не работает стоп-сигнал
Сообщений в теме: 7
#1 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 19:47
Мужики помогите начинающиму газо69воду. нет стоп-сигналов. как проверить включатель? где еще посмотреть?повороты,габариты есть. нет стопов, надо ехать на постановку на учёт чё делать незнаю.проводка вроде в норме,жду любый советов.....
#2 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:13
лампочки проверь. концевик стопов.
#3 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:25
лампочки новые, концевик гидравлический чем проверить не знаю...
#4 Гость_Лесничий_*
Гость_Лесничий_*
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:27
закороти проводки от концевика.
#5 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 20:36
Если при закоротке концевика стопы не горят, то ищи 24шный они есть...
18+
#6 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 21:51
Схема простейшая: "Плюс" - гидравлический выключатель, лампочки-стопы.
1. Проверь, есть ли напруга на выключателе. Если нет - ищи, куда она уходит до него.
2. Закороти контакты выключателя - если лампы горят - выбрось его и замени. Подходит от 469-го. Кстати, стоит он в середине машины, найдешь по тормозным шлангам. Только, после замены придется тормоза прокачать....
3. Если (п. 2) лампы не горят - проверь сами лампы и провода до них.
4. Засада может быть и в патронах, если они старые....
П.С. А напруга проверяется контролькой - лампочка с двумями проводами. Провод на массу, провод на "+". Горит - напруга есть. :)
Сообщение отредактировал esaul1: 17 Октябрь 2011 - 21:53
#7 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:29
Спасибо всем за советы. буду пробать
#8 ACID75
ACID75
  • 31 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 04:06
Кинул проводок напрямую с "лягушки" и заработало! научёт встал,даже техосмотр прошол )))) теперь надо лечить проводку. Всем спасибб!!
