для них.
Сообщение отредактировал F_I_L_A_T: 09 Октябрь 2011 - 19:08
#42 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 23:01
ну ... впринципе согласен , правда если учесть что у родного двига максимальные 3600 , то серавно многовато , но иногда можно , так для профилактики :).
#43 neodron
neodron
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 16:47
помоги пожалуйста
сегодня купил газ 69 а он больше 50км не едит а в маленькою горку ток 20-30 может это из карбюратора который стоит от ваза
#44 andrei22
andrei22
  • 169 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:39
Хочется узнать: какая всё-таки крейсерская скорость у ГАЗ-69 должна быть в родне (с М-20, трёхступкой, родными мостами и раздаткой 1,5 и 2,78)?
У меня Ашка (всё родное), в трансмиссии присутствуют довольно большие люфты (если сравнивать с современными автомобилями, типа Мазда БТ-50). Крейсерская скорость по трассе — ну никак не больше 70 км/ч. Присутствуют вибрации, скорее всего, несбалансирован передний кардан, я проехался без черепахи, закрывающей пол, и видел, что передний кардан крутится не строго вокруг своей оси, а немного колбасится как-то. Это создаёт неприятное ощущение при езде по трассе. Вибрации для Газика — это нормально или нет?
Ещё на скорости примерно 70-80 двигатель крутится уже довольно сильно, не шибко ли это влияет на его износ, или в таком режиме он может работать очень долго?
Должен ли Газик спокойно заезжать на подъёмы на скорости 60-70 км/ч? Например, представьте мост через реку, когда сначала идёт спуск вниз (можно разогнаться), а потом довольно затяжной подъём. Я на своём не смог этого сделать. Приходилось переключаться на вторую и примерно со скоростью 30 км/ч подниматься по обочине, чтобы не мешать остальным участникам движения.
У меня движка ГАЗ-21,мосты с неё же,карбюратор от 412 москвича,едет порядка 75 км/ч (по ГАИшному радару),больше не гонял,папа (ненавижу слово отец),ездил на всем родном 60-70,родной коленвал трехопорный, при больших оборотах быстро кончаетя.
#45 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 11:17
У меня первый Газ по трассе шел 90.
Правда напряжно.
75-80 еще терпимо.
И то считаю из за люфтов было.
Двиг 24, мосты волго24 41на10.
Остальное родное.
Разгон и максималка устраивали.
С родными 41на8 Газик как трактор. В городе и по трассе не очень приятно.
А вот на втором пока не знаю как будет.
Уазомоноблок и мосты 21 41на9.
Двиг 417.
Если у кого есть такая сборка, буду признателен если опишут каково оно.
#46 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 15:45
Вчера свой рариритет перегонял из гаража в гараж - примерно 5-7 км расстояние
Снег валит, метель завьюжит температура градусов -3-5 ну и гараж занесло до середину ворот - откопал
Вечером дело было уже стемнело при свете фар :)
Так вот снег на дороге кашей лежит под ним утоптанный снег
резину поставил на зиму и-502
скорость 40 км/ч крейсерская ну на светофорах и крутых поворотах сбрасывал.
трогался на перекрестках со второй передачи
ощущение сидишь высоко, едет по каше не напрягаясь...
Резинка уплотнителя лобового стекла опять вылетела из паза с водительской стороны поэтому поддувало прилично,и еще по проему дверей из пары мест поддувало.
Утеплителя нет только жалюзи закрыл.
минут пять тарахтел пока ворота закрывал градусов до 40 прогрелся из печки ели теплый воздух шел.
В конце пути температура 80 (минут 15-20 пути) из машины выходить не хочется :) теплее чем на улице :)
Из печки воздух шел по моим предположениям градусов 40.
Идет газик не напрягаясь, водитель тоже не сильно - остекление подводит - обзорность в такую погоду слабая да еще и окна боковые и задние маловаты. Все таки город 3 полосы в одну строну :) Правда одна такая улица на весь город ..
В гаражах снег нечищеный до 20 см в среднем, газик не напрягаясь на второй 10-15 км/ч на заднем приводе, жигуль по этой же дороге ехал не охотно.
опять меня немного в лирику занесло :)
Сообщение отредактировал PSSerge: 21 Ноябрь 2011 - 15:47
#47 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 20:09
to Golder
а как у тебя с динамикой , я имею ввиду с мостами 10х41 тягло как ??
и как думаеш если мосты будут 10х39 не дохлый будет?? (у меня двиг24-й резина 30-ти дюймовая)
#48 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:13
С динамикой отлично.
Разгон по сути был близок к Волговскому.
Передачи более длинные как бы.
По говнам тоже не плохо шел.
Не было ощущения нехватки тяги вообще.
Короче не пожалел что собрал. Сперва собрал 41 на 9. Показалось мало.
Шины были Я245 и Я 248.
С 39мя зубьями не знаю как будет...
#49 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:36
а у меня на родных мостах тяга вобще тракторная, гребёт на 4-й с 20км/ч а скорости никакой :(.
вот и подумываю , есть два моста 10х39 , вот только с перепресовкой проблема :(
#50 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:46
На родных мостах скорости и не будет.
У меня на 469 41на8
тоже также 20 на 4 можно ехать.
Максималка 80. Но ехать не реально.
Ревет.
Про перепрессовку на форуме есть хорошие темы.
#51 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 16:19
да нее , ты не понял , как это сделать я знаю
проблема ЧЕМ , этож не на коленке! а в нашей мухосрани нет ни станков ни спецов , да и у меня времени нет.
#52 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 23:29
ходовка, кроме движка, родная. Мотор чиста 24, карб сменил 126 на пятёрочный (временно). Легко идёт 70, сыплю под с*аку - сотню бежит.Но гул, как в двухсотом МАЗе. :)Подъёмы не ощущает, запас ещё есть , но жалко крутить коробку с раздаткой. передок не отключаю- зима, однако
#53 GazEXUS
GazEXUS
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 06:17
ГАЗ 69 1971 гв. Мотор м20, кпп и рк родня, мосты колхоз на 41, резина MT 285 75R16, на трассе по навигатору 70км/ч без особого напряга,больше мотор начинал рычать, в затяжные подъемы скорость падала до 40км/ч. с УжаЗом буханкой на веревке (газ буксировал буханку) на прямой около 55км/ч по навигатору, тоже без особого напряга а в подъемы 25км/ч тяжело.
Вот так, :rolleyes:
ПС после установки японской резины машина очень легко катается.
#54 luka
luka
  • 17 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2012 - 14:38
Я по асфальту 60-70.В затяжной бугор на 40 свободно,если входишь на 60,но у меня двиг.21.Хотя движок только мощи прибавляет,а не скорости.Коробка то -3 ст.Однажды попытался разогнаться.Где-то к 80 бросил это дело-вибрация.Ежели оно для ползания по грязи, то и нехрен на нём взлететь пытаться.
