Вопрос по масляной системе
Сообщений в теме: 8
#1 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:03
В масляной системе 21-го двигателя, для лучшей смазки распределительных шестерен, используется медная трубочка, отмеченна стрелкой на рисунке.
В Некоторых двигателях она есть а в других ее нет. Вопрос: На сколько важно присутствие этой самой трубочки? :blink:
Сообщение отредактировал Alex52: 14 Октябрь 2011 - 20:03
#2 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:35
Шестерня РВ , изготовленная из бакелита (коричневая) быстро без смазки износится.
Трубки нет на УМЗ моторах(исчезла ещё в 90-х) с полиамидной шестернёй (белая, черная).
#3 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:51
Думаю дело не в материале шестерни РВ, шестерни все равно должны смазываться - это первое, а второе - не пойму откуда в трубку поступало масло ? :blink:
#4 Федот68
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 22:27
Из канала подачи масла к первой шейке распредвала.
#5 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 07:18
Выходит, если блок не содержит данного отверстия ( отводящего масло от первой шейки распредвала) , то и трубочка не нужна? Вчера посмотрел три блока ни на одном нету..... :blink:
#6 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:05
Раньше только 21-е моторы делал,там трубка есть,её отсутствие в блоке УМЗ меня озадачило.Я отверстие в канале просверлил,ноль восемь вроде,сейчас не помню,снизу вверх под углом чтобы на зубья масло попадало.
#7 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:06
Интересно, как мотор работал, до того как в нем просверлили дырочку? B)
#8 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:53
Мотор собирался в новом блоке,работает как надо,потому что производительность исправного маслонасоса всегда избыточна,для этого и существует редукционный клапан.
#9 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 14:33
Все понятно, но интересует каким образом осуществляется смазка шестерен без дополнительного отверстия, совет мне понравился возможно воспользуюсь.Изображение
