электроусилитель руля
Сообщений в теме: 69
#41 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 13:25
Зимой купил ЭУР с блоком управления от короллы за 2000 руб. ещё не вкорячил. вот думаю родную печку убрать что-бы мотор в верх развернуть.
#42 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:21
Проблему вижу одну: Много току с акума сосёт.Если аккум сдох,хрен руль прокрутишь.
Откуда такое мнение. Ничего он лишнего не хавает, а руль без питания крутится как обычно.
#43 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:23
Он в салон ставится. На рулевой вал. Редуктор рулевой родной остается ))
Виктор привет! Катаемся? а я задумал на 3S  поменять двс, делов конечно много. Прицеливаюсь почти месяц, вроде в голове план работ потихоньку рождается. На следующей неделе поеду двиг выбирать...
#44 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:37
Что-то, как то тема притихла...вопросик явно не проработан до конца.Планирую ЭУР от калины внедрить, по цене-доступности самое то.Кто то ставил сей девайс на газон?
Александр
#45 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 11:21
Внедряй, расскажешь потом всем как и что у тебя получилось!
Главное вопрос до конца проработай ;)
#46 Федот68
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:36
Бери от Нивы ( продаётся отделным кит-комплектом) .
Его легче будет с ГАЗом поженить.
#47 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:48
Нива, с электро усилителем?
1-й раз такое слышу
#48 Федот68
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:50
1-й раз такое слышу
Мало того, что ныне это - стандарт ( на "паровоз" 2131-точно), так и в продаже имеется ЭУР. Ставится на любую Ниву ( к Шниве - чутка свой вроде как, но тоже есть)
Вот что яндех выдал :
http://yandex.ru/yan... купить&l10n=ru
 А знаю откуда ? ( самый прикол, что в Калуге приблуда выпускается :-)) )
Знакомец по одному форуму, страстный Нивовод - по осени себе такой ставил.
Тупо пошёл в лабаз и купил комплект "для Нивы".( там все крепежи/кронштейны уже на неё подогнаны)
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Июнь 2015 - 21:54
#49 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:01
Да за 25 тыр он нах не нужен,чтобы потом его ещё и подгонять с бубнами. За эти деньги можно новый уазовский купить, который встаёт почти без переделок.
Это с калины или гранты можно ЭУР на разборе взять не задорого. С Нивой такое навряд ли выйдет
Сообщение отредактировал speedoff: 23 Июнь 2015 - 23:40
#50 Федот68
Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:16
Это с калины или гранты можно ЭУР на разборе взять не задорого. С Новой такое навряд ли выйдет
Вообще-то он "Приорин". А дальше - болгарка/сварка.
В смысле - и на Калину и на Ниву ЭУР из 2170 модели сделан ( приора- 2170)
 Сколько стОит - я не смотрел.
ибо мне без надобности. ( думаю- на бухлобус трудновато его впендюрить будет)
Те, кто сравнивал на Ниве ГУР и ЭУР - в один голос кричат, что ЭУР - лучше работает.
И проще в установке.
 К тому же ценник на сам ЭУР ( без "приклада" в виде руля( баранки), переключателей подрулевых и прочего..., что входит в 25500 по другим ссылкам) непосредственно у производителя ( в их интернет-лабазе) - один Х - около 19500 :
http://shop.ae.ru/ca...power_steering/
Коль очень кому надо - могу заехать в ларёк при заводе и глянуть ценник в розницу "живьём".
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Июнь 2015 - 22:38
#51 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 08:12
При подключении мех.части особых проблем не вижу, основные вопросы возникнут по электрике , переход на электронный спидометр и т.д.
Немного инфы с уазбуки как его подключать :    http://www.uazbuka.ru/electro.htm
фото датчика  http://www.zp-avto.r...e/00019173.html
Сообщение отредактировал 30aza666666: 24 Июнь 2015 - 08:16
Александр
#52 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 23:38
Может полезно кому будет, на уаз помог внедрить другу ЭУР http://offroad81.do.am/forum/13-306-1
#53 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:23
По вашей ссылке не открывает, говорит вирусная угроза
#54 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:20
Да, есть такое.
#55 Федот68
Отправлено 25 Июнь 2015 - 21:27
У тебя больно очковый антивирь.
там - ну ооочень назойливый баннер рекламный. С минуту не гасится, падла :ph34r: :P
А тема - как раз про инсталляцию именно Королловского ЭУра в УАЗ469( 3151).
С картинками и схемами электроподключения.
Правда - в УАЗе места под приборкой поболе, чем в ГАЗ69. Но  вряд ли сей факт остановит мастера болгарки и сварки :rabbi:
Сообщение отредактировал Федот68: 25 Июнь 2015 - 21:30
#56 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 21:48
Да,его загасить можно нажав маленький крестик.Только не на самом баннере,тогда туфта всякая грузится начнет,а рядышком небольшой крестик.
#57 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 00:04
Может подробный фотоотчет кто выложит. Был бы благодарен
#58 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 00:33
От эура самые положительные эмоции. Правда на Газ на ставил , а еще в 2003 году в Самару попали несколько штук эур Махачкалинского завода авиагрегат. Почти все ушли в Вазовскую спортивную команду , один мне удалось купить и себе поставить.
Вещь! Минусов было 2 - цена и акб хватало на год - полтора. Возможно кроме эур акб добивали подогревы зеркал , дворников , всех сидений , музыка и т.д , при штатном генераторе.
#59 protector
protector
  • 656 сообщений
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:01
Стоит у меня на буханке ,от Короллы уже года три, с АКБ все в порядке.
#60 Ligas
Ligas
  • 252 сообщений
  • Интересы:Газ-69А 1967 г.в.
Отправлено 05 Июль 2015 - 11:48
А есть разница с праворульки или леворульки? Вроде думается, что нет! А то цена в три раза отличается
