сквозное отверстие в местах крепления 402
Сообщений в теме: 3
#1 nikitos28
nikitos28
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:17
Всем доброго времени суток!!!
Перед установкой двигателя ,решил пройтись метчиком по резьбе крепления блока и кронштейна.
Кручу я значит кручу и вдруг резьба кончается.Проверил отверткой оказывается там сквозное отверстие.
Что делать???Помогите пожалуйста!
#2 Федот68
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 20:25
В те отверстия, что помечены кружочками вворачиваются шпильки. " натуго". Можно ( лучше) - на фиксатор резьбы.
В третье ( нижнее) - закручивается в штате винт с шестигранной головой М10. По идее - тоже неплохо и туда шпильку " всобачить".
На фото - мотор " от Волги".
Возникнут проблемки и с его стыковкой с ГАЗоно ( иль УАЗо) КПП ( нижний ряд шпилек) и с установкой в УАЗораму ( придётся колдовать с передними кронштейнами - угол их установки у Волги и УАза разный. Коль вживляешь в 69 раму - один Х этот узел переделывать)
#3 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:33
Я так понимаю ты "насыпал" стружки в поддон и теперь не знаеш чё делать ?!
На волгином моторе поддон снять/поставить не проблема , темболее что мотор не на машине , делов на полчаса !
з.ы. а можно забить и так ездить , серавно она (стружка) если и подымется то останется в фильтре , правда насос может пострадать , хотя эти моторы и не такое пережевывали !
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 04 Октябрь 2011 - 21:36
#4 Федот68
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:25
Порой - стружка , попавшая в маслонасос ( особенно с порванной сеткой, иль со " старой" системой аварийного окна на случай забитой сетки) -просто его клинит.
Что,в общем-то, не смертельно - всего лишь срезается штифт в приводе трамблёра и мотор глохнет.
Но тогда придётся кроме переклёпывания " сапога" и поддон ( 90 из 100) "на коленке" на улице снимать ( вскрывать и чистить маслонасос).
Так что уж лучше - в комфортных условиях сие произвести...
Самое интересное - более мелкие фракции ( лишь бы не стёсывали шестерни насоса) и более крупные ( крупнее , к примеру - стопора упорного кольца коленвала) - мотору ПОХ. одни - тупо не проходят через сетку ( именно выпавший стопор упорного кольца часто клинит насос) ,другие- пройдя через насос остаются в фильтре ( хотя тут могут и "обойти" его - когда в нём сработает перепускной клапан....)
