электроусилитель руля
Сообщений в теме: 90
#81 Федот68
  • 5 830 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 03:44
Не хочу я ничего размыкать. Я не Газель строю. А нормальный автомобиль.
Угу.
Ещё скажи - стопроцентный внедорожник.
С реечной рулевой.
Кто не посмеётся - поржёт всласть.....
#82 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 20:38
https://youtu.be/WnER2H7u6W8
#83 АлексейК
АлексейК
  • 448 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 00:46
Круто, Газонщик! :)
Федот, когда мне нужно будет построить 100% внедорожник - я его построю. И не буду вещать из "буханки-бухмобиля", о контакторах к ЭУРу, да рейках.
Вы сделайте что нибудь стоящее. Народу покажите. А потом вещайте.
Напомню, что эта тема про ЭУР. Или Федоту необходимо для самоутверждения отметиться в каждой теме?
Сообщение отредактировал АлексейК: 02 Март 2017 - 01:22
#84 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 17:44
"Вы сделайте что нибудь стоящее. Народу покажите. А потом вещайте..."        поразмысли , прежде вещания.  верь , не верь, сделано немало(не токмо для своего авто, да не токмо, для авто). картинок нет(не до них, иной раз))                      про ЭУР - отключалка необходима(для подавл. большинства пользователей). для снижения нагрузки на АКБ при отказе системы зарядки(для газоуазов - не редкость) особливо, при эксплуатации вне дорог . иначе вытянет "до нуля" махом и "приехал"..не дай бох  (вытянуть предохранитель - тож способ..однако, с некоторых пор, далеко не для каждого))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Март 2017 - 19:22
#85 АлексейК
АлексейК
  • 448 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 02:26
Отключалка... Для повседневного использования, блин?
Нет зарядки?
Варианты:
- вытащи предохранитель ЭУР
- или вытащи из колодки реле ЭУР
- или, суцко, нагнись под рулевую, и вытащи силовой разъем из блока управления ЭУР
Давайте добавим еще четвертый вариант, а именно: на*уй никому не нужный выключатель ЭУР
Не, конечно, для тех, у кого зарядка пропадает каждый день - это вещь!
Можно еще добавить выключатель прикуривателя (а, млять вдруг?!), выключатель поворотов (блин, лампочка же замкнуть может!!!), выключатель освещения заднего номера (хер вы меня установите!), и Главный Выключатель ВСЕХ Выключателей...
(Последний обязательно устанавливать ДО выключателя массы...)
Если вы снабдили вашу систему сложной интеллектуальной электронной системой защиты от короткого замыкания и перегрузки, то:
при коротком замыкании сначала сгорит интеллектуальная  электронная защита, затем сгорит ваша система.
Зато останется целым ценный плавкий предохранитель.
Один из законов Мэрфи.
Сообщение отредактировал АлексейК: 03 Март 2017 - 02:37
#86 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 08:22
закон танкостроения "самый надёжный механизм - отсутствующий". потому (при установке "механэлектрогидро. помогалок") предусматривают (при наличии незатрудн. способа)  возможность "отключения - включения"(отсутствие - присутствие)) без применения  демонтажно - монтажных  работ.        пы.сы. сей (отечественный)) закон проверен и  работает независимо от оценок и пристрастий))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 03 Март 2017 - 08:25
#87 ewgen 72
ewgen 72
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 23:09
Нет зарядки?
Варианты:
Нет зарядки?
Варианты:
я на буханку знакомому эур от тойоты ставил после того как спалили два блока управления эур , чтобы третий не покупать .подсоединял по аварийной схеме через лампочку зарядки .плюсом получилось нет зарядки ,нет эур .два года полет нормальный.гур рядом не поставить.
Сообщение отредактировал ewgen 72: 07 Март 2017 - 23:13
#88 АлексейК
АлексейК
  • 448 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 20:09
С моей точки зрения - эта "автоматика от лампочки зарядки" - очень тухлая и небезопасная идея. Никогда не сделаю себе такого, и никому не рекомендую.
Обосную.
Зарядка может пропасть в любой удобный ей момент. На крутом повороте, спуске, глинистом подъеме. И совершенно неожиданно для водителя, руль станет колом, как на стоковом авто.
Кроме того, одна из самых изнашиваемых и уязвимых деталей генератора - щеточный узел. При износе щеток, всем известно что лампа зарядки начинает мигать, гаснуть, вновь загораться хаотическим образом.
И что? Как при этом поведет себя ЭУР? Да так же, как и лампочка. Руль будет выкидывать чудеса. Забавно, коли это случиться в городском потоке или на трассе.
А вводить в регламент обслуживания (ха-ха) ЭУР периодическую замену щеток и проверку состояния генератора - нонсенс.
Сообщение отредактировал АлексейК: 17 Март 2017 - 20:11
#89 АлексейК
АлексейК
  • 448 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 16:40
Начал установку ЭУРа. Часть сведений будет в теме по моему ГАЗу, тут. Но полная версия всех поисков и решений, так как будет многабукф и фото, будет в пополняемой теме на моем сайте.
Там я могу что то добавлять или убавлять, корректировать, дополнять. Ну и писать о нужном немногим - а именно доводке всего "в идеал", играми с шиной CAN.
#90 Кудряшка
Кудряшка
  • 44 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Март 2017 - 16:44
Алексей,тема интересная,но как на такую переделку наше славное ГИБДД посмотрит?Вроде внесение изменений в рулевое управление запрещено
#91 АлексейК
АлексейК
  • 448 сообщений
Отправлено 25 Март 2017 - 17:26
Есть два пути. Официально оформить через НАМИ. Заплатить - и все. И пускай ГАИ смотрит.
Второй путь боле прост и жизненен.  На переделки смотрят лишь при оформлении. В редком случае - при остановке на посту. Наташа, вам наверняка известно, что в современных реалиях является основным аргументом в решении подобных вопросов. :)
Ну а вообще, ситуация с "допами", обсуждается в разделе "Эксплуатация". Ситуация вообще странна и не понятна. За много лет меня ни разу ни остановили и не задали вопроса, а почему на моей "Делике" прикручен кенгурин, шноркель, серьезная "люстра" и задний силовик.
Кстати, возвращаясь к вопросу любви некоторых пользователей к всяким "тумблерам отключения". ЭУР, который я устанавливаю, снабжен собственным встроенным в ECU реле безопасности. И оно само отключает ЭУР в случае долговременного снижения напряжения в бортовой сети от номинального.
Сообщение отредактировал АлексейК: 25 Март 2017 - 17:33
