электроусилитель руля
Сообщений в теме: 70
#21 Драйвер
Драйвер
  • 494 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:52
))) Бгг.. Смешно блин.
Их хрен поймешь.. Японцев. Стоит две машины. Внешне и прочее одинаковые. У одной ГУР, у другой ЭУР
Когда немцы и прочий автопром только мечтали об серийном электроусилителе - японцы его уже вовсю ставили)))
Пример:
2001 год. Корефан пригнал свежую дайхатсу-мира. (для справки - табуретка типа ОКИ, но с автоматом, кондиционером, электропакетом итд.)Ну ездит и ездит. Потом решил обслужить. Полезли мы с ним под капот, а там в блоке предохранителей один сгоревший, причем мощный - 35А. Ну, взяли его поменяли.. После обслуги корефан из бокса выезжать... - глаза круглые - руль говорит невесомый чо то.. Давай разбираться - ЭУР стоит!!! А до этого ездил и думал, что усилка вообще нет..
Блин.. на машине 1998-го года! После этого примера я вообще на европу смотрю очень предвзято.. Пока европейцы думают - японцы делают.
Поэтому я и купил себе тойоту королла...
Мужик сказал - мужик сделал.
#22 bundik
bundik
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:07
Вчера перегонял ГАЗона на установку коркаса и тента, ЭУР еще не подключили но усилий особых при управлении машиной не почувствовал. Подключу сделаю фото.
#23 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 05:32
Как прошли испытания электро-усилителя? Где обещанные фотографии?
#24 kedr
Отправлено 15 Февраль 2012 - 06:31
Коллеги, не бейте ногами ретрограда, но просто интересно. Нахуа козе боян, она и так веселая?
#25 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:39
На машину будут поставлены колёса на 33 дюйма , потому ищу альтернативу гуру. Нет желания сильно заморачиваться.
#26 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:35
Насколько знаю - ГУР имеет ещё и неслабую демпфирующую составляющую - основная причина его установки при применении колёс увеличенного диаметра и ширины (= увеличенный вылет колеса - бОльшее плечо обкатки)
Обладают ли модели ЭУРов , применимые к инсталляции в ГАЗ69 такой функцией ???
#27 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2012 - 07:33
не скажу со стопроцентной уверенностью, но думается мне, что электрик демпфировать не умеет.. Не та конструкция. Подвески легковых авто в демпфировании не нуждаются. А наоборот - даже приветствуется возврат колес в ноль без лишних усилий..
Потому я ОЧЕНЬ удивлюсь, если в программу работы ЭУРа вшит алгоритм демпфирования при обратных ударах..
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 18 Февраль 2012 - 07:34
#28 klim2
klim2
  • 23 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота,бездор...
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 04:13
день добрый,мужики.наверное повторюсь но не одного адекватного ответа не нашел,как себя ведет в колее,и лечится возврат колес"в нуль"установкой демпфера.
#29 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 06:28
Для автовозврата ставят демпфер с пружиной. Очень удобно при езде по гоунам. Обычный демпфер гасит резонансные колзабавния подвески и снижает влияние неровностей дороги(пеньков, бревен :) ) на рулевое колесо.
#30 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 06:00
Начал установку на ГАЗ69 эл. усилитель от ТОЙОТА. Удивился простоте и дешевизне решен
Добрый день! расскажи подробнее. Если можно то и фото приложи. заранее спасибо!
#31 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:38
руль с прямой на скорости сдергивается с усилием, потом легко крутится.
Вот этот момент мне в ЭУРах и не нравится. В гидраче обратная связь хорошая, дорогу руками чувствуешь, а с ЭУР, руль пустой. Для внедорожника и большой машины с длинным рулевым(много оборотов руля от крайних положений) может и хорошо...
#32 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:51
Если акум сдох - руль будет крутиться как обычный. Электрик, в отличие от гидроусилка нагрузку не добавляет.
И не жрет он сильно много. Нагрузка зависит от сопротивления колес. Это же электродвигатель. Если ему легко - он мало тока кушает. Если тяжело - много. А тяжело ему только при парковках и в какашках. Потому внедрение электроусилителя практически не влечет за собой изменения энергобаланса в машине. Современные акумы и гены его вывозят без проблем.
А вот плюсов уйма. От простоты врезки, до возможности крутить руль даже на заглушеной машине - просто подав питание на ЭУР отдельным (типа ремонтным)тумблером. Нету масляных магистралей с давлением как у ГУРа, нет шлангов, нет лишних приблуд на двигателе. К тому же - подойдя грамотно - можно воткнуть ЭУР с полноценным набором услуг. Он будет на скорости уменьшать усилие до нуля, а на стоянке или парковке добавлять. Но это сложновато. Надо с датчиками и блоком управления бороться.
Лично я воткнул бы электру с удовольствием. Но у меня уже есть на движке насос, гур ZF и схема рулевого совсем не стандартная. Родной редуктор у меня пихать некуда.. И соответственно электра мне не походит.
Эт вы зря))) надо поездить с усилком, а потом сесть на машину без него)) Мне так на Волге его очень не хватает )) Как то привык, что в тесноте, при разворотах и маневрах, можно руль одной ладошкой вертеть..
Хотя плюс теперь другой - физзарядка)))
Виктор прав на 100%! Спасибо за советы!!! Установил электру, душа поет!! Немного пришлось с блоком побороться, зато сейчас работает правильно, надо усилить-усиливает, нет так и особо не вытягивает батарейку... теперь думаю демпфу от Гелика поставить..
#33 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:58
Да, Вить, с газелевским рулем не стал заморачиваться, оставил тайетовский, только отдам на перетяжку. логотип пока не придумал. И еще маленький минус, руль стал немного дальше, но это только на первые пару поездок и как будто "так було".
Доброго дня! Никаких сдергиваний, работает мягко и легко.
#34 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:53
"руль дальше" зимой станет больш. +ом   :)
#35 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 22:22
Вчера катались с Алексеем по городу, Леха встал, задрал капот и с зажиганием упражнялся... Подъехал перец на ино, заинтересовался машиной, у него УАЗ, сказал, что с приоры электроусилитель поставил, все очень просто.... Вал проточить под квадрат нужно...
#36 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:34
ну вот и пошел внедрёж новых технологий))
С развитием электроувесилителей скоро ни одной машины с "прямым" рулем не останется)))
Карпыч, ты бы прямо в эту тему подробней описал как и что сделал. Многим будет полезно.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 07 Июнь 2014 - 07:44
#37 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:45
Виктор привет! Мы с тобой говорили, так и получилось, еще раз тебе спасибо!!! А кого интересует, спрашивайте, вообщем то особенных проблем нет, как говорят "глаза бояться, руки делают". Одно только не смог победить, руль по высоте не регулируется, вообще отрезал эту функцию. Выложу новые фото Газ Иваныча, зацени.
#38 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:20
Заинтересовала эта тема. С каких автомобилей стоит искать ЭУР? На сколько сложна установка? Фото посмотреть...
#39 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 22:24
Думаю с любого японца подойдет. Только брать сразу с блоком управления и карданчиком.
То что точно подходит, это с Короллы и Филдера.
#40 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 22:27
Да, и немаловажно, дешевле в три раза чем ГУР ( наш Российский) на УАЗик.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
