Оригинальные крепления и запчасти для ГАЗ 69/69А
Сообщений в теме: 490
#281 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 07:27
Думаю нужно поставить. Полистайте форум, посм. фото построенных авто. Любое решение имеет место быть. Для стилизации подвес канистры будет оч. даже в тему.
100% арм. авто восстановить практически не реально. Оч мало информации, оч. много было вариантов, оч. затратный проект.
Фото иностранной  машинки для примера размещения канистр.
Сообщение отредактировал ODI72: 23 Июнь 2013 - 20:47
#282 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 09:53
Спасибо за информацию, я и задаю вопросы что бы сначала разобраться что к чему, ну а потом будем навешивать. С БСЛ тоже к стати не так всё просто на моей машине на морде вообще нет отверстий где могла бы размещаться лопата. Специально при ремонте пытались найти, но поиски ничего не дали!
#283 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:53
Стандартная скоба крепится на крайние задние болты жабры. Там все по размеру подходит. Только отверстия в скобе рассверлены на 8 мм.  Переднее крепление  - 2 маленьких отверстия (на 4 или 5 мм) в жабре и брызговике. Крепление аналогично  базовому крепежу шинного насоса под сиденьем восьмиместки.
Сообщение отредактировал ODI72: 23 Июнь 2013 - 20:03
#284 CARS
CARS
  • 971 сообщений
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:08
Если правильно понял на военных автомобилях крепление канистры всё таки было. Схема приведенная Вами как пример из книги воениздата. Тогда сформулирую вопрос конкретнее, благодаря участнику форума я выяснил , что мой автомобиль скорее всего автомобиль связи. На наружной поверхности заднего борта крепился рундук, это подтверждают имеющиеся крепёжные отверстия. В данном конкретном случаи подскажите как крепилась канистра?
Соболь040 на твоей машине крепления канистры небыло, но ни кто не говорит что ты его не можеш на ней установить. Вот я черчеж крепления 20л канистры сделал посмотри может поможет http://www.gaz69.ru/...isty-na-gaz-69/
#285 CARS
CARS
  • 971 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:13
Лопата на радио машинах устанавливалась на левой и правой стороне.
Машина Р-125 правая жабра.
Машина Р-104 левая жабра.
#286 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:21
Наверно так. У меня слева.
#287 CARS
CARS
  • 971 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:31
Дима ну это редкий и безвкусный колхоз! Лично мое мнение.
#288 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 20:33
Вопросов нет. Но раз не оригинал. Имеет место быть. Фото для примера размещения канистр, не более.
#289 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 08:41
Уважаемые ODI72 и CARS, спасибо за информацию! Как в известном фильме будим искать. Если не трудно подскажите пожалуйста как и где устанавливается бачок алюминевый для питьевой воды? Заранее спасибо!
#290 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:17
Извените, но ссылка не открывается можно продублировать?
#291 CARS
CARS
  • 971 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:03
Все лежит в моей Галлереи если что ссылка вот, у меня открывается нормально http://www.gaz69.ru/...ber/12486-cars/
#292 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 23:11
В каком из альбомов? Там 5 альбомов и много чертежей...
мы ездим на:
и еще был
#293 CARS
CARS
  • 971 сообщений
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 25 Июнь 2013 - 00:16
Странно что ссылка не открывается!
Вот еще раз http://www.gaz69.ru/...isty-na-gaz-69/
Альбом называется "Крепление 20л канистры на ГАЗ-69"
Сообщение отредактировал CARS: 25 Июнь 2013 - 00:20
#294 соболь040
соболь040
  • 221 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:13
Большое спасибо CARS за информацию, но в моём варианте такое крепление не приемлемо. На задний борт планирую найти штатный рундук.
#295 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 01 Июль 2013 - 23:51
Уважаемы одноклубники! Разрезал своего донора и под сиденьем водителя обнаружил какое-то крепление. Что это за крепеж? Подскажите
#296 Maxx1969
Maxx1969
  • 624 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 00:17
Там для насоса и штатного домкрата.
#297 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 00:35
Насос у меня в багажнике крепится (у меня Ашка), а вот я тоже про домкрат подумал, но вроде в начале темы совсем не такое крепление на фото.
#298 ODI72
ODI72
  • 837 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 10:52
У вас на фото оригинальное крепление домкрата. В начале темы под видом кр. домкрата, ошибочно выложено фото крепления шинного насоса.
#299 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 02 Июль 2013 - 11:28
спасибо за ценную информацию. буду вживлять себе
#300 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
Отправлено 05 Июль 2013 - 01:14
интересует ещ такой вопрос- было ли в ящике для АКБ технологическое отверстие для слива воды? И какой крепеж все-таки нужен для топора в Ашке-Держатель лезвия нужен? И ручка топора как крепится?
