кузовные работы с использованием припоя
Сообщений в теме: 22
#1 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:22
интересует информация по кузовным работам с применением припоев. какие виды работ можно выполнять, какими материалами, технология проведения работ, ссылки на информацию по данному вопросу?
#2 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:30
Спроси у Мр.Смита только по английски (ник). Он паял.
Сообщение отредактировал Емеля: 05 Октябрь 2011 - 11:30
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:32
Mr. Schmitt
#4 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:32
Вот, посмотри у меня в отчетах есть инфо, в каком точно не помню, ищи: http://www.drive2.ru...ser_40/schmitt/
По материалу: горелка, паяльник, ортофосфорная кислота, олово ПОС 30.2.
А ты что паять-то хочешь?
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 05 Октябрь 2011 - 19:33
#5 Емеля
Емеля
  • 668 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:35
Я думаю он хочет лудить.МИСТЕР, а где берешь ортофосфорную кислоту?
#6 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:45
В магазине по энтому делу продается, епрст, но мне подогнали паллитра.
#7 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:41
Когда-то в начале опыта сварочно- рихтовочной деятельности возымел небольшой опыт данной деятельности. В памяти всё свежо ишо, однако ума не приложу в какой практический смысл этот опыт может воплотиться. Со времён конца 80х годов прошлого века, учитывая развитие технологий и появление новых материалов, лужение кузовных деталей как элемент рихтовки полностью изжило себя .
ИМХО: Это всё равно, что выделывать шкуру каменным топором.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 05 Октябрь 2011 - 20:42
#8 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:05
От олова отказались не по причине появления супермегаматериалов, а по более банальной причине и она называется "повышение процента эффективности на вложенные средства" (в миру и по простому: как побольше получить, меньше сделав), да и работа с оловом требует гораздо более высокой квалификации чем со шпатлевкой.
Шпатлевка - это все-таки прлиэфирная смола, а олово - это металл! Олово от стали отодрать нереально, если правильно припаяно!
Я, например, не решаюсь делать стыки деталей, переходы, кромки и углы шпатлевкой, даже той, которая на основе стекловолокна. Ну, просто, имхо, ненадежно.
Лудить целый кузов, конечно, я бы никому не рекомендовал, так как толку от этого будет немного, а сил потребует нереальных (да и олово денег стоит, кстати)!
#9 Федот68
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:21
99,9% имеющихся в продаже " преобразователей ржавчины" - есть водяной раствор ортофосфорной кислоты.
В концентрации , позволяющей спокойно сразу работать ( используя как травильную кислоту при пайке/лужении)
#10 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:23
ставил заплатки на задних боковинах, ставил внахлест, края на заплатке кромкогибом отгибал, чтоб плоскость ровная была. хочу место стыка припоем залить, как у чипа фуза
#11 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:25
большой молотковый электропаяльник ватт на 300 пойдет?
#12 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:39
Федот, я не пробовал преобразователь в качестве флюса, но думается мне, что раствор с водой не даст достаточной адгезии , ну или просто с водой не хотелось бы работать (да там еще и краситель обычно имеет место быть, он будет нагорать), я с со спиртом развожу, 1кислоты/3спирта.
V-biruko, запаять я вертикальной плоскости шов у тебя наверняка не получится, навык нужен.
Выложи фотку этого места, скажу что делать.
Сообщение отредактировал Mr. Schmitt: 06 Октябрь 2011 - 00:08
#13 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:51
фото будет дня через три, график работы такой, а флюсы есть для соединения метал-припой?
#14 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 00:06
Ортофосфорная кислота.
300вт паяльника не хватит, кстати. ;)
#15 Евген
Евген
  • 27 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 13:24
Пользуюсь вот такой штукой - паяльная паста, производитель Wurth. Все просто: зачистил металл до блеска, нанес пасту, прогрел.
Паста плавится и в результате имеем луженую поверхность, готовую для нанесения олова.
Нагреваю феном, ремонтировал радиаторы Г69, Г24. Для кузовных работ нагреватель нужен посерьезнее.
#16 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:26
вот спасибо. как раз такая паста и нужна. буду по магазинам в калуге и туле искать
#17 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:30
Mr. Schmitt работа по машине поражает и впечатляет. есть к чему стремиться
#18 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:27
Спасибо, стараюсь. ;)
Паста Вюрт у меня тоже есть, хорошая штука, но она подходит скорее для поверхностного лужения совсем тонким слоем. Практической пользы в ней я не увидел.
Ценник, кстати, на нее конский, по-моему 2700 за нее отдавал, в свое время.
#19 Евген
Евген
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 17:03
Пастой удобно залудить поверхность, никаких манипуляций с флюсами.
Расход получается небольшой. Банку 1кг брал году в 2007, ушло меньше половины.
#20 Mr. Schmitt
Mr. Schmitt
  • 301 сообщений
    8 965 16886 три два
    Александр
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 20:11
Не спорю, как подложка Вюрт вполне удобная штука, но дорого, блин.
А вообще, каждому удобно то, чем он научился работать. ;)
