Удлинение кузова
Сообщений в теме: 10
#1 Доктор Мом
Доктор Мом
  • 1 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:55
Появилась идея удлинить кузов с рамой на 25 см, увеличив свес сзади. Реальна ли идея?
#2 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 18:57
все реально, если захотеть.
А зачем?
#3 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 19:06
Удлиннить раму сэади просто.
#4 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:10
а смысл удлиннять раму? возьми уазовскую.
Сообщение отредактировал Nat: 11 Октябрь 2011 - 21:10
#5 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:26
уазорама не на 25 см больше!
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:28
всеравно лучше ее
#7 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:33
смысл вообще париться с рамой, когда 25см кузова можно просто прилепить на жёпу, не подводя под нашлепку раму.. Выдержит на ура.
И буфера-отбойники так же на 25см через проставки вынести. А между ними ступеньку подъемную на раму прилепить.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 11 Октябрь 2011 - 21:34
#8 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:13
Есть подозрение, что при удлинении лодки, если восьмиместка, будут расползаться борта при загрузке пассажиров.
#9 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 19:27
при удлинении на 25см???? Да ну нафиг... Что там расползаться будет, если удлинение по умолчанию это капитальная проварка всех сопряженных поверхностей и прочего. И всего то 25см... На линейке прикинь, и спроецируй на кузов...
Я бы даже не задумывался о нужности порчи рамы.
#10 viktor57
viktor57
  • 261 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:31
Я спорить не буду. У меня не совсем родная лодка( кто видел, тот знает)- варена из профиля и листовой двойки Родной только перед лодки. Так вот - железо всё новое, не уставшее. Размеры соблюдены. НоГАЗик готовился как южный вариант и за передними сидениями не лавки были, а спареные два кресла от иномарки стояли.Пол лодки родной и довольно таки хороший. Так вот, когда выкинул кресла, то задний борт закрывал с натягом боковых. Прежде чем поставить лавки , борта привязал к полу уголком - каркас из уголка по всей длине лавок. К бортам приварил не только низ каркаса, но и верх. Не скажу, что разъезжаются борта сильно, но, когда сзади четыре-пять седоков, приходится один из бортов притягивать, что б закрыть задний. Правда, это когда нет каркаса для тента. С каркасом почти не расходится. Поэтому, может мой пример не совсем удачный.
ПУсть у всех будет, как задумано. Удачи!
#11 ив.ив
ив.ив
  • 30 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 16:33
Сегодня разговаривал с хозяином Газика. Рама и кузов удлинённы. Примерно на столько же. Жаловался что задним свесом цепляется там где раньше проходил. Машина используется как средство передвижения.
Доставленный в ремзону, поставлен на осях, возится нет резону - заминка в запчастях.( В. Зубарев. Технари)
