КПП ГАЗ 69
Сообщений в теме: 9
#1 Kosta77
Kosta77
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:36
перестала включаться вторая скорость (коробка и раздатка родные),,,до этого было такое (месяцок назад) не хотела третья но ща все ОК а вот вторая...наотказ!!! кто поделется опытом ???
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:48
таки разбирать надо и глядеть туда.Масло есть в кпп?
Сообщение отредактировал Лесничий: 04 Октябрь 2011 - 21:48
#3 Kosta77
Kosta77
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:51
масло есть после приобретения сделал бАльшое ТО все масла смазки и т.д. были поменяны так что вот...сам много думаю.(хотя думай не думай а сымать надо...) просто хотелось бы подготовиться....
#4 zaur
zaur
  • 67 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 21:58
Не спешите всю коробку снимать. Крышку боковую снимите - визуально можно проблему увидеть. Руками можно полазить, пощупать. Может просто одна из вилок хурмит.
#5 Kosta77
Kosta77
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:07
Спасиб zaurчик завтра так и поступлю, да "шамана" позову пусть тож глянет...
Сообщение отредактировал Kosta77: 04 Октябрь 2011 - 22:08
#6 Федот68
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:27
Дело не в вилке. ( особо - в конструкции, где меж вилкой и рычагом привода нет передвточных деталей)
А во взаимном люфте первичного и вторичного валов ( осевом).
Что есть первопричина.
К чему сие уже привело - к разбитым " очкам" колец синхронов, иль пока " просто"... - вскрытие покажет ( тут Заур прав)
Но вряд ли лечение будет без снятия КПП . ( убрать люфты - это замена подшипников как минимум)
#7 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 12:37
дА И СКОРЕЕ всего замена валов.
#8 Kosta77
Kosta77
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:45
спасибо всем! как вскрою будет отчет..
#9 *BlooM*
*BlooM*
  • 1 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:45
Спрошу здесь дабы не плодить темы. восстанавливаю газика и посещает мысль что в агрегаты лезть всё таки придётся, насколько проблемно найти ЗЧ на коробку и раздатку? может есть руководство по ремонту где нибудь здесь на форуме. Надёжны ли эти узлы или переходить на моноблоки уазовские? Заранее спасибо.
#10 Федот68
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:40
Не волнуйся - на твой век запцацок хватит B). тем паче тебе несколько проще других - и Российский рынок ГАЗонозапцацок -твой, и Украинский - "в шаговом доступе"...
